i5-4690K 2400 Ram ?
- Ersteller glpsy
Schrottkopf
- Sep. 2013
Definiere "harmonisieren". Solange du nicht Hand anlegst wird der Ram über XMP als 1600MHz Ram angesteuert. Der Speichercontroler der CPU ist für 1600MHz bei 1.5V ausgelegt, alles dadrüber ist übertakten. Dein Ram hat jedoch 1.65V bei 2400MHz. Natürlich kannst du mehr Spannung anlegen und den Ram+Controler übertakten, aber es bleibt die Frage wie viel Mehrleistung dies bringt (widersprüchliche Angaben, teilweise kein bisschen was oder ist sogar aufgrund der höheren Latenzen vlt. kontraproduktiv, teilweise durch die höhere Bandbreite bringt es einige wenige FPS, bzw. 0, FPS mehr), ob du 16GB überhaupt benötigst, was du damit machen willst und ob du gewillt bist mehr Geld und Aufwand sowie Risiko, Instabilität und Garantieverfall in Kauf zu nehmen. Ich persönlich würde einfach zu 1600MHz CL9 Ram greifen, wie z.B. Crucial Ballistix Sport
Kartenlehrling
Admiral
- Apr. 2010
Es spricht wohl nichts dagegen,
ich würde aber 10€ drauflegen und die 1000x bewährten G-skill TridentX 2400 CL10 nehmen.
Laut der englischen Overclock Seite, sind die RAM Riegel richtig gut,
und schlagen auch meine vorgeschlagen TridentX .... somit ... kaufen.
http://www.overclock3d.net/reviews/memory/kingston_hyperx_savage_ddr3_2400mhz_16gb_kit_review/1
Kingston HyperX Savage DDR3 2400MHz 16GB Kit Review
FreedomOfSpeech
Captain
- Aug. 2012
Nimm den G.Skill TridentX 2400er mit CL10. Der ist noch einen Ticken schneller, und viel wichtiger ist das Mainboard, das muss nämlich die 2400MHz Speicher unterstützen.
Valeria
Admiral
- Nov. 2013
https://www.computerbase.de/forum/threads/suche-mehr-neuen-ram-infos-zu-takt-timings-etc.1242423/
Ob die CPU bzw. das Board mit dem 1866er oder 2400MHz RAM klar kommt, steht auf einem anderen Blatt, denn dazu gehört ein Zusammenspiel aus Motherboard, CPU und RAM, das miteinander harmonieren und zusammenspielen muss ... aber man kann ja auch im Falle des Falles übers BIOS/ UEFI den 1866er RAM auf 1600MHz runtertakten.
1.65V.
Sollten 1.5V Riegel sein, bzw sind offiziell von Intel nur 1.5V (bzw dank Toleranz bis zu 1.57V) spezifiziert.
Alles drüber geschieht auf eigene Gefahr.
Den schnellerem RAM wirst du aber nicht merken, wenn schneller, dann hol dir 1600er CL8 oder sowas.
Außer es MUSS unbedingt sein (aus welchem Grund auch immer), dann möglichst viele MHz bei möglichst kleinen CL Werten.
MfG
PS: Außerdem muss das Mainboard den Riegel unterstützen, nicht (nur) die CPU
MfG
T
Tausendsassa
Würde den nehmen
http://geizhals.de/g-skill-sniper-dimm-kit-16gb-f3-2400c11d-16gsr-a963414.html?hloc=de
Die 17€ zum TridentX kann man sich sparen.
Wie schon gesagt, die Haswell haben kein Problem mit dem höheren Takt.
T
Tausendsassa
Eine bessere Grafikkarte für 5€ Aufpreis?
Ich nehm dann zehn Stück davon.
moshimoshi
Captain
- Juli 2008
Klar, kommt auf das motherboard drauf an ob das bios es überhaupt akzeptiert.
B
BernardSheyan
Der Unterschied zwischen DDR3-1600 und DDR3-2400 ist nicht wirklich groß, schon wegen der höheren Latenzen.
Aber wenn der Preisunterschied zu vernachlässigen ist, spricht doch nichts dagegen sich 2400er zu nehmen.
F
Fantom
Nimm den tridentx cl10
In in situationen wo es auf die isnstruktionen pro sekunde ankommt ist speicher gold wert, ich habe das bei arma3 gemerkt, hätte es selber nicht für möglich gehalten
Nicht alle spiele sind so schlecht programmiert wie arma3 aber an manchen stellen schon
MHz sind nicht so wichtig die zugriffszeit, versuuche man den trident mit 1600 in 7-7-7 laufen zu lassen
moshimoshi
Captain
- Juli 2008
Jop die Latency oder Latenz auf Deutsch macht den unterschied.
Mit 6-6-6-6 der PC 1-3 Sekunden schneller. Und das ganze spiegelt sich auf ind en Anwendungen wieder aber dort mit einem eher größeren Unterschied da sind es mal zwischen 5-10 Sekunden, sogar.
Kartenlehrling
Admiral
- Apr. 2010
Das ist ja absoluter Quatsch und hat vielleicht vor 8-10 Jahren seine Richtigkeit gehabt.
Ich habe einige Test gesehen wo eine Senkung der Latenz ein Verschlechterung der Benchmarks verursachte.
Man muss es für seine RAMs und Programe selber testen,
"Heute" würde ich "allgemein" immer Takt vor Latenz wählen, der obere test belegt es auch.
Schneller RAM bringen natürlich nur was wenn die CPU im Limit läuft,
es reicht aber schon ein Spiel wie arma3 das von Singlecore und CPU-Takt profitiert,
ein zusätzlicher schneller RAM (>1600mhz) bringt nochmal zusätzte FPS im einstelligen Bereich.
wo man es marginal weniger merkt und nur wenn man unmittelbar mit einem mitspieler vergleicht auf BF4, der muss aber 100% zeitgleich mit dir joinen. da ist man eventuell 1-3 sekunden schneller auf dem server als mit 1600.BernardSheyan schrieb:Der Unterschied zwischen DDR3-1600 und DDR3-2400 ist nicht wirklich groß
entpacken mit winrar, da macht es sinn wenn man unmengen an daten am tag entpackt
zB cl9 2400 rocken da nur so.
