Gaming Pc - 500€ max.
- Ersteller GonnesonFox
Metaxa1987
Captain
- Dez. 2012
diese Konfig kostet aktuell 533,95€
https://www.mindfactory.de/shopping...220cad03f2cbb154e5be58669918a06114530f6b62507
gabbercopter
- Dez. 2014
von der R9 270 non x zur R9 280 ist ein weiter weg ^^ das ist meiner meinung nach durch den i5 auch nicht wett zu machen zumal der fx 6300 samt OC gleichwertig ist
Metaxa1987
Captain
- Dez. 2012
aber von der 270x zur 280 nicht wirklich...
gabbercopter
- Dez. 2014
abgesehen davon ist die tatsache das die intel CPU auf jeden mist board läuft noch lange kein grund ein absolutes mistboard zu kaufen. die 35€ krücke ist eins der schlechtesten mainboards die ich je gesehen habe xd
giessl
- März 2010
Im Prinzip läuft es auf drei Möglichkeiten raus:
1) FX-6300 mit R9 270X und CPU-Kühler für ~520€
2) FX-6300 mit R9 280 und CPU-Kühler für ~540€
3) i5 4430 mit R9 270X für ~540€ (Alternativ noch den i5 4460 für ~10€ mehr.)
Die ersten beiden Varianten kannst du nochmal ~30€ drücken wenn du den CPU-Kühler raus haust. Schwierige Entscheidung, da ich nicht glaube, dass bei der Kombination (PSU, Kühler und Mainboard) bei den AMD Varianten viel OC drin ist. (Vllt. kann Gabbercopter das einschätzen?)
Wenn ich die Reviews gerade richtig überflogen habe liegt die 270X so knapp 10% hinter der 280.
Ich persönlich würde in dem Fall - wider meiner Vorliebe für AMD - vermutlich zu Nummer drei tendieren, es sei denn die 500€ dürfen wirklich um keinen Cent überschritten werden. (Dann ginge eh nur noch #1 ohne Kühler.)
Das leiseste System bekommst du vermutlich mit Variante 1 und dem Brocken Eco.
Wäre schön, wenn da noch mal jemand drüber schauen könnte, nicht dass ich wieder einen Flüchtigkeitsfehler eingebaut habe.
Metaxa1987
Captain
- Dez. 2012
gabbercopter schrieb:abgesehen davon ist die tatsache das die intel CPU auf jeden mist board läuft noch lange kein grund ein absolutes mistboard zu kaufen. die 35€ krücke ist eins der schlechtesten mainboards die ich je gesehen habe xd
Auf welchen Tatsachen beruht deine Vermutung? Habe schon 5 von diesen Mainboards verbaut und kein einziges macht probleme... hast du schon mit einem solchen MB zu tun gehabt?
- Feb. 2015
Kann mein Budget jetzt vielleicht noch auf knapp 600 hochschrauben, dann sollte doch schon was ordentliches drinsitzen, ich überarbeite gleich mal meine Liste.
Edit:
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-517710
Eine neue Wunschliste, wie giessl sagte mit dem teureren I5. Grafikkarte habe ich so gelassen, Braucht die CPU jetzt noch einen extra Kühler oder nicht?
Edit2:
Alternative zum Mainboard, gabbercopter sagte ja, dies sei nicht wirklich zu gebrauchen?
Edit:
Edit2:
=Sylvester=
- Nov. 2013
@GonnesonFox
Mach nicht den Fehler und trimme alles auf max. Leistung. Die jetzigen Billiglösungen, wie das Gehäuse, das Netzteil, den "vegessenen" CPU-Kühler" etc. bereust du früher oder später und kaufst teuer (doppelt) nach.
Voschlag 1: Das Budget von 600,- ausschöpfen, und "Nägel mit Köpfen machen".
1 x Gehäuse: http://geizhals.de/eu/sharkoon-vg4-w-rot-mit-sichtfenster-a1165525.html?hloc=de ca. 30,-
oder:
1 x Gehäuse: http://geizhals.de/eu/sharkoon-t9-value-rot-mit-sichtfenster-a621354.html?hloc=de ca. 54,-
Mehr Infos: http://www.sharkoon.com/?q=de/node/1815
Das passende Netzteil:
1 x http://geizhals.de/eu/cooler-master-g450m-450w-atx-2-31-rs-450-amaa-b1-a1010337.html?hloc=de ca. 43,-
Der passende CPU-Kühler:
1 x http://geizhals.de/eu/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html ca. 28,-
Oder, Vorschlag 2, um im Bereich der genannte 500,- zu bleiben:
1 x Festplatte (HDD): http://geizhals.de/western-digital-wd-blue-1tb-wd10ezex-a795106.html?hloc=de ca. 50,-
1 x CPU: AMD FX-6300, 6x 3.50GHz, boxed (FD6300WMHKBOX) ca. 90,-
1 x RAM-Set 8 GB: http://geizhals.de/kingston-hyperx-fury-rot-dimm-kit-8gb-hx318c10frk2-8-a1090844.html?hloc=de ca. 66,-
1 x Grafikkarte: http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-270x-dual-x-11217-01-20g-a1012536.html?hloc=de ca. 157,-
1 x Mainboard: Gigabyte GA-970A-DS3P ca. 64,-
1 x CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106) ca. 28,-
- http://www.sharkoon.com/?q=de/node/2634
1 x Netzteil: http://geizhals.de/cooler-master-g450m-450w-atx-2-31-rs-450-amaa-b1-a1010337.html?hloc=de ca. 43,-
MfG,
Sylvester
oder:
MfG,
Sylvester
- Feb. 2015
gabbercopter
- Dez. 2014
du missverstehst mich ich sage nicht das es nicht funktioniert oder probleme macht , ich sage das es qualitativ sehr minderwertig ist. eine 500 watt chinaböller NT funktioniert ja auch , empfehlen wir deswegen solche netzteile - nein.
@ giessl mit boxed werden um die 10% OC drin sein mit richtigen kühler bis zu 45%
stolperstein
- Aug. 2010
GonnesonFox schrieb:
Puh...meine Gaming Kiste mit einer 280er Radeon hatte auch sowas um die 600€ gekostet, war ja auch meine Grenze aber inklusive einen 24" Gaming Monitor.
Ich würde eher zu dem FX 4300 in Kombination mit einer R9-270 oder 280 Grafikkarte tendieren.
Eine 270X macht keinen Sinn, die unterscheidet von der normalen 270er nur um die Taktfrequenz. Mit einen wenig Glück, bringt man auch eine 270er auf 270X Niveau.
Die 280er ist eine feine Karte aber gar nicht notwendig, aber mit einen Preis um die 170-180 ein wirklich gutes Angebot.
Mein Tipp:
Fx4300 und R9-270.
Reicht völlig und man bleibt weit unter den 500€ und hätte somit noch genug Geld z.B. für einen vernünftigen Monitor ..macht ja auch gar keinen Sinn, zwar eine flotte Daddelkiste zu haben, aber Schlieren auf den Bildschirm genießen zu dürfen.
Aufrüst-Optionen wäre dann, wenn die Preise gefallen ist und Geld gespart wurde, dann in ein/zwei Jahren ein FX8xyz und einer Grafikkarte der neuesten Grafikgeneration.
Alternativ könnte man auch zu einer FX4300/R9280 für ~500€ tendieren, je nach Geldbeutel auch noch den FX6300 mit ins Boot holen.
Diese Intel-Lösung macht keinen Sinn, völlig überteuert und wegen DX12/Mantle auch völlig überbewertet.
Viele Grüße,
stolpi
gabbercopter
- Dez. 2014
stolperstein schrieb:
Well done , gut gesprochen. Die idee ist keinesfalls schlecht denn : so währen doch noch ein vernünftiges Gehäuse und NT mit drin ... ich sprech mal nur für mich : ich könnte niemals 500+€ für einen PC ausgeben und dann das ganze in einen grottigen gehäuse verbauen! schrecklich *kopfschüttelt*
270 vs 280 ... unterschied ist schon merklich allerdings kommt das auch sehr auf die eigene bedürftnisse an. zocken kann man mit beiden karten ohne probleme.
Aufrüstmöglichkeiten sind halt super keine frage hier ist alles bis hoch zum Fx 8350 octacore ohne probleme möglich und auch die grafikkarte lässt sich austauschen - hier dann wieder mit verweiß doch zu schauen das dein netzteil mindestens 500watt hat schon aus prinzip
=Sylvester=
- Nov. 2013
@GonnesonFox
Fast gut deine verbesserte Zusammenstellung bei Mf. NUR das billige laute "Nudelsieb" VS4-V ist noch drin.
Das raus und eins von denen hier rein, dann passt das:
1 x Gaming-Case: http://geizhals.de/eu/sharkoon-vg4-w-rot-mit-sichtfenster-a1165525.html?hloc=de ca. 31,-
oder das hier: http://geizhals.de/zalman-z3-schwarz-a970456.html?hloc=de ca. 33,-
Viele Grüße,
Sylvester
Viele Grüße,
Sylvester
- Feb. 2015
Hab es noch drin gehabt, weils bei "der ideale gaming pc" auch vorgeschlagen wurde.
Na gut dann habe ich alles zusammen, dann mache ich mich mal morgen ans bestellen.
Vielen dank an alle, die mir geholfen haben.
Edit:
Hatte die letzten Posts übersehen.
Dann überarbeite ich nochmal
Edit:
=Sylvester=
- Nov. 2013
@GonnesonFox
- Da hats du nur die CB-Gehäuse-Empfehlungen der 350,- / 450,- Low-Budget-Systeme gelesem.
- Hier ein seriöses Video eines erfahrenen Lohnschrauber zur Montage eines 1.000,- System, welches du jedoch 1x1 für dein System übernehmen kannst.
https://www.youtube.com/watch?v=O87Z4HO99R4
Grüße,
Sylvester
Grüße,
Sylvester
stolperstein
- Aug. 2010
GonnesonFox schrieb:Hab es noch drin gehabt, weils bei "der ideale gaming pc" auch vorgeschlagen wurde.
Edit:
Moin,
schon ne Chance für ein kleines Update?
Viele Grüße,
stolpi
gabbercopter
- Dez. 2014
schließe mich an währe schön
gandalf100
- Mai 2012
Ein Profithread - ein i5 gleich schnell wie ein 6300er, die 270 10% Unterschied zur 280, hier werden Sie geholfen... (wieso sich dann die dummen Leut einen i5 und nicht gleich den 6300er kaufen... grübel grübel)
gabbercopter
- Dez. 2014
weil die intel fanboys die solange mit absurden russischen benchmark seiten zuquatschen bis sie keinen bock mehr haben nein zu sagen ... ist dir eigentlich mal aufgefallen wie schlecht die intel CPUs´s bei den neuen spielen aussehen die neuerdings erscheinen und mehrkern unterstützung bieten?
