CPU zu heiß trotz neuer WLP
=Sylvester= schrieb:
@Jumanji.
Also ich muss nicht spekulieren, da die Mängel offensichtlich sind. Siehe Post #30.
Dein System wurde "gnadenlos" auf Leistung getrimmt, eine angemessene Kühlung jedoch "vergessen".
Mach das so, und du bist garantiert zufrieden.
Ja klar ich sehe es ja jetzt auch war halt nur überrascht das es so hohe temperaturen erreicht hat. ich werde mir auf jeden fall deinen Tipp zu herzen nehmen.^^
also ich sag mal so, 60°C im BIOS sind trotzdem viel, irgend etwas stimmt da nicht, auch wenn es nur ein Auslesefehler ist.
Dein Mainboard übrigens ist kein echtes für AM3+, da du nur einen veralteten Chipsatz für AM2/AM2+ eingebaut hast.
Jedenfalls zeigt mein Asrock AM3+ Mainboard mit 970 Chipsatz und 950'er Southbridge mit sogar leicht übertakteter PhenomII X6 CPU (Sechs Kerne ohne Turbo auf 3,4 GHz), im BIOS nur 39°C an, die Lüftersteuerung ist "automatisch" eingestellt mit Zieltemperatur 55°C und Lüfterstufe 9. Dh. der CPU-Lüfter läuft noch bei weitem nicht mit voller Drehzahl.
Kühler habe ich den Skythe Samurai ZZ, also keinen Monsterkühler.
Wie kann man das denn erkennen ob es echt oder nicht ist? Bei Mindfactory steht ja So.AM3+
am board liegt es nicht, die CPU wird in der Support list aufgelistet.
http://www.asrock.com/mb/AMD/980DE3U3S3/?cat=CPU wie schon gesagt man kanns mit einem Bios update es ma versuchen,
und was sagt HWinfo64, schon die temps unter Win ausgelesen?
am besten ma ein bild von allem schicken, da kann gleich die spannungen mit anzeigen lassen etc.
Bin noch bei der Treiber installation. Wenn ich fertig bin mache ich ein bild.
Was ist HWinfo64?
unter Windows CPU-Temp auslesen und Lüftersteuerung einstellen, solltest mit dem Asrock Utility machen,
das funktioniert am ehesten. Das dort verlinkte AMD Overdrive kann man auch gut dazu verwenden.
OC Tuner ver:2.4.80 http://www.asrock.com/mb/AMD/980DE3U3S3/?cat=Download&os=Win764
Zum Chipsatz:
Die AMD 9'er Chipsatzreihe hat ein paar spezielle Features für Bulldozer, also AM3+ CPUs, die ältere Chipsätze noch nicht bieten. Die Latenzen bei der Kommunikation CPU mit dem Chipsatz sind auch geringer.
Wie gesagt, der 760G Chipsatz stammt aus AM2/AM2+ Zeiten, und bietet diese erweiterten Features natürlich nicht.
@Jumanji.
Programme zum Auslesen deiner Hardware sind eine guter Ergänzung, bringen dich bezügl. deines Thermic-Prob aber nicht weiter. Einstellungen auch nicht.
Fakt ist: 1. Du hast zwei echte Wärmequellen in einem ein NICHT geeignetes Case für deine Hardware. Der kleine hysterische Boxed-Kühler fungiert zudem als Quertreiber und versaut, ebenso wie die Seitenperforierung. den Airflow. Zu guter letzt fehlt die wichtige hintere Gehäuse-ENTlüftung.
Die Lösung: Post #30 lese, machen und zufrieden sein.
MfG,
Sylvester
ich denke, der Jumanji hätte gerne eine möglichst billige Lösung, deshalb auch das Mainboard, und Gehäuse.
Also man könnte ja einen zus. 92mm Gehäuselüfter hinten montieren, der kostet nicht die Welt, und einen Teil von der Lüftungsöffnung im Seitenteil von innen abkleben.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/scythe-kama-pwm-92mm-dfs922512m-pwm-a263254.html
Man nimmt also dazu ein Stück schwarzen Karton, und deckt von innen die Lüftungsöffnung damit etwa zur hälfte ab, und fixiert den Karton am Blech mit Verpackungsklebeband.
Der boxed Kühler müsste an sich reichen, wenn man nicht übertaktet, nur leider ist der störend laut.
@HITCHER_I,
Danke für deinen Betrag.
Geeignete Not- bzw. Übergangslösung, da diese sein Prob. direkt angeht, aber auch mit Kosten verbunden (1 Stück 92mm Lüfter ist nachkaufen).
Wenn es nicht anders geht, besser als nichts!
Die professionelle und bezahlbare Lösung hat der TE (Post #30).
MfG,
Sylvester
Zurück zu Post 30:
Ist der Lüfter effizienter/leiser?
Ist bei dem Gehäuse der Luftstrom besser?
Der CPU-Kühler (Alpenföhn Brocken ECO) hat eine Bauhöhe von 150mm - und er passt in das Sharkoon-Gehäuse.
Der Brocken ECO schlägt JEDEN Boxed-Kühler (egal ob AMD oder INTEL) um Längen.
Der Luftstrom des Sharkoon-Gehäuses ist auch nicht zu verachten (Einsteiger-Gehäuse).
Wenn du 10€ mehr ausgeben möchtest -->http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-b-100700726-a1193857.html
Bauhöhe des CPU-Kühlers --> 15,2cm - Gewicht --> 880g .
das Problem ist doch, wenn es ein Auslesefehler ist, oder das Retention-Modul defekt ist, dann bringt ein viel leistungsfähigerer CPU-Kühler auch keine Besserung. Womöglich ist auch die CPU, oder gar das Mainboard defekt (Überspannung bei den CPU-Spannungswandlern).
Wenn du Windows am laufen hast, lies mal dort die Daten aus. Wenn da auch Werte um 4000 angezeigt werden, ist was nicht i.O. mit dem Board.
So wie hier vermutet wird entweder ein Defekt oder das BIOS hat ne Make. Da kann n BIOS Update helfen. Wenn danach noch immer die Werte so sind, Mainboard reklamieren.
Zur Klarstellung: Der AMD-Box-Lüfter dreht sehr wohl max. um 5.000 U/min (schon immer übrigens)!
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=1962
Deshalb ist er ja bei Last auch so unerträglich laut! Die Kühlleistung ist dafür besser als beim (leiseren) Intel-Box-Kühler, wenngleich natürlich nicht so gut wie bei einem ausgewachsenen Turm- oder großen Top-Blow-Kühler.
Es ist auch nicht verwunderlich, dass er im BIOS so hoch dreht, weil dort vermutlich noch nicht die Lüftersteuerung greift bzw. evtl. auch noch gar nicht im entsprechenden Menü aktiviert wurde.
Ferner wird im BIOS nicht die CPU-Temperatur angezeigt, sondern die des CPU-Sockels im Mainboard. 60° C erscheinen zwar etwas hoch, ich hatte jedoch bei einem AsRock-Board mit einem FX schon bis zu 80° C (unter Last) => normal!
Ich würde Folgendes empfehlen:
1. Im BIOS cool&quiet sowie die CPU-Lüftersteuerung aktivieren.
2. Nach der Windows-Installation in der Systemsteuerung => Hardware => Energieoptionen den Energiesparplan "ausbalanciert" wählen (sonst wird c&q nicht wirksam).
3. Mit AMD Overdrive => CPU-Status unter Last (z.B. CPU-Benchmark oder auch Prime95) testen, wie klein die thermische Reserve minimal wird. Die Werte sollten zumindest nicht negativ werden.
LG N.
im BIOS, bzw. UEFI laufen zwar noch nicht die ganzen Energiesparoptionen, aber ausgelastet ist die CPU auch nicht, schon gar nicht auf mehreren Kernen, und reizt daher ganz sicher bei weitem nicht seine TDP aus. Vielleicht heizt sie mit 1/3 oder 1/4 der TDP. Von daher sind 60°C auch im Sockel unrealistisch, vor allem wenn der Lüfter mit voller Drehzahl läuft.
Ich warte auf die Messwerte vom Asrock Utility und AMD Overdrive von CPU-Temperatur und Spannung unter Windows, idle und Vollast mit Prime95. Prime95 erst testen, nachdem normale Last keine gefährlich hohen Temperaturen anzeigt.
Wie sieht's denn nun aus, ist dem TE die CPU jetzt doch abgeraucht? ;)
1. Aktuelles BIOS installieren
http://www.asrock.com/mb/AMD/980DE3U3S3/?cat=Download&os=BIOS
2. Unbedingt einen Top-Blow-Kühler einsetzen (Vorgabe Asrock,siehe link)) und den Gehäuselüfter aus der Front hinten einbauenhttp://www.asrock.com/mb/AMD/980DE3U3S3/?cat=CPU
Mit den Öffnungen in der Seitenwand sollte das funktionieren
Optimal wäre dann noch oben ein Gehäuselüfter, der die Luft aus dem Gehäuse rausbläst
3. In dein Gehäuse passen CPU-Kühler mit einer Höhe von 158mm
https://www.computerbase.de/preisvergleich/scythe-iori-scior-1000-a1089784.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/thermaltake-bigtyp-revo-clp0602-a850499.html
Alsooo,
ich habe einen 92mm Gehäuse-Lüfter hinten ins gehäuse montiert der aus dem Gehäuse nach außen bläst. Desweiteren hab ich den Arctic Cooling Freezer 13 eingebaut und mit diesen 2 Änderungen den PC leiser und kühler gekriegt.
Nein meine CPU ist nicht abgeraucht :D
Habe mit offenem Browser eine Temperatur um die 36°C.
Battlefield 3: 1920x1080, Alles auf Ultra: <60°C
F1 2013: 1920x1080, Alles auf Ultra: <60°C
Skyrim: 1920x1080, Alles auf Ultra: <60°C
Okay ich glaube das reicht^^ also würde ich sagen, dass er unter Auslastung immer noch kühl genug bleibt oder?
