Ich habe bei meinem Notebook die Wärmeleitpaste erneuert. Auf dem Grafikchip war vorher eine dicke, knetgummiartige Masse aufgetragen, welche ich entfernt habe. Jetzt habe ich das Problem, dass der Abstand zwischen GPU und Kühler zu groß ist und ich ihn nicht anständig mit WLP auffüllen kann. Ich bräuchte also eine Art dickes Wärmeleitpad, dass diesen Abstand überbrückt. Gibt es so etwas zu kaufen? Oder hat jemand noch eine andere Idee?
Wärmeleitpaste macht nur Sinn, wenn auch ohne ein direkter Kontakt unter Druck möglich ist.
Pads gibt es in verschiedenen Stärken(0,5-5mm). Im Zweifel kauf dir verschiedene Stärken und teste es aus. Kannst dir dann zurechtschneiden.
Und ohne Folien einbauen, wenn welche drauf sind.
Besser als Wärmeleitpads ist Wärmeleitpaste mit Kupferplättchen. Ich nehme an, dass es sich um ein älteres book handelt, da Pads für die GPU nur noch sehr selten verwendet werden.
Ich habe mich kurzerhand für das Phobya XT Wärmeleitpad 7W/mK 1mm entschieden.
War die GPU mit Wärmeleitpaste bereits nach 5 Sekunden Furmark auf 100°C, so pendelt sich die Temperatur jetzt auf 85° ein Und der Lüfter dreht gerade mal auf der nächsthöheren Stufe. Ich bin hochzufrieden
