Grafikkarte für AMD Phenom II X4 955
Moin,
tut mir Leid, dass ich nochmals den alten Beitrag heraussuche, aber ich habe mir damals doch keine Ersatzkarte gekauft. Jetzt ist die GTX275 endgültig hinüber und ich will die Frage nochmals stellen, da jetzt einige Zeit vergangen ist und neue Grafikkarten auf dem Markt sind.
Würdet ihr mir immer noch die 7950 empfehlen? Gibt es von den neuen Nvidia bzw. AMD Karten ein entsprechendes Modell, das meinen Anforderungen entspricht, z.B. die GTX950 oder R7 360?
Vielen Dank schonmal. Viele Grüße
Es kommt stark darauf an was genau du spielst. Wobei ich bei einem alten Phenom MAXIMAL eine R9 380 /GTX 960 verbauen würde.. da passt die 7950 wenn du sie gebraucht für nen guten preis kriegst. Wobei auch diese GPU in Spielen wie GTA5 relativ stark von deinem Prozessor gebremst wird. Deswegen: Was spielst du?
Pisaro schrieb:
Bisher nur Battlefield 3 und CS:GO. Daher auch nur die Ersatzkarte und kein neues System (wobei es dafür auch mal wieder Zeit wäre).
Ok dann schaue ich im Marktplatz nach einem entsprechendem Exemplar.
Danke für die Hilfe!
ich stehe vor dem gleichen Problem.
Mein Setup(siehe Signatur) ist bisher nicht in Performanceprobleme gelaufen.
Doch gestern habe ich die Blade & Soul Beta gespielt.
Hier kommt mein System gar nicht klar (9-13FPS).
Ram ist top;CPU ist bei 50%, GraKa ist dauernd auf 100%.
Ich spiele an einem 27" Monitor (2560x1440).
Selbst auf den untersten Grafiksettings bei dieser Auflösung keine Chance...
Nun war meine Idee in eine R9 380X zu investieren.Da die CPU bei 50% läuft,denke ich nicht dass ich dort ein Bottleneck haben werden.
Wenn jedoch eure Meinung anders aussieht,dann lass ich mich gerne belehren.
Muss ich in den Beutel greifen und auch CPU+MB zusätzlich tauschen? :freak:
Grüße
Die Karte ist für die gebotene Leistung doch viel zu teuer: https://www.computerbase.de/2015-11...2/#abschnitt_benchmarks_in_1920__1080_full_hd
250€ und kein spürbarer Leistungsschub im Vergleich zu einer 380 oder 960 für lediglich 200€.
Auf die Asus Varianten mit exzellentem Kühler gibts aktuell sogar 20€ Cashback: https://www.asus-insider.de/aktionen/xmas-deals/#nav
http://geizhals.de/asus-strix-r9380-dc2oc-4gd5-gaming-90yv08d2-m0na00-a1304445.html
http://geizhals.de/asus-strix-gtx960-dc2oc-4gd5-90yv07q0-m0na00-a1240219.html
Und bei wie viel fps deine Cpu bremst kannst du ganz einfach selber testen: Auflösung und Details auf Minimum und dann schauen wie viel fps dabei rum kommen. Soviel fps packt deine Cpu dann auch maximal mit einer neuen Grafikkarte bei hohen Auflösungen/Details.
Mal mit niedriger Auflösung getestet? Kann ja auch am Spiel liegen. Den Youtube Videos nach sieht es für mich nicht nach einem Grafikkracher aus....
So,habs getestet. Also mit der niedrigsten Auflösung und niedrigsten Einstellungen bekomme ich 16FPS. Und die GPU rennt weiter auf Volllast.
Habe diese Seite gefunden,hier werden diverse GPU*s getestet:
http://www.coolenjoy.net/bbs/boardc.php?id=review&no=8946&p=6
Denke ich hab echt ne CPU Bremse verbaut.
Wenn man das Bild anklickt steht da:
HD 7950 / Full Option
Min FPS: 52
Avg. FPS: 65
bei 1920x1080
Wird jeder CPU Kern mit max 50% ausgelastet oder bezieht sich das auf die komplette CPU? Hast du beim welchseln der Graka die Treiber richtig entfernt und installiert?
GPU: Sapphire HD7950 Dual X @ 1Ghz/1,5Ghz/1,006V/Asic:82,9
Wenn die Karte übertaktet ist prüf mal ob sie den Takt auch hält/korrekt einstellt mit z.B. GPU-Z
Auf Seite 10 wird auch ein 2,4 GHz 2 Core Celeron getestet und schneidet brauchbar ab....
http://www.coolenjoy.net/bbs/boardc.php?id=review&no=8950&p=10
Die Karte läuft seit seit Beginn im PC.
Die Taktung ist auf max,was über MSI Afterburner konfiguriert ist.
GPU-Z habe ich genutzt um die Last heraus zu finden.
Treiberseitig habe ich auch schon den neuen Radeon Treiber installiert.
Im Control Center alles auf Anwendungsspezifisch geändert.
Die CPU ist pro Kern auf 50% Auslastung,alle vier Kerne aktiv.
Ich hab auch keine Erklärung.
€: Wieso die Karte auf 1.4Ghz Ram lief keine Ahnung.Habe gerade dies wieder auf 1.5 angehoben,hat aber keine Veränderung gebracht.
So,
weitere Tests haben ergeben:
habe einen anderen Bildschirm an meinen PC gehängt.
22" mit 1680x1050 Auflösung. Hohe bis Max. Settings -> 45-90 FPS
Dann wieder mein 27",Spiel im "windowed mode" auf 1680x1050 -> 40FPS
Dann in einigen Foren gelesen,dass die HD7950 mit 27" und 1440p einfach nicht klar kommt.
Habt ihr gegensätzliche Erfahrungswerte?
Aktuell bin ich wieder zurück zum Kauf einer neueren GPU geneigt,sogar noch größer als die 380x;eine R9 390.Wenn die CPU blockt,dann noch nen i5+H97 (hier bräuchte ich dann wieder Tipps,zu welcher Kombi ich greifen sollte,da die GraKa nicht unbedingt billig wird,sollte sich das dann im Rahmen halten).
Da kommt mir was extrem komisch vor. Klar, eine 7970 ist für 1440p nicht ganz aktuell. Aber du hast ja auf dem 27" deine Auflösung auf die deines 22" angepasst. Selbe Auflösung und unterschiedliche FPS? Sehr eigenartig das ganze.
Es ist ja nur eine 7950.
Aber seltsam ist es schon.
