[Anleitung / Tutorial] Maxwell Bios Tweaker
- Ersteller Chef 17.02
kevinkuensken
- Juli 2014
Es hatte nur ja jemand schon ein bios gemacht und da ging Es. Nur ich bekomme es nicht hin.koenntest evtl ueber bios gucken?
kevinkuensken
- Juli 2014
Hallo.
Zur Karte.
Palit 980ti super jetstream Luftkuhlung.
Gewünschte Einstellung
Boosttakt 1481 bei Standard Spannung 1.
187
Memory Takt 4001
Powerlimit erhohen auf glaub 320 Watt oder was Es nochmal War. Weiss nicht genau. Weiss nur eine Stufe unter 333watt.
Spannungserhohung frei wahlbar.
Hoffe das War erstmal alles.
Wie gesagt habe alles hinbekommen ausser das ich die Spannung nachher noch erhohen kann falls ich doch irgendwann mal mehr oc mochte.Werde dir mein original bios Hochadel.
Danke im vorraus
Edit: original bios http://ul.to/lbuff6xu
Zur Karte.
187
Memory Takt 4001
Danke im vorraus
kevinkuensken
- Juli 2014
Das wäre Super habe gerade nochmal versucht aber keine Chance die Spannung dann nochmal per tool zu ändern.Hast du alle Daten die du brauchst?Kannst du evtl kurz gleich noch schauen evtl hab ich nur einen kleinen Fehler gemacht.Probiere es sonst hier noch bis zum tode lach
kevinkuensken
- Juli 2014
Ok.sry wusste ja nicht das arbeiten bist.
Lg
Lg
wolbe182
Captain
- Mai 2012
hey hier mal dein bios so wie du es wolltest 1.181V bei 1481mhz.
das mit der maximalen spannungserhöhung hab ich nicht gefunden, das 980ti bios ist anderst als das der kleinen maxwells. gleich wie titanx.
hoffe du bist aber so zufrieden. 1.181V ist aber noch nicht alles, 1.281V währen laut bios möglich.
kannst dich ja bei mir melden.
gruß
Anhang anzeigen wolbe182.rar
gruß
- Dez. 2006
Ich weise gerne nochmal hier drauf hin. Im verlinkten Forum findest du dann sogar ein Bios zu deiner Karte (Palit_SJ_Stock_Sliders.zip) mit offenen Voltage Slidern. Dann kannst dus dir so basteln wie bei den kleinen Maxwells.
mfg
kevinkuensken
- Juli 2014
Danke euch,aber schreibt M62b44TÜ nicht das er sich nicht sicher ist ob es so richtig ist?
@wolbe danke dir.Soweit war ich leider auch schon nur mit der Volt erhöhen ging bei mir nicht nachdem ich den Boost takt geändert habe
kevinkuensken
- Juli 2014
Wo ist denn das .Wo er verlinkt hat ist von M62b44TÜ
- Dez. 2006
Um genau zu sein das hier (das 2. letzte im 1. Post).
Ich habs inzwischen drauf (für meine EVGA SC+), konnte einfach net warten , obwohl ich eig keine fremdne Biose flashe, und es funktioniert wie die alten 980 / 970er Biose. Der einzige Fehler der aktuell drin ist ist, dass die Werte um eins versetzt sind. Das was man im Bios Tool einstellt ist in Wirklichkeit eine Stufe höher, was die Volt angeht. Aber wenn mans weiß stellt man es einfach richtig ein. Keine Ahnung ob dieser "Fehler" auch im Palit Bios ist. Wirst du dann aber sehen.
mfg
mfg
Envoy
- Apr. 2008
sind das einfach die 6mV?
Das mit den Spannungserhöhungen im Tool kann man auch auf dem Stock Bios "tweaken". Ist bei mir einfach so dass die Karte dann nach dem Booten sofort die MAX spannung, also laut monitoring-tool 1.274V anlegt. Danach muss mann im Afterburner zuerst eine Veränderung der Vcore abspeichern damit die Karte dann die tieferen Spannungen anlegt. Danach kann zwischen den eingestellten Stufen gewechselt werden.
Keine Ahnung ob das verständlich geschrieben war .
Wenn mann die Veränderung via Tool nicht benötigt kann mann aber EINE gewünschte Spannung mittels gesetztem Boost Limit erzwingen (Danke an Hilpl für die Bearbeitung meines Bios und die daraus resultierte Erleuchtung haha).
- Dez. 2006
Ja genau, es ist um 6 mV versetzt. Wollte meine auf 1212 mV laufen lassen und 1218 kamen am ende raus. Im Bios Tool runter auf 1206 mV = 1212 mV. Aber das stört nicht weiter. Dafür braucht man keine Tools mehr und muss nichts mehr nachjustieren.
kevinkuensken
- Juli 2014
@chef
Wieso kannst Du ein bios vom anderen Hersteller flashen. Hans mal versucht bei meiner palit und kam fehler nen Fehler bei nv
Leserartikel
CPU und Bios Guide für Ryzen 3000 (und älter)
- Gesperrt
- Angepinnt
- Gesperrt
- Angepinnt
Leserartikel
ASRock 890FX Deluxe3
