wasserkühlung für ein bitfendix prodigy itx
Reaper_1980
Feb. 2015
Hey Leute hab ein wie oben erwähnt ein prodigy gehäuse
darin verbaut gtx 970 und i5 4670k beides sollen über H2O gekühlt werden.zum anfang nur die cpu
hab eine liste bei aquatunning zusammen gestellt
Innovatek Protect Fertiggemisch by Aquatuning 1000ml
Aquacomputer aqualis DDC 150 ml, G1/4
Alphacool NexXxoS XP³ Light - Black V.2 - Intel/AMD
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 240mm
Schlauch PVC 13/10mm (3/8"ID) High Flexible Clear
was benötige ich noch an anschlüssen.
später möcht ich noch ein 180 radi in der front einbauen und gpu kühlen dazu
wegen der pumpe reicht eine Eisbergpumpe oder ist die liang besser???
macht das ein unterschied in den temps aus???
Habs mal etwas ausgefeilt hier
Die Pumpe geht nicht ohne Deckel zu betreiben, daher hab ich einen AGB reingetan der den integriert hat.
Wassertemperatursensor ist auch sehr wichtig, musst du mal gucken ob du den an deinem Mainboard anschliessen kannst. Ansonsten wäre noch eine Lüftersteuerung ala Aquaero 5LT zu empfehlen, da kannste auch gleich die Pumpe mitregeln
warenkorb sieht bei mir nicht anders aus
Bei mir sehen auch beide Warenkörbe gleich aus.
Da fehlen jetzt noch der Schlauch(11/8, 13/10 oder 16/10) und die entsprechenden Anschlüsse(pro Komponente 2stk)
Um einen passenden GPU Kühler zu finden brauchen wir die genaue Bezeichnung/Modellnummer.
Wenn du CPU und GPU Kühlen willst, reicht der 240er Radi nicht aus.
Da muss mind. noch ein 120er, besser noch ein 240er dazu.
Das wird dann aber nicht mehr in das Gehäuse passen.
MfG
Dann komm ich auch wieder auf meinen Korb. Keine Ahnung, ich komm mit dem neuen Shop Design nicht klar und ich seh auch keinen Button zum Veröffentlichen
Hier nen Screen:
Artikelnummern stehen ja dran, kann man dann selbst ablegen
wollte nur erstmal cpu kühlen und später dann gpu einen 180er in der front anbringen
reicht eine Eisbergpumpe auch aus um gute werte zu erzielen?
Das ganze sollte silent sein
@Biggunkief erster link ging bei mir auch nicht also keine sorge
hab ich dann auch mitbekommen :evillol::evillol::evillol:
wie ist die die Triton so hab gutes und schlechtes gehört
Wäre das ne Alternative wen platzmangel ist??
Eine frage reicht die eisbergpumpe mit der förderleistung aus um mein cpu und gpu(oben genannt)
Kühl und silent zu halten??
