PC für Gelegenheitszocker ~800€
cjm3487
März 2015
Hej,
ich habe einen Lüfterdefekt an Graka und CPU meines alten 2008/09er PCs zum Anlass genommen über einen neuen PC nachzudenken. Der ist mittlerweile ohnehin antik und ich falle langsam aber sicher unter die Mindestanforderungen moderner Spiele.
Bisheriger PC:
Mainboard: AS Rock G31M-GS
Festplatte: Western Digital Caviar 3200AAKS
Laufwerk: kA, Gerätemanager sagt “hl-dt-st dvd ram gh22ls50 ata device“ (was auch immer das bedeutet)
Netzteil: Cougar 550 HEC-550TE
Grafikkarte: Nvdia GeForce GTX 260 (Lüfter defekt)
CPU: Intel Core 2 Duo (Lüfter defect)
Windows 7 Home Premium, 64bit OEM
Ich bin nicht sonderlich versiert und habe mir auf hardwareversand.de folgendes aus deren Beispielsystemen zusammengepanscht:
CPU: AMD FX-8320 Prozessor, Boxed, Sockel AM3+ ~145€
Mobo: ASUS M5A97 LE R2.0, AM3+, ATX ~75€
Kühler: Cooler Master Hyper 212 EVO - Intel/AMD ~30€
Graka: Gigabyte GeForce GTX 960 OC Windforce 2x, 2GB GDDR5 ~220€
Netzteil: be quiet! PURE POWER L8 500W ~60€
RAM: 2x4GB Corsair XMS3 PC3-12800U CL11-11-11-30 2x35€
Festplatte: Seagate Barracuda 7200 1000GB, SATA 6Gb/s ~55€
SSD: Samsung SSD 840 EVO Basic 120GB SATA 6Gb/s ~72€
Gehäuse: Cooler Master Silencio 452 ~53€
Laufwerk: Samsung SH-224DB schwarz ~12€
Außerdem möchte hardwareversand 30€ für den Zusammenbau und 7€ für den Versand, so dass ich letztendlich bei ca. 830€ lande.
Budget war ursprünglich ~750€, ist aber jetzt etwas geklettert, weil ich eigentlich nicht auf eine SSD verzichten möchte, um mir einen späteren Umzug des Betriebssystems zu sparen. Anspruch ist es ungefähr wieder dieselbe Lebensspanne des alten Rechners zu erreichen und dabei für einige Jahre nicht unter die recommended requirements aktueller Titel zu fallen. Anspruchsvoll bin ich aber nicht.
Nun zu den Fragen, die ich mir als absoluter Laie so stelle:
1. Ich möchte Win7 eigentlich nicht neu kaufen. Kann ich das alte weiterverwenden? Gibt es da Probleme? Und schaffe ich es auch das selbst mit Treibern usw. zu installieren?
2. Könnte ich meine alte Festplatte und mein altes Laufwerk weiterverwenden? Laufwerk würde ich vielleicht in Betracht ziehen. Die Festplatte ist mir mittlerweile sowieso etwas zu klein.
3. Wie sieht es mit dem alten Netzteil aus?
Ich möchte da nicht am falschen Ende sparen und deshalb ist alles vorläufig in der config.
4. Hardwareversand möchte den CPU-Lüfter nicht verbauen, weil zu schwer ist und beim Transport abreißen und dabei weitere Schäden verursachen könnte. Ich pendle mit meinem PC zwischen Studien- und Heimatort. Müsste ich den dann immer abschrauben? Brauche ich überhaupt einen Lüfter?
5. Sonstige Verbesserungsvorschläge?
Danke für die Hilfe!
Zu 1: Klar du hast ja deinen Win 7 Produktkey und den kannst du auch noch weiter verwenden.
Zu 2: Ja sollte soweit kein Problem sein, wenn die Werte noch okay sind und das Laufwerk bereits ein Sata und kein IDE mehr ist.
Zu 3: kannst du mit ruhe noch nutzen, wenn es bis jetzt keine Probleme gemacht hat.
Zu 4: Wenn du mit dem Rechner Pendels würde ich dir ein Mitx System ans Herz legen ^^
Zu 5 : Netzteil, HDD und Laufwerk weiter nutzen:
Variante 1:
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Core i5-4440, 4x 3.10GHz, boxed (BX80646I54440)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (CML8GX3M2A1600C9)
1 x VTX3D Radeon R9 290 X-Edition V2, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (VXR9 290 4GBD5-DHX)
1 x Gigabyte GA-B85N Phoenix
1 x Thermalright AXP-200 Muscle
1 x Sharkoon Shark Zone C10, Mini-ITX
~ 745€
Variante 2:
1 x MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (V320-004R)
1 x Corsair Obsidian Series 250D mit Sichtfenster, Mini-ITX (CC-9011047-WW)
~ 725€
Hab einfach mal diese Gehäuse reingeworfen keine Ahnung welche dir so gefallen :D
Bei Towerkühler ist das Gewicht ungünstig verteilt und eine Beschädigung des Boards oder der Heatpipes ist möglich.
Möglichkeit 1: Ein Towerkühler mit möglischt geringem Gewicht und Backplate-Montage.
Möglichkeit 2: Ein Top-Blower welcher eine bessere Gewichtverteilung nahe dem Board hat.
Ich wüde zu Option zwei tendieren, dann musst du keine Angst mehr haben.
Duke00 schrieb:
ZU 4: Wenn du mit dem Rechner Pendels würde ich dir ein Mitx System ans Herz legen ^^
Würde ich auch so sehen, kannst dir ja mal die Zusammenstellungen hier anschauen:
https://www.computerbase.de/forum/threads/der-ideale-mini-itx-gaming-pc.1408442/
Fall ses bei dem Gehäuse bleiben soll schau wegen der Zusammenstellung nochmal hier rein:
https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
.. --> bei 800€ Budget würd ich zu einem i5 greifen.
PS:
zu 1: Ja, sollte kein Problem sein
zu. 2.: Ja
zu 3.: sollte auch noch passen. von den Watt auf jeden Fall.
zu 4.: Natürlich brauchst du einen Lüfter. Vorschläge siehe kommentare von Schnack. Ich weiß nicht wie du dein PC transportierst, aber wenn du den vorsichtig ins Auto legst etc. reist der Lüfter nicht mal eben so ab. Beim Packetversand können aber "ganz andere Kräfte auftreten.." ;o)
zu 5.: siehe verlinkte FAQs
1. Du kannst Windows 7 einfach mit deinem aktuellen Key auf dem neuen Rechner verwenden, da gibts keine Probleme. Das Windows muss halt dann vom alten Rechner runter, aber das dürfte dir schon klar sein :)
2. Wenn dein altes Laufwerk einen Sata-Anschluss hat, dann kannst du es weiterverwenden. Schau einfach mal in deinen Pc rein, falls er ein ziemlich breites Flachbandkabel hat, hat er einen IDE Anschluss und muss ausgetauscht werden, falls er ein schmales Kabel hat, hat er einen Sata Anschluss und kann bleiben. Es geht hier natürlich um die Datenkabel, die zum Mainboard führen, und nicht um die Stromkabel, die vom Netzteil kommen!
3. Das alte Netzteil solltest du nicht mehr weiterverwenden, da man ein Netzteil eigl nach 5 Jahren aufgrund der veralteten und auch gealterten Technik nicht mehr verwenden sollte.
4. Eigentlich nicht, solange du den PC auf die Seite legst sollte da eigentlich nichts passieren. Und ja, du brauchst einen Cpu-Kühler, ohne wirds etwas sehr warm ;) Den Boxed (der Kühler, der bei der Cpu dabei ist) solltest du nicht verwenden, da dieser hoffnungslos unterdimmensioniert ist.
5. Das ist atm nicht so mein Gebiet, da schau ich später mal genauer drüber, falls bis dahin noch kein anderer da war :D
Würde keine 840 Evo nehmen sonder eine der neuen 850 Evo Modellen die Preise sind etwa gleich.
Bei 4. stimme ich dir eindeutig zu, aber bei 3. eindeutig nicht, ein so altes Netzteil sollte man nicht mehr mit aktueller Hardware verwenden!
@JollyRoger:
In deiner Konfig fehlt die Cpu :D
Ist schon drinnen - 1x copy & paste zu wenig. :D
Die Konfigurationen vom Duke00 finde ich gut.
Bei der CPU kannst du aber den i5-4460 nehmen. Das Gigabyte-Phoenix-Board kam erst nach dem Release von Haswell-Refresh auf den Markt und kommt laut Hersteller-Seite auch mindestens mit Bios F5, welches Haswell-Refresh unterstützt.
Ich würde aber eher eine R9 280X oder R9 290 nehmen, die GTX 960 finde ich zu schwach.
Gerade wenn man nur gelegentlich spielt, bietet sich die R9 290 mit ihrer hohen Rohleistung und großem Speicher an.
Denn der relativ hohe Stromverbrauch unter Last fällt dann nicht so arg ins Gewicht.
Da ist ein SSD massiv im Vorteil. Mechanische Festplatten können u.U. dadurch kaputt gehen, immer im Auto/Zug durch die Gegend geschleudert zu werden. Förderlich ist es zumindest auf keinen Fall.
Je nach dem was du mit dem PC vor hast, kann ein FX 8320 System durchaus sinnvoll sein. Von einer Samsung Evo würde ich definitiv Abstand nehmen (https://www.computerbase.de/2015-02/leseschwaeche-bei-ssd-840-evo-bleibt-ungeloest/), hier besser eine Crucial MX100.
Wenn du per Hardwareversand bestellen möchtest, geh auf Preissuchmaschinen wie www.gh.de oder www.idealo.de und such die einzelnen Komponenten, leg diese einzeln in den Warenkorb. Am Ende kannst du den Zusammenbau dazulegen: http://www.hardwareversand.de/Service/746/Rechner+-+Zusammenbau.article ...Besser (wg CPU-Kühler montage) du suchst dir hier jmd: https://www.computerbase.de/forum/t...sammenbau-jetzt-auch-in-deiner-naehe.1249024/
Meine Konfig würde dann wie flgt aussehen:
AMD FX-8320 (http://geizhals.de/amd-fx-8320-fd8320frhkbox-a852342.html)
EKL Alpenföhn Brocken ECO (http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html)
Gigabyte GA-990XA-UD3 (http://geizhals.de/gigabyte-ga-990xa-ud3-a648210.html)
Kingston HyperX 1866 (http://geizhals.de/kingston-hyperx-fury-schwarz-dimm-kit-8gb-hx318c10fbk2-8-a1090873.html)
Crucial MX100 256GB (http://geizhals.de/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html)
Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC (http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-280-dual-x-oc-11230-00-20g-a1079879.html)
Nanoxia Deep Silence 3 (http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html)
Cooler Master G550M (http://geizhals.de/cooler-master-g550m-550w-atx-2-31-rs-550-amaa-b1-a1010360.html)
Für deine vorhandene HDD ggf. noch einen Sharkoon HDD Vibe-Fixer (http://geizhals.de/sharkoon-hdd-vibe-fixer-4044951000029-a108251.html). + DVD-LW aus altem PC.
Gutschein: http://www.gutscheinsammler.de/gutscheine/hardwareversand
Edit:
Bei häufigem Transport ist ein Sharkoon HDD Vibe-Fixer nicht besonders optimal. Dann ggf. doch besser auf ein Intel mini-ITX System gehen. Gehäuse mit Tragegriff: http://geizhals.at/de/?cat=gehatx&xf=535_Tragegriff#xf_top
Danke für die Antworten!
Ich habe mich oberflächlich über die Option Mitx informiert. Scheint ja im Forum gerade der letzte Schrei zu sein :p
Mein Ergebnis ist, dass mir diese Picknickkörbe unsympathisch sind, weil sie Kernkompetenzen für Kompaktheit und stlye opfern. Vielleicht bin ich aber auch einfach altmodisch.
Damit habe ich leider weiterhin das Problem mit dem Lüfter. Außerhalb der Tatsache, dass ich ihn brauche, bin ich mir immer noch völlig unschlüssig. Reicht es aus, vorsichtig zu sein und ich belasse es dabei oder muss ich einen Top-Blower verbauen wie Schnack sagte? Ich hab 0,00 Plan. Ich wusste bis zu dem Post nicht mal, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt...
Für den Fall, dass es der Top-Blower wird brauche ich entweder massiv Nachhilfe oder jemanden, der mir sagt "nimm das und gut ist!".
Laufwerk kann ich behalten, Festplatte werd ich wohl ausmustern. Zum Netzteil war das feedback widersprüchlich, also better save than sorry und ein neues verwendet.
Leidet die Samsung 850 Evo unter derselben Krankheit wie der Vorgänger? Bin ich wirklich gezwungen auf die von Gewürzinsel empfohlene SSD ausweichen?
Zu Windows: wie gehe ich da vor? Kann ich einfach die CD einlegen, mit Code installieren und Microsoft macht dann die alte Installation ungültig?
Zu den Vorschlägen bzgl. Prozessor und Grafikkarte: Ich habe im Grunde die Wahl zwischen der Windforce und dem i5, wenn ich das Budget nicht sprengen möchte. Eigentlich hatte ich mich schon für die Graka entschieden (auch wegen shadwoplay). Werde aber wegen der doch deutlichen Rückmeldung nochmal drüber nachdenken.
Du meinst die ganzen freien Slots für ehemalige PCI Zusatzkarten, die jetzt auf jedem (besseren) Mainboard drauf sind? Oder der mittlerweile obsolete 5 1/4" Schacht? Oder Platz für ein ATX-Netzteil, obwohl es jetzt schon (mindestens) ein gutes 500w SFX Netzteil mit modularen Anschlüssen gibt? Oder die Laufwerkkäfige für mechanische Festplatten in Zeiten von vibrationsfreien SSDs?
Naja - also für mich persönlich nutze ich nur kein Mini-ITX, weil ich eine PCI-Express Soundkarte einsetzen will.
Und "Style" ... Naja. ;)
Was ist an der Crucial den schlimm? Ich persönlich würde eindeutig zur Crucial greifen, vor allem nach dem Mist, den Samsung bei der 840 Basic/Evo gebaut hat.
CD einlegen, installieren, aktivieren und fertig. Und danach mim alten PC besser nicht mehr am Netz, sonst kommt Microsoft mit den Lizenzen etwas durcheinander ;)
Zum Thema Shadowplay: So etwas gibt es bei AMD auch, heißt etwas anders, macht im Grunde aber genau das selbe.
Du hast aber schon bemerkt, das die Crucial doppelt so viel Speicherkapazität hat?
Der Vorteil liegt doch auf der Hand, der Rechner ist deutlich kompakter -> besser zu transportieren
