Cpu Kompatibilität
- Ersteller Kek5
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Wo hast du das gelesen? URL?
Ein Athlon 64 X2 3800+ gibt es nicht. Alle Athlon64 mit "3800+" im Namen sind Singlecore Prozessoren, "X2" hieße aber Dualcore.
A
AdoK
Das AM2+ Motherboard hat doch sicherlich auch eine Modell-/ Verkaufsbezeichnung.
Diese sich notieren und beim Hersteller auf der Webseite nachgucken ob die CPU vom Motherboard unterstützt wird.
Wobei ich schon jetzt sehr stark vermute, dass die Unterstützung einer Sockel 939 CPU nicht gegeben sein wird.
inge70
Rear Admiral
- Sep. 2007
HominiLupus schrieb:Ein Athlon 64 X2 3800+ gibt es nicht.
nicht ganz richtig.. es gibt definitiv einen Athlon 64 X2 3800+, wie du aus der Liste entnehmen kannst..
da der Socket 939 aber eben nur 939 Kontakte hat, kann der hier genannte Prozessor nicht auf einem AM2+ betrieben werden. Dafür müsste eben dieser Athlon 64 X2 als AM2-Variante her, denn der AM2 und der AM+ sind machanisch und elektrisch identisch und haben jeweils 940 Kontakte..
A
AdoK
Es gibt einen Athlon X2 3800+ auch für den Sockel AM2 - siehe http://products.amd.com/en-us/deskt...=AM2&f6=&f7=&f8=&f9=&f10=False&f11=False&f12=
Ob jedoch ein Sockel 939 Athlon X2 3800+ auch vom Board des TO unterstützt wird, dürfte fraglich sein. Aber dafür gibt es ja beim Hersteller des Motherboards CPU-Supportlisten.
Das board ist ein mcp78m-m3 eine kompatibilitätsliste konnte ich nicht finden,
aber so wie ich das sehe wurde die CPU in 2 varianten hergestelle einmal für 939Socket und einmal für am2.
Also ein typischer fall von PechGehabt ^^
(danke für die vielen Antworten )
sethdiabolos
Commodore
- Aug. 2004
Lookilooki....
Es gab sogar den 4800+ als Sockel 939. Für geschlagene 1000€ im Jahre 2005 und leistungstechnisch einige Monate später durch den supergünstigen Intel E6600 für nur ~ 300-350€ abgesägt. Der 5000+ war glaube der erste nur für Sockel AM2 und lag ja auch bei 500€ oder so.
https://www.computerbase.de/2006-05/test-amd-athlon-64-x2-5000-plus-sockel-am2/18/
SethDiabolos schrieb:Zitat entfernt
2006 kostete der X2 4800+ (2x 2400Mhz/ 2x 1MB 2nd Level Cache) dann 300 € (den hab ich 2010 für 100 € wieder verklingelt), aber das war nicht der schnellste Prozessor für S. 939 sondern ein Opteron 185 mit 2x 2,6 Ghz.
(Zitat entfernt)
