CrAzYLuKe
- Nov. 2007
also mein Mainboard (http://www.sysprofile.de/id50974) hat im Automatikmodus im prime95 Test nach wenigen Sekunden bewiesen, dass es bei 4 Workern gleich zu Fehlermeldungen kam. Folglich sind die Spannungen falsch durch den Automatikmodus.
Deshalb bin ich her gegangen und habe die Spannungen manuell eingestellt. Auch habe ich AMD direkt eine E-Mail geschickt um in Erfahrung zu bringen, was für die ideal ist. Auf der AMD Homepage sind leider mangelhafte Informationen vorhanden.
Hier die Mail:
Welche Spannungen habt ihr so eingestellt?
LG
Luke
P.S.: Soweit bin ich begeistert von der CPU. Wolfenstein lässt sich nun in fast Ultra zocken - gute Investition, vorher hatte ich einen Phenom II X4 955BE :-)
Hier die Mail:
Hallo, es geht um die richtigen Spannungen, die nicht durch den Automatikmodus des Mainboards getroffen werden können. Starte ich im Automatikmodus bspw. Prime95 Dauerbelastungstest, werden mir sofort Fehlermeldungen angezeigt. Nun habe ich die Spannungen manuell eingestellt. Diese sind folgende:
Boost Frequency Multiplier: x21.0 4200MHz
CPU Frequency Multiplier: x20.0 4000MHz
CPU Voltage: 1.3750V
NB Frequency Multiplier: x11.0 2200MHz
CPU NB Voltage: 1.200V
HT Bus Speed: 200MHz
HT Bus Width: 16bit
DRAM Voltage: 1.500V
NB Voltage: 1.110V
HT Voltage: 1.205V
SB Voltage: 1.10V
Mit diesen Einstellungen läuft prime95 stabil. Sind diese Spannungen in Ordnung? Die Temperaturwerte sind sicherlich in Ordnung oder? Habe die via http://www.hwmonitor.de/ ausgelesen. Hierbei ging die Spannung auf 1.386V hoch nach dem Zocken. Ich würde die Spannungen, sofern Sie welche für mich parat haben, gerne senken.
LG
Luke
