seit ein paar Wochen habe ich ein Problem mit meinem Rechner:
Eines schönen Tages startete mein PC nicht mehr durch das Einschalten per Powerknopf. Ich dachte gleich an mein Netzteil, zog den Stecker, überprüfte meine Steckleiste und als ich den Kaltgerätestecker wieder ein das Netzteil steckte, ging er wie von Zauberhand an. Ich dachte, dass das nur eine einmalige Sache wäre, habe seitdem aber die Problematik immer. Der Rechner fährt grundsätzlich nur dann hoch, wenn ich den Stecker aus dem Netzteil ziehe und wieder hineinstecke, oft muss ich das auch mehrmals tun. Wenn der Rechner dann aber läuft, habe ich keine Probleme.
Vor einigen Tagen habe ich dann noch festgestellt, dass wenn ich vor dem Herausziehen des Steckers den Powerknopf betätige der Rechner meist sofort beim 1. mal Ziehen und Stecken hochfährt aber das kann auch Zufall sein. Auf jeden Fall nervt das Ganze.
Folgendes habe ich bereits versucht:
1. Netzkabel getauscht
2. Steckleiste getauscht
3. andere Steckdose getestet
4. bitte nicht lachen aber mit einem Staubsauger Staub entfernt (man kann ja nie wissen)
Ein anderes Netzteil zum Testen habe ich leider nicht. Den Powerknopf am Rechner würde ich als Fehlerquelle ausschließen da das Herunterfahren per Knopfdruck tadellos funktioniert.
Ich vermute daher, dass das Netzteil einen Defekt hat aber die Frage ist, ob es vielleicht ein reparabler Fehler ist oder ich ein neues Netzteil brauche. Eigentlich funktioniert ja alles....bis auf das Einschalten.
Das Netzteil ist von Seasonic (X-660)
Hat jemand eine Idee, woran das liegen und was ich tun könnte?
