Ich finde es ganz sinnvoll, den Zustand einer Wasserkühlung überwachen zu können. Neben der Temperatur gehört für mich da auch der Durchfluss dazu. So erkennt man z. B., ab wann es eine 'Blockade' gibt, weil beispielsweise ein Kühlkörper verstopft ist. Dazu würde ich den Durchflusssensor 'Aquacompuer High Flow' empfehlen. Allerdings schließt man den dann entweder an das Aquaero an (Lüfter-/Sensor-Steuerungsmodul). Alternativ dazu kann das auch direkt an der Pumpe Aquastream XT in der Ultra-Version erfolgen.
Apropo Durchflussmesser, welchen ich selber für mein zukünftiges Budget benötige.
Gibt es welche die man an ein exterenes Display anschließen/ablesen kann (damit man das schön ablesen kann durchs Seitenfesnter)
Halte ich für überflüssig. CPU Temp langt. Wird diese "plötzlich" höher stimmt etwas nicht und man kann forschen an was es liegt. Wenn man Geld raus hauen will kann man sich sowas einbauen aber ich habs in 15 Jahre nicht benötigt und werde es auch in Zukunft nicht mehr brauchen.
CPU @ Stock in der Sig.
Idle Temp: ~ 35°C
Last Temp: ~ 65°C
Die Last setze sich aus rund 48 Stunden Video konvertierung zusammen. Lüfter laufen bei mir aber auch nur mit 400 UPM da ich eher ein leises System haben will als ein kühles.
Mit dem NexXxos wirst du nichts falsch machen und hast für lange lange Zeit ein guten CPU Block.
@Cool Master
Du scheinst mit deinen 15 Jahren Wakü Erfahrungen, schon einiges zu wissen, deshalb frag ich dich mal welche Pumoe du momentan benutzt.
Da ich denke dass mir diese zu teuer sein wird frage ich auch mal ob du eine empfehlen kannst die für mich noch verschmerzbar ist (~50€).
Edit:
Habe mich jetzt für eine Laing entschieden. Irgendwo muss ich halt anfangen eigene Erfahrungen zu sammeln ^^
Hatte die Aquastream XT schon im Warenkorb, habe aber dann gelesen, dass die brummen soll....
Jetzt mal wieder ein paar Fragen:
1.Wie genau schließt man die Laing an? brauch ich da noch Adapter?
2.Bei dem AGB in meinem Warenkorb sind auf den Bildern keine Halterung bei. Liegt das an der 2. Wahl oder sind die dabei?
Lies doch einfach, was dort jeweils in den Produktbeschreibungen steht!
Zum AGB: "Zur Montage werden zusätzliche Schrauben benötigt. Wir empfehlen Artikelnummer: 46023 mit zu bestellen."
Zur Pumpe: "Wasserauslass: Schlauchtülle 8mm. Wassereinlass: Schlauchtülle 8mm." Außerdem brauchst Du noch einen 'Deckel' zur Pumpe. Ob es da nicht einfacher ist, eine Aquastream XT zu nehmen?
@Cool Master
Uff da kennen sich andere besser aus. Ich fahre immer noch mit meiner ersten WaKü abgesehen vom Radi der wurde von 360 auf 240 getasucht. Aber ich hatte es glaube ich schon auf Seite 1 gesagt ich habe eine Eheim Station 600. Das ist Pumpe und AGB in einem.
Ich hab gestern meiner Wasserkühlung eine Aquastream XT auf einem Shoggy Sandwich spendiert. Die Pumpe ist fast geräuschlos. Auf jeden Fall ist es für mich nicht möglich die Pumpe aus den Lüftergeräuschen rauszuhören. Wenn ich das Case auf mache und mein Ohr hin halte kann ich sie leicht hören, allerdings läuft sie auch mit 4.800 Umdrehungen.
Ich werde jetzt wahrscheinlich auch die Aquastream XT nehmen. Als Radi werde ich vermutlich einen 480er nehmen, da ich doch das Corsair Obsidian 900D nehme.
Der Radiator sollte dann auch für die graka reichen oder?
Wie schon gesagt es reicht selbst ein 360er für CPU und Graka. Ich habe damals eine ATi X1900XT und ein P4 Northwood (mit OC) ohne Probleme kühlen können. Alternativ zum 480er kannst du auch zwei 240er nehmen und damit etwas mehr Gestalltung des Kreislaufs bekommen wobei dies nur optisch einen Unterschied macht.
