Pc aufrüstung für 450€
Fabian5673
Okt. 2013
Hallo ! :) Da mein Pc VIEL zu langsam ist zum zocken und ich grade ein bisschen Geld angespart habe wollte ich ihn für ca. 450€ aufrüsten. Es handelt sich momentan um folgende Komponenten :
MB: Asus M5A78L LE
CPU: Amd Fx-6100 mit Stock Kühler
Gpu: Gt 630 2GB
RAM: 8GB DDR3 1333mhz
PSU: 350W Chinaböller
HDD: Irgend ne 1TB
Es werden schonmal 90€ für n Corsair 350D draufgehen also bleiben 360€
Ich hatte auch schon die Idee mir den PC nach und nach aufzurüsten, sprich zuerst eine Gtx 970 mit Netzteil und dann nach und nach den Rest. Natürlich wird die CPU die GPU zurückhalten aber ich werde wohl besser spielen können als jetzt ;) Als nächstes käme dann ein neues MB mit nem I5 oder nem Xeon.
Danke schonmal im Vorraus !
Wozu 580 Watt? Und eine GTX 970 anbieten die in dem Fall keine 4GB Vram hat?
Ich würde, wie schon vorgeschlagen, zuerst in ein anständiges Netzteil investieren, da du dir mit einem "Chinaböller" den ganzen PC zerstören kannst.
LG Chris
kaufe dir zuerst eine Grafikkarte und ein Netzteil, mit z.B. einer R9 290 wirst du schon einmal einen riesigen Leistungsschub bemerken ;-)
Bist du sicher das du ein so teures Gehäuse brauchst ? Ich denke da gibt es für 40-50€ weniger noch genug Alternativen die auch taugen.
Wenn du dann mal rechnest das du 400€ für Komponenten hast schlage ich vor:
- R9 290 ohne X - 250€
-> gleich schnell wie GTX970, echte 4GB und derzeit bis zu 65€ billiger http://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=1440_R9+290#xf_top
- gutes 500W Netzteil für 50€ (siehe weiter unten)
-> bleiben noch 100€ übrig, deine derzeit 8GB DDR3 reichen locker aus.
Dann kannst du entweder:
-> nen guten Kühler kaufen + OC Mainboard für den FX (kannst das jetztige Board ja noch verkaufen für 20€)
oder
-> CPU + Board + Boxed Kühler für ca. 80-100€ verkaufen und mit den noch übrigen 100€ einen i5 4440/4460 Boxed + kleines Board holen. Haste in Summe mehr Power und einen ähnlichen Stromverbrauch wie FX6100 + GTX970.
JollyRoger2408 schrieb:
Mit 360,- wird sich eine GTX970 plus eine ordentliche PSU nicht ganz ausgehen.
Das wiederum würde ich nicht sagen:
GTX970 (gabs doch letztens für 301€ und müsste nach dem Skandal noch billiger werden !?) 315€
http://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=1439_GTX+970#xf_top
ab 400W Netzteil ab 40€
http://geizhals.de/cooler-master-g450m-450w-atx-2-31-rs-450-amaa-b1-a1010337.html?hloc=de
http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-400w-atx-2-4-bn222-a960674.html?hloc=de
http://geizhals.de/evga-500b-bronze-500w-atx-2-3-100-b1-0500-kr-a975976.html?hloc=de
Im Grunde reichen für eine GTX970 auch ein 300-350W NT.
Ich würd das so machen:
AMD Radeon R9 290 um EUR 250,-
be quiet E9 400W um EUR 60,-
Crucial M550 128GB um EUR 55,-
Corsair Obsidian 350D um EUR 90,-
Damit kommst ganz knapp über dein Budget aber hast dein Wunschgehäuse, ne 80+ Gold PSU, vollkommen ausreichend Grafikpower für FullHD und einen auch fühlbaren Leistungsschub durch die SSD als Systemplatte.
Skynet7 schrieb:
Spar lieber den Rest, hiermit wirst du auch Glücklich und brauchst auch nicht unbedingt ein neues Netzteil.
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-514161
und wenn doch dann reicht das hier für die 960 locker aus
GPU vorher & nachher
http://gpuboss.com/gpus/GeForce-GTX-960-vs-GeForce-GT-630
Stimmt auch wobei z.b. eine AMD R9 270(X) alleine ebenso fast so schnell ist und noch billiger.
Noch ne Frage zu dem 350W ChinaBöller: Welches ist es denn genau und welches Case hast du ? Ist das ein Fertig PC von einem großen Hersteller ? Die haben oft brauchbare Netzteile dabei.
Also ich würde weder ein System Power 7, noch ein 400 W NT bei einer R9 290 nehmen.
Das System Power 7 hat etwas Probleme bei asymmetrischen Lasten, wie sie von einer R9 290 produziert werden (die Spannungsregulierung war auch im Test des weitgehend baugleichen SP7 450 W ein Kritikpunkt). Ist zwar im Allg. nicht unbedingt ein Problem, aber sollte man im Hinterkopf behalten. Ein DC-DC-Netzteil ist bei den modernen Grafikkarten mit ihren teilweise hohen Lastverbräuchen schon zu empfehlen.
Und bei den normalen Gaming-Verbräuchen einer R9 290 wären 400 W auch zu wenig. Die Karte ist (auch allein!) unter Gaming Last sehr oft im Bereich zw. 275 und 300 W unterwegs (hier Beispiel der R9 290 Tri-X OC). Dazu kommt noch der Rest das System ... eine R9 290X legt da nochmal 30-50 W mehr drauf.
Ein gutes 500-550 W Netzteil ist bei einer R9 290(X) zu empfehlen.
Eine R9 290X ist übrigens nicht mal 10% schneller als eine R9 290, kostet aber mindestens 20% mehr ... auch nicht so toll ...
Basiert auf der B500-Plattform von HEC, wie auch das be quiet! L8 500 W, allerdings mit lauterem Lüfter ... hat auch kein DC-DC, aber für den Preis schon okay ...
Wenn es günstig sein soll, dann würde ich aber eher zum Cooler Master G550M 550W raten.
Da hier das Geld für ein E10 aber vorhanden ist, sehe ich keinen Grund es nicht zu nehmen ...
Ich hab aber in den Tests gesehen das die AMD Karten verdammt Heiss und somit sehr laut laufen :/
Redest du jetzt spezielle von der R9 290? Es gibt mittlerweile genug Partnerkarten die nicht so heiß und laut werden;)
