Leider hab ich meinen HDMI Port am Monitor zerschossen(oder er hat sich selbst zerschossen), nun habe ich mir einen DVI Switch gekauft, wo mich nun PC und PS4 paralell betreibe, allerdings überträgt DVI ja bekanntlich kein Ton. Daher hab ich mir dazu ein Toslink->Klinke Kabel gekauft, allerdings bekomme ich keinen Ton wenn ich an der PS4 den Digitalen Ausgang verwenden möchte. Hatte ich einen Denkfehler und das geht nicht ohne weiteres?
Toslink=Digital, Klinke=Analog. Das kann nicht gehen.
Und vermutlich ist der Klinkenanschluss an Deinem Monitor nur ein Ausgang und kein Eingang. So kenne ich es bei Monitoren mit eingebauten Lautsprechern.
Mit dem was vorhanden ist wird es schwer bis unmöglich, den Ton zum Monitor zu bekommen.
Nein ist ein Ausgang, da kam vorher das Tonsignal über Hdmi rein und ich hab das weitergeleitet mit einem Aux Kabel auf meine Lautsprecher, der Monitor besitzt auch keine eingebauten Lautsprecher.
Also brauch einen Umwandler?
Das Kabel dürfte für den Flexi-Jack Anschluss sein den manche Soundkarten haben... die haben in der Klinke-Buchse die LED für optische Übertragung verbaut. Das gilt dir bei der PS4 nicht weiter.
Der Anschluss am Monitor könnte schon ein Eingang sein, müsste man aber nochmal prüfen, nicht dass das nur ein Kopfhöreranschluss ist.
Ohne mindestens einem DAC wirst du den Ton nicht aus der PS4 rausbekommen (außer du nimmst den Anschluss am Gamepad)
@majistik: da gibt es deutlich bessere Lösungen sowohl für Headsets auch für Ton über USB allgemein die an der PS4 gehen. z.B. ein Kingston HyperX Cloud (per Klinke an den Controller) oder ne billige USB Soundkarte für die Boxen die weniger kostet als diese Headsets.
Hab ich schon erwähnt, mein Monitor hat einen Ton Ausgang mit welchem er HDMI Ton auf externe Lautsprecher weiterleitet. Das habe ich mithilfe eines Aux Kabels gemacht.
