Wieviel Volt auf einer 12v Schiene ?
YouBetterAMD
Feb. 2015
Ich hätte da mal eine Frage,unzwar geht es darum das ich beim Netzteilkauf noch nicht genau weiss worauf man achten muss bzw nicht auf alles.Ich weiss das z.B nicht zu Viel Ampere auf einer 12v Schiene sein sollte.Ab 500-600 Watt mindestens multi rail.Alle (wichtigen)Schutzschaltungen sollten auch vorhanden sein...Also wieviel Ampere ist auf so einer schiene zuviel ?
Der ATX Standard erlaubt +/-5% auf der 12V Leitung.
Und du musst nicht auf die 12V Leitung achten und auch nur sehr bedingt bis gar nicht auf Single oder Multirail.
Wofür brauchst denn ein neues Netzteil? Welche Hardware?
Die 12V-Schiene muss 12V haben. Das bewegt sich in einem gewissen Toleranzbereich so bis ungefähr 12,2V
OMG....
du sagst doch schon: 12V-Schiene, was du meinst is die Absicherung der Rails und wie viele 12V-Schienen verbaut sind.
1. Kann man nicht mehr sagen, dass Multi-Rail oder Single-Rail-Layout besser ist. Das kommt ganz auf den Hersteller und die Konstruktion an.
2. Schutzschaltungen klar
3. Ab 500W Multirail?! Warum verbaut dann BeQuiet selbst darüber ein Single-Rail-Layout?
Schau nach, was du an Leistung auf der 12V- Schiene, den 12V- Schienen brauchst und vergleiche dies mit den Angaben des NT- Herstellers!
Mit einem gewissen Sicherheitspuffer (an Amperes) liegst du dann auf der sicheren Seite.
Zur Berechnung: P = U mal I (Leistung (Watt) ist Spannung (Volt) mal Stromstärke (Ampere))
Oder umgestellt: I = P geteilt durch U
Also heisst es jetzt desto mehr Ampere auf einer 12v Schiene desto besser ?
kommt es jetzt nur auf die Schutzschaltungen an?
Kann es auch sein wenn zuviele Ampere auf einer Schiene sind das irgendwas passiert ?
Was ist der Vor/Nachteil von Single/Multirail??
beim NT Kauf ist voranging die Güte des Selben ausschlaggebend, danach kommen die A auf der 12V Schiene und anschließend die Watt.
Hände weg von Billig NTs, sogenannten Chinaböllern.
Dazu auch immer Tests lesen und auf Lötqualität und verbauten Kondensatoren achten.
Nein, der Verbraucher wird sich immer nur so viel Strom (Amperes) ziehen, wie er benötigt!
Wenn die vorgegebene Spannung stimmt, hier 12 Volt und die wird auch bei einem funktionsfähigen Netzteil stimmen, dann kann nichts passieren. Es sollte halt nur genügend Strom liefern können.
Also:
Je mehr Strom bereit gestellt werden kann, desto besser!
Je stabiler die Spannung gehalten werden kann, desto besser!
Je mehr und effektive Schutzschaltungen das NT bietet, um so besser!
Je höher die Qualität der verwendeten Bauteile ist, desto langlebiger und elektrisch stabiler ist das Gerät!
All diese Details und noch mehr kaufentscheidende Informationen kannst du in Test auf den entsprechenden Seiten und teilweise auch beim Hersteller selbst erfahren.
Und welche Bauteile halten dann sozusagen die Spannung?,damit man eine stabile Spannung hat?Die Kondensatoren ?
Aufjedenfall schonmal danke für die Antworten.Hab vieles gelernt ;)
Ist ja auch nicht ganz richtig. Das Netzteil sollte schon an den Verbrauch der Bauteile angepasst werden, sonst leidet die Effizienz.
Wenn du ein Netzteil suchst, dann guck einfach mal an die vorgeschlagenen in den FAQs. Da solltest du schonmal nen Anhaltspunkt finden.
Ansonsten einfach mal in sachen Elektronik einlesen. Das ist kein Hexenwerk. Also so etwas wie Ohmsches Gesetz usw...
Sollte auch selbsterklärend sein, sonst käme ja nur das stärkste verfügbare NT in Frage!
In Post #9 schrieb ich ja schon, daß man das NT seinen Bedürfnissen angepaßt kauft.
Kondensatoren speichern elektrische Ladung(en) und sorgen je nach Anwendung für die Pufferung und Glättung des Stroms. Sind sie ausreichend groß dimensioniert und die generelle Schaltung der anderen elektronischen Bauteile gut durchdacht, so steht einer stabilen Spannungs(strom)versorgung nichts mehr im Weg.
Ist das Gerät billig (in zweierlei Hinsicht) konstruiert, so wird oft gerade an hochwertigen und ausreichend großen Kondensatoren gespart, was deren Haltbarkeit im geforderten Betrieb reduziert und eben zum Beispiel für eine nicht so gute Stromaufbereitung sorgt.
Aber wie es schon ElGonzo schrieb, lies dich am besten mal in das Thema ein!
Das Netz ist voll von guten Beschreibungen und google wird dir dabei ein guter Freund sein.
