TRonalphaone
- Jan. 2005
Hallo
ich brauche da mal etwas Hilfe mit meinem Rechner.
Ist schon ein älteres Model und seid geraumer Zeit zickt er ein wenig rum.
CPU: Core2Duo E6600
MB: Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
RAM: 6GB OSC (2x4GB, 2x2GB)
Graka: GeForce 9600GT (passiv)
PSU: BeQuiet StraightPower E9 480W (wurde vor nicht ganz 1 Jahr eingebaut)
OS: Win8.1
Problembeschreibung:
Im kalten Zustand bootet er nicht hoch. Bios läuft durch Windows fängt zu laden an und dann Neustart.
Ist er dann etwas warm gelaufen fährt er ganz normal hoch und macht auch vorerst keine Probleme.
Dann kommt es an und wann unerwartet zu einem Crash, Bildschirm wird schwarz - etwaiger Ton läuft weiter oder hört dann auch auf zu spielen.
Durch manche Anwendungen kann ich den Fehler auch provozieren, zB. wenn ich bei Opera auf den Downloads Button klicke (Thunderbird Kalender ebenso).
Das ein oder andere Spiel löst den Fehler beim laden aus, andere laufen einwandfrei bis der Fehler auftritt.
Manche Spiele liefen bisher problemlos, seid heute hab ich den Fehler auch bei einem Spiel das bisher ging.
Die Häufigkeit scheint somit zuzunehmen.
Ansonsten scheint er aber auch stundenlang zu laufen wenn er zB. einfach nur mp3s abspielt.
Tritt der Fehler auf hilft nur ein Hardreset, daher schließe ich den Bildschirm aus da er dann wieder einwandfrei Bild liefert und Bildschirm ein ausschalten auch vergebens ist.
Ursachenforschung:
Bisher habe ich den Speicher geprüft - memtest ohne Fehler.
Denn Grafikspeicher - keine Fehler
Temperaturen überwacht - keine Auffälligkeiten.
Alles ausgebaut, sauber gemacht, optisch geprüft - nix zu erkennen.
Meine Vermutung ist ein Kondensator der schwächelt, entweder auf der Graka oder auf dem Mainboard.
Wäre es das Mainboard ist es aber komisch das der Rechner dann nicht komplett abschmiert (Ton läuft ja manchmal weiter).
Ist es die Graka wundere ich mich das ich den Fehler mit Standardprogrammen wie Opera oder Thunderbird provozieren kann.
Das Netzteil kommt vielleicht auch noch in Frage, das ist aber im Gegensatz zum Rest recht neu.
Hat hier jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Ein Neukauf von Komponenten kommt für mich momentan nicht in Frage.
CPU: Core2Duo E6600
OS: Win8.1
Ursachenforschung:
