Habe gleich noch was neues. ich habe keine sound mehr?!
hab vorhin alles eingebaut und jetz sagt mir zb spotify das meine soundkarte defekt wäre oder sowas.
hängt das auch mit ccc zusammen?
Möglich. Konfigurier das am besten in der Systemsteuerung, da kannst du genau einstellen, wo der Sound rauskommt (je nachdem wie das bei dir ist, über HDMI, eine Soundkarte oder den Klinkenstecker vom Mainboard).
habe den hdmi erstmal abgesteckt. läuft über dvi
habe einmal klinke dran und einmal digital, aber bevor ich die karte drinne hatte mit treiber usw. ging alles ganz normal.
jetz geht nichts mehr totenstille
Wenn du auch schon dabei bist schau auch nochmal im ccc nach ob dein farbraum für den hdmi richtig eingestellt ist, je nachdem was dein monitor erwartet und deine Grafikkarte hergibt, kann es sein, dass du ein leichten grau Schleier hast. Volle Abstufung RGB von 0-255 oder 16-235. Müsste irgendwo eine Auswahl sein wenn du mit HDMI angeschlossen hast
