G
garbel
ich hab gestern mal ein bischen mit Furmark rumgespielt (Mein Sys ist in der Sig...Intel Quadcore Q9650, Graka R9 280, NT: Be Quiet Dark Power BQT P7-PRO-550W, nix übertaktet):
Szenario 1: Furmark läuft durch, Temperaturen der Graka sind entsprechend hoch; GPU Temp pendelt sich bei 90°C ein, ein SpaWa bei ca. 115°C. Dann fängt die Grafikkarte an, im Sekundentakt mit dem GPU-Takt runter zu gehen, von 960 Mhz auf 855 und 500 Mhz, hoch-runter-hoch-runter. Passieren tu weiter nix, es ruckelt dann halt ein wenig.
Szenario 2: Graka-Lüfter manuell auf 100%. Alles so wie im Szenario 1, nur mit entsprechend etwas geringeren Temperaturen, der GPU Takt Zickzack bleibt, aber weniger "hochfrequent", also nur alle paar Sekunden geht der runter-hoch.
Wenn ich nun das Power-Limit der Karte (mit Afterburner) höher stelle, es passiert so ab +7%, läuft Furmarkt 2-3 Minuten und dann macht es *zack* und der Rechner schaltet sich ab. GPU-Takt bleibt bis dahin konstant.
Macht dann das Netzteil zu oder woran kann das liegen? Und warum fängt der GPU-Takt an zu "zittern" und bleibt nicht konstant?
In Spielen hab ich sonst überhaupt keine Probleme, kann stundenlang zocken.
LG
garbel
LG
garbel
