Biggunkief schrieb:
Du kommst selbst mit OC kaum über 300W. Mein Sys braucht mit OC unter Last ~350W aus der Dose (!) und da hängt noch einiges mehr dran
Doch, kommt er. Das Problem Deiner Messung ist dass Dein Messgerät in einem zu langen Messintervall arbeitet. Maxwell taktet sich so schnell dynamisch hoch und runter dass Du das nur mit einem Oszillographen abbilden kannst. Strommessgeräte sind anders ausgelegt, die erfüllen auch einen anderen Job. Was richtig ist, ist dass er auf der Stromrechnung ungefähr den Verbrauch eines 350W-System sehen wird. Vielleicht auch nur den eines 300W-Systems.
Allerdings misst Du lediglich den Verbrauch, die Last auf dem Netzteil ist eine ganz andere Geschichte. Lies den von mir verlinkten Test durch, Igor hat mehr elektrotechnischen Sachverstand als das halbe Forum hier zusammen. Dort siehst Du dass die G1 auf 400W peakt. Das kannst Du nicht allein mit Kondensatoren abfangen, zumal auf kleinen Netzteilen wie 300W oder 350W auch kleine caps verbaut sind.
Den Stromverbrauch der GTX970 kann man direkt neben den VRAM und - wie ich finde deutlich kritischer - das Speicherinterface im ordner unter "Marketinglügen von nVidia" einheften. Dass ausser dem Referenzdesign kaum eine Karte die vermarkteten 150W Durchschnittsverbrauch hat ist in einigen Köpfen leider nicht angekommen. Dabei ist es so leicht nachvollziehbar dass im Rahmen von GPUboost die Taktrate wie auch das powertarget mitsamt offest von den herstellern derart frei gewählt werden kann dass nach oben wie nach unten nahezu alles möglich ist.
Was Sekundärcaps anbelangt:
https://www.computerbase.de/2014-08/sea-sonic-s12g-550-watt-netzteil-test/
https://www.computerbase.de/2013-02/test-enermax-platimax-500-watt/
https://www.computerbase.de/2014-12/silverstone-nightjar-520-watt-test-passiv/
https://www.computerbase.de/2013-06/sea-sonic-platinum-series-fanless-520-watt-test/
https://www.computerbase.de/2014-10/antec-edge-550-watt-im-test/
Nur ein paar Beispiele mit hochwertigen Exemplaren. Das Dark Power Pro besitzt diese ebenfalls, allerdings ist da der Aufpreis auf 120e derzeit überhaupt nicht gerechtfertigt.
Das Antec Edge könnte ebenfalls eine Überlegung wert sein. Genügend Reserven für Lastspitzen und wird niemals konstant in einem Lastbereich laufen dass es laut werden würde. Aber klar, alles in allem ist das Straight Power E10, gerade für den Durchschnittsnutzer mit dem Hang zu niedrigem Geräuschpegel, derzeit die beste Empfehlung. Es hat einfach keine wirklichen Schwächen.
P.S.: Das Platimax ist derzeit für etwas über 90€ erhältlich, was wie ich finde absolut fair ist. Ebenfalls ein super Netzteil, technisch leicht vor dem E10, ebenfalls absolut geräuschlos. Ob einem das den Aufpreis wert ist, muss jeder selber entscheiden.
