Strongberry
- Feb. 2015
mein Problem tritt in einer ähnlichen Form scheinbar ziemlich oft auf, doch alles was ich bisher gemacht habe, scheint ins Leere zu tappen. Deshalb versuche ich explizit mein Problem genauestens zu schildern und hoffe, dass sich hier Jemand findet, der mir helfen kann.
Erst einmal generelle Informationen zum System:
Mainboard: Asus Z97 Sabertooth Mark S (Limited Edition)
Prozessor: Intel Core i7 4770k
Grafikkarte: EVGA GTX 980 Superclocked ACX 2.0
RAM: Corsair Vengeance 1866Mhz CL9
Netzteil: NZXT Hale90 v2 1000Watt
weitere Informationen:
Das komplette System, bis auf den CPU und der RAM sind neu. Es gehören noch 9 Lüfter, Wasserkühlung (Laning D5 Pumpe) und 2 Festplatten (Samsung SSD) dazu.
Mein Problem:
Schalte ich das NT ein, so leuchtet die orangene LED (dass das MB Strom bekommt). Drücke ich nun den Start Knopf, blitzen sämtliche LEDs (in den Lüftern und vom Gehäuse) einmal kurz auf, das NT klackt kurz und der Lüfter dreht sich ein klein wenig. Danach bleibt es aber still. Ein erneutes Drücken des Knopfes bringt nichts, da ich erst das NT ausschalten muss, bis die orange LED nicht mehr leuchtet.
- MANCHMAL läuft das System auch. Ich kann damit spielen etc.
- NT klackt kurz, Relais wird also angesprochen.
- nach dem ich das Netzteil einmal extern aufgebaut und angeschlossen habe, lief er, doch (ohne Änderung am System) startete er kein 2. mal.
- ich habe noch keine Änderung am BIOS vorgenommen.
- das System ist, soweit ich sehe, trocken.
Was ich schon getestet habe:
- CMOS Reset, BIOS Reset, Batterie rausgenommen.
- Kondensatoren vorgewärmt (ja, auch sowas )
- Schalter überbrückt
- sämtliche, nicht notwendige, Hardware entfernt (also nur 1 RAM Riegel, keine GraKa etc.)
- sämtliche Kabel ein und ausgesteckt
Dadurch, dass das System ab und zu und auch sehr sauber Läuft, denke ich nicht, dass es sich um einen Defekt des Mainbords oder NT handelt.
Zusatz:
Ich habe im Moment keine andere Hardware zur Verfügung! Kann euch also nicht sagen, ob das mit einem anderen Netzteil besser aussieht, da ich im Moment durch meine Arbeit nicht Zuhause bin.
Ich hoffe, es findet sich eine Lösung.
Mit freundliches Grüßen
Robin aka Strongberry
Mein Problem:
Zusatz:
