ich habe nur mäßiges technisches Verständnis (mit Blick auf technische Wikipedia-Artikel) und ein Googleversuch konnte mir nicht weiterhelfen.
=> Ich habe folgende Frage:
Der Zusammenhang zwischen lux und Nits ist E=L*pi
Außerdem: "luminance is typically used for light-emitting surfaces and illumination for surfaces that are being lit"
Ref. http://www.compuphase.com/electronics/candela_lumen.htm
Bei Lichttherapiegeräten (ähnlich wie ein Computerdisplay, denn hell erleuchtete große Fläche) wird beispielsweise angegeben:
10.000 lux bei Abstand 40 cm.
Bei Computerdisplays wird angeben: z.B. 500 nits.
500 Nits sind 1571 lux.
Da bei der lux-Angabe bei Lichttherapiegeräten der Abstand der Messung angegeben werden muss, stellt sich für mich die Frage, was der Messabstand bei der Messung von Computerdisplays ist. Sollte die Messung direkt am Diplay erfolgen, könnte meiner Meinung nach (Laie) schon ein geringer Unterschied bspw. der Dicke des Plastiks/Glases vorm Diplay erhebliche Messfehler verursachen. Oder anders formuliert: Ich hätte erwartet, dass ein Messgerät bpsw. im abstand von 10 cm misst, und dann einen Wert ausgibt, der unabhängig vom Abstand ist (also ein Messgerät eines anderen Herstellers könnte z.B: bei 15cm messen und zum selben Ergebnis kommen). Da jedoch Nits und lux in o.g. Verhältnis stehen (Faktor), ist eine Abstandsangabe offenbar relevant (denn bei den Therapiegeräten wird er ja angegeben). Das verstehe ich nicht.
Ganz konkret geht es mir übrigens um die Frage, welches Lux-Rating bspw. ein iPhone 5s beim maximaler Helligkeit im Abstand von 3 cm hat.
Hoffe, nicht zu viel Verwirrung gestiftet zu haben und dass meine Fragen halbwegs legitim sind und nicht total daneben. Danke!
