"Gaming PC" Zusammenstellung 500 - 600 Euro
- Ersteller bw87
JollyRoger2408
Fleet Admiral
- Mai 2008
Klar kann man das; du lässt den boxed Kühler ganz einfach in der Schachtel und montierst den extra Kühler.Oder versteh ich was falsch und man kann die boxed CPU's trotzdem mit nem seperaten Kühler verbinden?
Wenn es hier wirklich nur um WoW und LoL geht, dann wäre ein I7 meiner Meinung der absolute Overkill. Desweiteren scheinen die meisten hier zu vergessen das gerade WoW mit Nvidia-Karten deutlich besser läuft. Ich würde nach der ganzen "Kundenverarsche" keine Nvidia mehr kaufen, aber WoW läuft damit einfach besser.
Sollte irgendwann mal ein Spiel wie The Witcher 3 oder GTA V dazukommen, dann wären Xeon und R9 280/280X ebenfalls eine Überlegung wert.
Nur um dir Mal eine Vorstellung zu geben wie das mit dem Boxed-Kühler so ist:
http://ma.wishmesh.com/wp-content/uploads/2010/11/cpu-intel-i7-950-unboxing-contents-2.jpg
Der wird einfach nur in der Box mitgeliefert, ist aber in keiner Weise schon an der CPU befestigt. Du kannst also ganz einfach einen größerer Kühler dazukaufen und diesen dann einfach montieren. Mit einem größeren Kühler könnte das ganze dann z.B. so aussehen:
http://www.techpowerup.com/img/14-10-22/bk009_w_h_4.jpg
Ok dann hätte sich das mit dem Kühler geklärt, danke
Habe auch gehört dass WoW mit Nvidia-Karten besser läuft deswegen wirds dann wohl die http://www.hardwareversand.de/2048+...+2GB+GDDR5,+2x+DVI,+HDMI,+DisplayPort.article
Ich hatte eigentlich gar nicht vor einen i7 zu kaufen weil es wirklich nur um WoW und LoL geht.
Nach Absprache mit den WoW Kollegen wurde mir aber von überall vom i5 abgeraten, anscheinend soll der i7 echt viel im Bezug auf FPS bringen. Beim i5 geht die FPS anscheinend teilweise so runter dass es anfängt zu laggen wenn man die Grafik nicht runterstellt.
Das i5 System (evtl. auch mit der GTX 750 Ti) wäre schon um einiges günstiger wenn ich dann ein H97 anstatt Z97, schwächeren Arbeitsspeicher und schwächeres Netzteil nehmen würde.
Laut WoW Kollegen funktioniert der i7 perfekt mit der GTX 750 Ti (die GTX 960 wäre möglich aber unnötig).
Edit: Falls es der i7 wird: Übertakten will ich nicht, deswegen dann der http://www.hardwareversand.de/Sockel+1150/170309/Intel+Core+i7-4790K+Box,+LGA1150.article anstatt dem http://www.hardwareversand.de/Sockel+1150/170309/Intel+Core+i7-4790K+Box,+LGA1150.article ?
Also im Endeffekt dann die 2 Systeme zur Auswahl?
Das günstigere i5 mit der GTX 750 Ti und der Rest auch bisschen abgeschwächt für 821,42€ :
1x http://www.hardwareversand.de/Sockel+1150/165989/Intel+Core+i5-4690+in-a-Box.article
1x http://www.hardwareversand.de/DDR3/165981/ASUS+H97-PLUS,+Sockel+1150,+ATX.article
1x http://www.hardwareversand.de/2400+...-Kit+G.Skill+TridentX+PC3-19200U+CL10.article
1x http://www.hardwareversand.de/Midi/...ilence+DS+3+Dark+Black,+ohne+Netzteil.article
1x http://www.hardwareversand.de/2048+...Ti,+2GB+GDDR5,+DVI,+HDMI,+DisplayPort.article
1x http://www.hardwareversand.de/400+-+500+Watt/82763/be+quiet!+PURE+POWER+L8+500W.article
1x http://www.hardwareversand.de/7200+U+min/53882/Seagate+Barracuda+7200+1000GB,+SATA+6Gb+s.article
1x http://www.hardwareversand.de/Intel+AMD/150654/be+quiet!+Dark+Rock+3.article
1x http://www.hardwareversand.de/S-ATA/101094/Samsung+SH-224DB+schwarz.article
Das teurere i7 mit der GTX 960 und der Rest auch bischen stärker für 1.035,18€:
1x http://www.hardwareversand.de/Socke...-a-Box.article?pvid=4q4mlvn8a_i6m3mo00&ref=13
1x http://www.hardwareversand.de/Intel+AMD/150655/be+quiet!Dark+Rock+Pro+3.article
1x http://www.hardwareversand.de/400+-+500+Watt/180455/be+quiet!+STRAIGHT+POWER+10+500W.article
1x http://www.hardwareversand.de/DDR3/195799/ASUS+Z97-PRO+Gamer+Gaming+MB,+Sockel+1150,+ATX.article
1x http://www.hardwareversand.de/2048+...+2GB+GDDR5,+2x+DVI,+HDMI,+DisplayPort.article
Alternativ zu den zwei Versionen die Empfehlung vom WoW Kollegen mit dem i7 und der GTX 750 Ti.
Kommen bei beiden natürlich noch 88,81€ für das Betriebssystem und 29,99€ für den Zusammenbau dazu.
DaMoffi
Fleet Admiral
- Feb. 2013
WoW läuft auf den 4 Kernen eines i5 schon wirklich gut ... die 8 Threads eines i7 sind da m. E. unnötig.
Bzgl. der GPU stimmt es zwar, dass eine GTX 750 ti für WoW ausreicht, aber ganz allgemein gesprochen bietet diese Karte ein schlechtes P/L-Verhältnis.
Selbst bei deinen beiden sehr teuren Asus-Strix-Varianten kostet die GTX 960 "nur" ca. 33% mehr, leistet aber über 60 % mehr ... nimmst du dann noch eine etwas günstigere GTX 960, dann passt das. Bzw. für 227 € lieber die Gigabyte ... auch sehr leise aber höher getaktet als die Asus.
Und eine SSD auf alle Fälle mitnehmen!
Und wenn überhaupt eine 8-Thread-CPU, dann ohne OC den Xeon 1231v3 ...
Für 860 € bei HWV inkl. i5, GTX 960, Zusammenbau und 256er SSD:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s
1 x Diverse SATA-Kabel 0.5m mit Arretierung
1 x Intel Core i5-4590, 4x 3.30GHz, boxed
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
1 x Gigabyte GeForce GTX 960 Gaming G1, 2GB GDDR5
1 x ASRock B85 Anniversary
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk
1 x Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt
1 x be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4
CPU-Kühler als Alternativen (aber eben selber verbauen): http://geizhals.de/?cmp=638246&cmp=1055677&cmp=1184606
Also dann wirds der i5 oder der Xeon E3 und die GTX 960. Übertakten will ich sicher nicht.
Nochmal zur Verständnis:
Der i7 ist dann eigentlich die Variante zum übertakten, und im Gegensatz dazu dann der Xeon E3 zum nicht übertakten? Von der Leistung bis auf das übertakten und die integrierte Grafik gleich?
Xeon E3 = i7 ohne Möglichkeit zu übertakten?
Was ist der Unterschied zwischen dem i5 4690 und dem Xeon E3? Welcher macht dann mehr Sinn (im Bezug auf WoW)?
Beim i5 und beim Xeon wäre der Box Kühler ausreichend oder dann doch der be Quiet! Lüfter?
Wenn es sich lohnt wäre es vom Budget ja dann kein Problem.
Müsste ich dann halt selber einbauen aber sollte ja auch zu schaffen sein wenn man wenig Ahnung hat.
Wo liegt der Unterschied zwischen den verschiedenen GTX 960 (bzw bei den Herstellern), welche ist am leisesten, am besten...?
Welche Mainboards sind dann zum i5/Xeon und der GTX 960 zur Auswahl?
CPU steht dann zur Auswahl:
http://www.hardwareversand.de/Sockel+1150+(XEON)/169193/Intel+Xeon+E3-1231v3+Box,+LGA1150.article
http://www.hardwareversand.de/Sockel+1150/165990/Intel+Core+i5-4590,+4x+3.30GHz,+boxed.article
Lohnen sich die 20€ Aufpreis vom 4590 zum 4690? Bzw. dann der 20€ Aufpreis vom 4690 zum Xeon E3?
Da WoW ja CPU lastig ist würde der stärkste ja bestimmt Sinn machen.
DaMoffi
Fleet Admiral
- Feb. 2013
Der Xeon hat eben wie der i7 zwar nur 4 physische Kerne, aber die haben ganze 8 Threads, können also 8 "Aufgaben" gleichzeitig abarbeiten ... nennt sich HyperThreading oder SMT.
Das hat der i5 eben nicht, der ist ein reiner 4-Kerner und "4-Threader".
Bei Programmen/Spielen, die max. 4 Threads nutzen können, gibt es zw. i5, i7 und Xeon eigentlich keine Unterschiede ... da ist dann der Prozessor am schnellsten, der auch den höchsten Takt hat. WoW gehört m. E. zu dieser Kategorie.
Andere Spiele (wie Crysis 3 oder Watch Dogs) können auch einem i7/Xeon schon bis zu 20 oder gar 30% schneller laufen ... bei gleichem Takt. Dies aber auch nur bei High-End-Graphikkarten, denn bei schwächeren GPUs biste eh im Grafikkartenlimit und dann ist der Prozessor eigentlich egal ...
Von daher sagt nan eigentlich immer, dass es P/L-technisch nur Sinn macht, entweder den kleinsten 4-Kerner (i5-4460), den kleinsten 8-Threader (Xeon) oder die stärkste CPU (für OC, den i7-4790K) zu nehmen ...
Der i5-4590 wäre z. B. aber auch eine Überlegung wert, da auch nur 20 € teurer als der i5-4460, aber er hat 300 MHz Turbotakt mehr und einige Features mehr, die man im Allg. aber nicht braucht.
Ob du bei WoW nun 55 FPS mit dem i7-4790K oder nur 47 FPS mit einem i5-4460 hast, dürfte doch kaum eine Rolle spielen, oder?
Siehe auch hier: http://www.pcgameshardware.de/World-of-Warcraft-Warlords-of-Draenor-PC-258060/Specials/Test-Benchmarks-Tuning-Tipps-1142547/#a6
Hauptsache 4-Kerner ... SMT ist bei WoW nicht unbedingt nötig:
In dem Artikel schaue dir auch die Grafikbenchmarks an ... eine GTX 770 (ähnliche Leistung wie eine GTX 960) liegt schon deutlich über einer GTX 750 ti (>60%)!
Die Strix-Modelle von Asus waren bisher (z. B. bei einer R9 280 oder GTX 970) immer sehr leise Modelle. Bei der GTX 960 hat sich das im PCGH-Test nicht so dargestellt. Da war die GTX 960 Strix sehr hoch getaktet und unter Last ziemlich laut. Da hat die Gigabyte Gaming G1 viel besser abgeschnitten ... 0,7 sone unter Last und auch sehr stark werkseitig übertaktet ...
Den Boxed Lüfter kann man erstmal testen ... HWV verbaut m. E. nur sehr kleine Lüfter. Einen be quiet! Pure Rock musst du also sowieso selber verbauen. Dann kannst du dir von HWV auch erstmal den kompletten PC mit Boxed-Kühler zusammenbauen lassen und wenn der wirklich zu laut ist, dann kaufst du dir halt einen neuen Kühler und baust den selber ein ...
Während ein starker Zweikerner alle Details darstellen kann und gerade so spielbare Bildraten liefert, lohnt sich die Investition in einen Vierkerner definitiv - die Bildrate steigt von 2 auf 4 Kerne um satte 80 Prozent. Auch mit weiteren Threads/Kernen weiß die Engine umzugehen, allerdings mit deutlich abnehmender Wirkung; die Fps steigen von 4 auf mehr Threads um etwa sieben Prozent.
Habe mich jetzt endgültig für den Xeon entschieden.
Den boxed Lüfter werde ich dann mal probieren, wenn der zu laut ist kauf ich halt dann noch einen nach.
Hätte dann soweit alles fertig, fehlt nur noch das passende Mainboard.
Welche Reihe bzw welcher Hersteller wäre da zu empfehlen? H97?
z.B. http://geizhals.de/gigabyte-ga-h97-hd3-a1107996.html oder http://geizhals.de/gigabyte-ga-h97-d3h-a1107992.html
wo liegt da der Unterschied?
JollyRoger2408
Fleet Admiral
- Mai 2008
Nimm das Gigabyte GA-H97-D3H; es hat die bessere Ausstattung und das bessere Layout.
Die Zusammenstellung sieht ok aus, aber Win7 gibt es auch schon deutlich günstiger: Windows 7 Professional 64 Bit SP1 Vollversion DVD+COA
DaMoffi
Fleet Admiral
- Feb. 2013
Das gute Layout, M.2 und SATA-Express wirst du wahrscheinlich kaum brauchen ... von daher ist meine Empfehlung immer noch das ASRock B85 Anniversary.
Das D3H ist in meinen Augen überteuert, aber klar: gutes Board und funktioniert auch ... aber du bist ja jetzt schon über 1000 € ...
