Wenn du einen Mixer mit 2 "vollen" Kanaelen findest (voll in diesem Fall iSv "beide haben separate Pannings), kannst du's mit denen loesen. Ist ein bisschen nervig, aber die Geschichte hoert sich nicht so aufwaendig an.
Du solltest den Laptop vorher gut geladen haben oder dir noch eine DI-Box mit Ground Lift kaufen - sonst wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit ein huebsches Brummen ausgeben...
Ich wuerde hierfuer vermutlich den Laptop so einspeisen, dass ich von der stereo-3,5mm-Klinke beide Signale auf den tip von einem 6,3mm Klinke-Stecker bringe (also am Kabel beide Kanaele auf Mono mixe - entweder mit passenden Steckern oder selbst gescheit loeten, etc. Aber bitte mixe die beiden Kanaele zusammen und nehm nicht einfach nur den linken, "weil ja was rauskommt").
Von den Marken her wuerde ich "mindestens" Behringer kaufen. Wenn du noch was guenstigeres findest, wird es vmtl. ein Billigsthersteller ohne Reputation sein - und bei Behringer waere zu hoffen, dass es zumindest eine Weile funktioniert.
_________________
@ kimsays: eine Frequenzweiche brauchst du nur, wenn du Hoch- und Tieftoener hast. Wenn an allen Boxen full-range Boxen dranhaengen und du aus allen alles hoeren willst, ist eine Frequenzweiche immer fehl am Platz.
Eine zweite Endstufe braucht's auch nicht. Die ist ja schon 2kanalig (du darfst sie halt nicht bridged fahren).
