mein PC hat schon seit Ewigkeiten diverse Probleme: Manchmal freezt er einfach, Prozese schmieren ab, allgemeine Langsamheit oder Ruckler auch während einfachen Spielen...
Hatte schon die Temperaturen im Verdacht und daher die Kühlpaste gewechselt, er ist tatsächlich kühler. Das ändert aber nichts an den Problemen:
- Wenn man z.B. im Browser zwischen Tabs wechseln will, friert alles ein,aber fängt sich nach 10sek wieder
- Alles hakt, sogar der Text braucht bis er angezeigt wird...
- Das System ist auch langsam, es dauert Ewigkeiten bis sich Dialoge öffnen und sogar wenn man den PC aus dem Standby hochfährt friert er beim Anmelde-Bildschirm manchmal ein
- Manche Programme frieren einfach ein (werden dann "blass" und die Meldung mit keine Rückmeldung blabla kommt) und stürzen eventuell ab
- Manchmal sagt mir der PC (obwohl man gerade nichtsbesonderes tut) dass das farbschema geändert werden soll
Das ist nur einiges, aber ich brauche die Kiste gerade und es nervt...Am schlimmsten ist es, wenn man gerade etwas Systemintensives getan hat (meinetwegen etwas gespielt) und das dann beendet. Da geht 2-3minuten eigentlich gar nichts mehr? Deswegen dachte ich an die Temperaturen, aber die CPU wird nicht heißer als 66°C und die Grafikkarte 70°C.
Das ist der PC: http://www.sysprofile.de/id153624
