Neue Netzwerkkarte für 200Mbit Leitung von Unitymedia
März 2014
Da ich ab dem 1.1.2014. meinen Anschluss bei Unitymedia auf 200 Mbit erhöhe, wurde mir von Unitymedia mitarbeiter gesagt das ich eine Neue Netzwerkkarte brauche.
hab im moment diese hier .( Onboard )
PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111E
- Supports Wake-On-LAN
- Supports LAN Cable Detection
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE
Mir auch auch von einen IT Fachmann gesagt das meine karte 20 / 200 / 2000 Mb/s
Schaffen muss damit ich die leistung auch rein bekommen kann.
Welche Karte würdet ihr denn dann empfehlen.
Du hast Gbit-LAN. Da musste nichts aufrüsten.
Was du eventuell nachrüsten muss, ist dein Switch/Router, falls die nur 100mbit können.
wieso muss ich meinen karte nicht aufrüsten?
meine kann nur bis 1 Gbit .. und mir wurde gesagt ich brauch 2 Gbit karte
Deine derzeitige Karte kann das. Das ist auch eine die"20 / 200 / 2000 Mb/s" schafft. Dein Realtek Chip ist eine normale GBit Ethernet Karte wie jede andere auch.
Der "Fachmann" hat einfach die Tatsache daß Ethernet vollduplex nutzt dafür missbraucht eine 2000Mb/s Karte zu erschaffen. Such dir nen neuen Fachmann.
Es kann sein daß dein Router nicht die vollen 200Mb/s schafft. Das passiert leider häufiger.
Deine Karte kann 1000 Mb/s.
Der neue Anschluss soll 200 Mb/s können.
Warum eine andere Karte?
Die aktuelle Karte ist doch um ein vielfaches schneller.
Gibt es meines Wissens nach nicht. Das nächste wären 10gbit/s.
Welches Unitymedia Modem hast du? Bei mir konnte ich mit dem alten Cisco Modem von 32.000 auf 150.000 ohne Probleme wechseln.
1Gbit/s = 1000Mbit/s = 5 * 200Mbit/s
Also reicht es locker. Kabel und Router prüfen!
Schwachsinn Hoch 4 . Du hast schon ein 1Git Netzwerk Lankarte , reicht locker 1000Mbit - 200mbit = 800 Mbit Luft .Der Mitarbeiter von Unitymedia muss mal zum Schulunterricht in Sachen Netzwerk.
1Gbit/s = 1000 Mbit/s = 1 000 000 Kbit = 1 000 000 000 Bit/s 200 Mbit = 0,2 Gbit = 200 000 Kbit = 200 000 000 bit/s
Toller IT Spezialist :D
habe ebenfalls Unitymedia 200K, glaub mir, Gbit reicht vollkommen aus ;)
wie du siehst:
1000Mbits Netzwerk Karte
200Mbits Anbindung von Unitymedia
reicht also locker aus ;)
Der Router könnte aber hier der Flaschenhals sein, welchen hast du?
Deine jetzige Karte kann "10/100/1000 Mb/s" -> ~ 1 / 10 / 100 Megabyte pro Sekunde.
Dein neuer Anschluss kann 200 Mbit -> ~ 20 Megabyte pro Sekunde. (stark gerundet)
Also ist deine Karte grad mal zu ~20 % ausgelastet wenn du volle Geschwindigkeit bekommst.
Mach dir da mal keine Sorgen.
1GBIT sind im Full Duplex also 1GBit up und 1GBit down zu werbezwecken manchmal als 2GBIT angegeben also is verarsche und gibts nicht.
Es gibt keine 20 / 200 / 2000 Karten. Wenn das so in der Produktbeschreibung steht, dann wird einfach Up und Download addiert. VollDuplex nennt man das. Dann kommt man auf die Werte. Die Karte kann 10 / 100 / 1000 in beiden Richtungen. Und Mogler nennen sie dann eben 20 / 200 / 2000 fähig. Du solltest den IT Fachmann wechseln.
Und welches Netzwerk kabel braucht man? mir wurde gesagt man soll Cat 6 oder Cat 7 kabel nehmen.
Es stellt sich eher die Frage, was für einen Kabel-Router / was für ein Kabel-Modem Du hast.
Diese werden vom Betreiber bereitgestellt.
Wenn da die LAN-Ports nur 100 MBit/Sek. können, sollte das zu denken geben und in einen Umtausch durch den Anbieter enden.
Aber die Netzwerk-Karten-Geschichte ist absoluter Humbug.
Cat5e oder Cat6. Echtes Cat 7 kannst Du nicht verwenden. Weil es andere Steckersysteme benötigt.
GBit Netzwerk ist seit Jahren Standard im Heimnetzbereich. Mit 200 MBit hast Du zwar eine schnelle Internetverbindung. Aber fürs LAN ist es eben nichts besonderes.
