Übertaktung meiner Radeon 7950 (Hersteller Gigabyte mit 4GB RAM)
PC-Nutzer777
Jan. 2015
ich bin gerade dabei, mich anfängermässig an das Übertaktung heranzutasten und habe jetzt ein paar Tutorials auf Youtube gesehen.
Der eine hat die GPU Taktrate zusammen mit "Takteinstellungen für Hochleistungsspeicher" im Verhältnis von 1:3 erhöht, (5 zu 15 zB) der andere aber mit 1:5. (10 zu 50)
Was ist besser?
Bei "Leistungseinstellungen" wurde mir geraten, ich soll 20% eintragen. Was ist hier die richtige Einstellungen, wenn ich stufenweise meine Grafikkarte übertakte bzw. teste?
Bis wohin kann eine Grafikkarte heiss werden?
Und noch eine Frage: Wenn ich die manuelle Lüftersteuerung aktiviere, auf welchen Wert sollte ich es stellen, damit die Grafikkarte ausreichend gekühlt wird?
es gibt doch keine 7950 mit 4GB VRAM ;)
würde als maximum so 80-85°C anpeilen! einfach unabhängig voneinander den GPU-Takt und den Speichertakt hochstellen, am schluss beiden zusammen testen!
einfach mal so in 20MHz schritten hochstellen und auf fehler prüfen! 3DMark, BF4, Crysis3 o.ä. -> wenns läuft, höher stellen!
die leistungsgrenzeneinstellung kannst du in der regel auf maximum stellen, dann dropt die karte nicht bei vollast ;)
würde die lüftersteuerung vorerst so belassen, außer du hast doch "luft nach oben" (siehe temperatur)
Ganz wichtig: immer die temperaturen beobachten und mitloggen lassen!
Wird die GPU zu warm, taktet sie unter oder schaltet sich gar ganz aus. Das merkst du dann schon ;) Für 24/7 würde ich maximal 90 °C anpeilen, je weniger desto besser. Achte aber auch auf VRAM und SpaWa Temps (falls vorhanden)
Leistung auf 20%, dann rennste nicht in Powerlimit.
Lüftersteuerung: So das sie nicht zu warm, aber auch nicht zu laut wird. Wo da für die der beste Punkt ist, musst du wissen.
Sonst:
1. stabilen GPU Punkt finden
2. VRAM "nachziehen"
hallo Leute,
bitte nehmt es mir nichct übel, aber ihr habt mir noch nihct genau erklärt, wie genau dh in welchen Schritten genau ich hoch gehen soll, dh bei BEIDEN Schiebereglern. Bitte vergesst nicht, ihir sprecht mit einem Anfänger.
Bitte erklärt mir das, wenn ich beide Regler beide immer parallel nach oben verstelle.
Ich hab gesehen, dass schon relativ wenig Änderungen die Temperatur ziemlich nach oben gehen lässt. Ist das normal? 5-6 Frames mehr bringt schon fast 10 Grad mehr mit sich...
Dann mach die schlau, es gibt duzende Tutorials, die man hier oder über goolge finden kann. Wenn deine YT Videos die Hintergründe nicht gut genug erklären können, damit solche Fragen nicht auftreten, solltest du ihnen nicht folgen.
Mit Übertakten kannst du dir deine Hardware grillen, wenn du nicht genau weiß was du tust. Informiere dich was die einzelnen Regler machen und wie sie aufeinender und Paramter wie die Temperatur wirken.
Erst wenn du alle o.g. Fragen selbst beantworten kannst, solltest du dich ans übertakten wagen. Du zerlegst ja auch kein Auto, wenn du nicht weißt, wie ein Motor funktioniert.
