[Gelöst]
Tja, es geht immer dümmer, als man denkt: Habe zum updaten des Bios die .exe benutzt und nicht wie sonst über einen USB geupdated. Das System startete neu und es wurde angezeigt: Update erfolgreich... denkste xD Tatsächlich hat sich garnichts getan und ich habe die ganze Zeit mit altem Bios getestet. Also Upgrade über den USB Stick gemacht et vois la: Karte erkannt.
Danke für die Hilfe allerseits.
habe heute eine VTX R9 290 erhalten und eingebaut. Leider startet das System mit der Karte nicht. Das Mainboard zeigt den Fehlercode 51, der aber wohl eher etwas mit dem RAM zu tun hat?! Es kommt überhaupt kein Bild beim Monitor an. Piepsignale gibt es keine. Unter den Statuslampen, die sich normalerweise während des hochfachends nach und nach aktivieren leuchtet nur "Memory Init". Beim allerersten Mal leuchtete auch WD Fire/B26 rot, was untypisch war.
Habe in verschiedenen Richtungen mehreres ausprobiert:
Bios auf die neueste Version gebracht,
Karte in den anderen PCIe Slot gesteckt,
RAM umplatziert und nur mit einem Riegel gestartet.
Auch habe ich einmal ganz ohne Grafikkarte gestartet.
Nichts hat funktioniert und ich bin langsam ratlos.
Ein defekt ist abgesehen von der Karte (die aber neu von Mindfactory bestellt wurde) auszuschließen, da das System mit meiner vorherigen Karte (GTX 670OC) problemlos startet.
CPU: i5 3350p
Mainboard: Intel DZ68BC
OS: Win 8.1 (neu aufgesetzt, keine Treiber, kein garnichts)
PSU: Cougar A560
RAM: 2x 4GB TeamGroup Elite 1333MHz
GPU: 4GB VTX R9 290 X-Edition
256 GB Crucial MX100
Bevor mir einer mit dem Netzteil kommt, möchte ich anmerken, dass ich damit einmal zwei GTX570 laufen hatte. Abgeschaltet hat es sich dabei genau einmal: bei Furmark. Bei jedem anderen Bench und Spiel wars stabil. Wenn die Karte beim Hochfahren also nicht gerade 400W zieht, halte ich das Netzteil als Ursache für unwahrescheinlich.
Ich hoffe Ihr habt eine Idee,
Erikos
CPU: i5 3350p
PSU: Cougar A560
Erikos
