chrisly
- Dez. 2012
Hi.
Ich habe seit einigen Wochen Probleme mit meiner M705-Maus - sie reagiert manchmal viel zu stark: dann scrollen Seiten bei geringster Bewegung des Scrollrades sehr schnell, es wird dann sogar gescrollt, obwohl das Rad nicht bewegt wurde und man nur die Maus bewegte. Es funktioniert erst wieder einwandfrei, wenn man die Maus- und Tastatureinstellungen von SetPoint öffnet (ohne Änderung!) und wieder schließt.
Aufgefallen ist mir, dass der Fehler insbesondere dann sehr deutlich auftritt, wenn das Scrollrad in der "fließenden" Variante
eingestellt ist ("hyperschneller Bildlauf"). Früher hat dies reibungslos funktioniert.
Das Problem tritt bei meinen beiden M705 auf - und auch bei meinem neuen PC, der erst 3 Wochen alt ist.
Neuinstallation von Setpoint hat auch nicht geholfen.
Nach mehreren Tipps vom Support, die ich alle ausprobierte (sichere Neuinstallation, anderer USB-Anschluss etc.), wollte er schließlich die MSINFO32. Dort wurde dann folgendes festgestellt:
Na toll - der PC ist praktisch neu, läuft auch absolut problemlos, auch alle Updates sind installiert. Ob diese Fehler jetzt wirklich die Ursache sein können oder "normal" sind, kann ich als Laie nicht beurteilen.
Ich vermute eher, dass der Support nicht mehr weiter weiß und so endlich seine Ruhe bekommen will.
Was denkt Ihr? Wo könnte ich noch ansetzen?
ihr PC hat sehr viele Windows Fehler (PNP, Windows update Fehler, WindowsWcpOtherFailure, and MsiExec.exe), deren Lösung liegt nicht in unserem Einflussbereich.
Solange diese Probleme vorhanden sind, können wir bedauerlicherweise nicht weiterhelfen.
