Immer weiter Radiatoren einzufügen ist auch nicht die Lösung, denn irgendwann kommst du an den Punkt, an dem der Wiederstand zu hoch ist und deine Durchflussrate stark abnimmt.
Ein 45mm 360 und ein 45mm 480 sollten reichen um 2 gtx 980 und deine Cpu zu kühlen ohne zu hohe Lüfter Drehzahlen zu benötigen. Solltest du das Gefühl haben es reicht nicht oder du willst noch eine dritte Karte dann könntest du im Nachhinein immer noch auf einen weitere Radiator zurückgreifen.
Ich würde kein Bayres nehmen, die sind oft schwerer zu befüllen, schwer zu reinigen und du hast in dem riesen 900D so verdammt viel platz, das ich finde es deutlich besser aussieht ein Tub res zu kaufen.
Du hast jetzt 2 3*140mm Radiatoren aber 120mm Lüfter.
Und der GPU block kühlt aktiv nur die GPU , der Rest wie Speicher etc wird nur semi Passiv gekühlt. Was nicht heißen soll das der Block schlecht ist, nur damit dir das bewusst ist.
Auf das Bay Reservoir würde ich auch nicht setzen besser nen einfachen Aqualis.
Bei den Schläuchen würde ich auf 16/10 setzen, dementsprechend brauchst du auch 16/10er Anschlüsse. Dabei kannst du auf die Eigenmarke von Aquatuning setzen, die sind gut. Wieviele grade und ob du winklige brauchst musst du dir mal anschauen, wenn du dir ne Schlauchführung ausdenkst (vor der Bestellung). Ich denke mal so 8 Gerade und 2x 90° Winkel (drehbar), aber 2-3 Stück auf Reserve zu haben kann nicht schaden.
1L von der Fertigmischung wird auch knapp, nimm besser 2
Wieso hast du den CPU kühler geändert? und hast deine Radiator-Lüfter Auswahl immer noch nicht überdacht.
Du kannst auch einfach destilliertes Wasser kaufen und einen Bio-agent (ist deutlich günstiger), da du außer ich habe mich verguckt nur Kupfer oder Nickel Teile verwendest brauchst du nicht unbedingt einen Korrosionsschutz.
Beim CPU-Kühler bin ich mir nicht sicher, ob der für aktuelle CPUs noch ausreichend ist, der ist immerhin von 2004.
Zudem hat der G1/8" Anschlüsse statt der üblichen G1/4".
Vorsicht: Der Kühler für Deine Graka hat keinen Liefertermin mehr (bzw. ist unbekannt).
Ich würde Dir noch einen Durchfluss-Sensor empfehlen. Nach dem Lesen diverser Erfahrungsberichten hatte ich mir einen gekauft, denn damit lässt sich doch recht gut erkennen, ob ein Kühler/Radiator in der Zwischenzeit verstopft ist und den Durchfluss bremst.
Nimm besser die Aquaero die ich dir vorgeschlagen habe, die passt zur Pumpe und man kann ganz bequem aus Windows alles steuern und überwachen sowie Lüfterkurven erstellen. Dazu packste den Durchflussmesser
Mit 10 Anschlüssen kommst du auch niemals hin, zähl die nochmal durch und denk auch an Winkel grade für unten.
Ich dachte, Du hättest das System bereits?! Hast Du nicht gestern was davon geschrieben... demnach würde ich an Deiner Stelle die Systementscheidung nicht wieder in Frage stellen.
