PS3 Ton übertragen - Optisch auf Klinke?
IchBinPlanlos
Sep. 2014
Hallo liebe Community,
ich habe meine PS3 dank fehlendem HDMI-Port an meinem Monitor per DVI-HDMI-Adapter angeschlossen. Jetzt möchte ich den Ton übertragen. Die Lautsprecher, die ich verbinden will, haben lediglich einen Stereo IN, 3.5mm Klinke.
Beim recherchieren bin ich auf verschiedene Dinge gestoßen, auf der Sony-Website stand ich müsse den Ton über den Optischen Ausgang leiten. Da ich die Lautsprecher ja keinen optischen Eingang haben und ich keinen AV-Receiver zur Verfügung habe, habe ich mich nach einem Toslink-Klinke Adapter umgesehen.
Auch hierbei bin ich auf verschiedenste Beiträge von verschiedensten Leuten mit den verschiedensten Meinungen gestoßen. ^^
Beispielsweise zu diesem Adapter:
http://www.amazon.de/Adapter-Kupplu...apter+3.5mm+mini+kupplung+auf+toslink+stecker
schrieb einer, er habe über es lange seine Lautsprecher oder sein Headset direkt an die PS3 angeschlossen.
Ein anderer erklärte, das sei technisch völlig unmöglich, weil das Adapter lediglich die Steckerbauform anpasse und nicht das optische Signal in ein digitales umwandle.
Meine Frage ist jetzt: Wer von den Beiden hat Recht? Und wenn es mit diesem Adapter nicht geht, was benötige ich dann um den Ton zu übertragen?
Danke für jede Hilfe! :)
du kannst auch einfach den Ton über das bei der PS3 beiliegende AV Kabel abgreifen, so mach ich das. Man muss im PS3 Systemd ann nur auf Audiomehrfachausgabe stellen.
Hab meine PS 3 ebenfalls an meinem PC Monitor mit einem HDMI/DVI Kabel hängen und mein Turtle Beach Headset hängt am AV Kabel und Headset über USB.
due brauchst lediglich dieses Teil hier: http://www.amazon.de/InLine-Audio-A...qid=1419103112&sr=8-23&keywords=chinch+klinke
due versuchst es grad nach dem Motto, warum einfach wenn es auch schwer geht ;)
Ähhh das optische Signal ist ein digitales Signal, es muss nur mit einem Optokoppler umgewandelt werden in eine elektrische Größe ! Umwandeln in ein Analoges Signal ist natürlich schon was anderes,da muss ein D/A Wandler her und den kriegt man wirklich kaum in einen Stecker unter !
Son kleines ding für 1,75€ soll ein optisches digitales Signal in ein analoges Umsetzen? Und das dann noch ohne Strom?
Respekt!
Bei z.B. Sony portablen MD Player/Recorder gibts eine Buche für optische und analoge Signale als Ausgang.
Der optische Stecker hat also die Form eines normalen 3,5mm Klinkenstecker.
Der Apadter für 1,75€ macht also nicht mehr als so einen 3,5mm optischen Klinkenstecker auf "normalen" optischen zu wandeln.
Richtig wandeln ginge hiermit:
http://www.amazon.de/Viforo-4250516...d=1419103363&sr=8-2&keywords=Toslink+Umsetzer
Ich weiß garnicht warum ihr euch alle über die Optische Sache auslasst, AV Kabel + meinen oben verlinkten Adapter für ~2€ lösen das Problem in Luft auf.
Meister Fenster hat dies ebenfalls nochmals geschrieben.
Sehe auch keinen Sinn darin. Den Sound einfach per Scartkabel abgreifen und damit hat sich die Sache, habe ich ebenfalls so gemacht.
zur Klarstellung: Bei dem verlinkten Teil des TE handelt es sich um einen optischen 3,5mm Stecker. Werden wohl in MacBooks Pro verbaut (die Buchsen).
Danke für die vielen Antworten! :)
@sasha87 und @MeisterFenster ich werds mit eurem Adapter probieren. :)
IchBinPlanlos, kauf dir bloß nicht die Adapter die hier vorgeschlagen wurden, damit bekommst du die Lautsprecher NICHT angeschlossen, denn der Adapter hat eine Klinken-Buchse, du benötigst aber einen Klinken-Stecker !
(Es sei denn, du besitzt/kaufst folgendes Kabel : http://www.amazon.de/InLine-Klinke-...&qid=1419155914&sr=8-1&keywords=klinke+klinke)
Sascha hat ja auch geschrieben, dass er sein Headset daran angeschlossen hat - dieses hat aber einen Klinken-Stecker, deine Lautsprecher haben aber einen Klinken-Eingang - und Buchse auf Buchse kannst du nicht anschließen ;)
Du musst dir sowas hier kaufen : http://www.amazon.de/Wentronic-ster...8&qid=1419155298&sr=8-6&keywords=cinch+klinke
