Nova ist nicht im Top Tier weil Tassadar im Toptier ist und der sie sofort wegcountert. Dazu kommt das sie einfach extrem schwach auf der Brust ist, man spielt sie auf geringem AS dafür mit viel AD. Man kann dadurch alle 7 Sekunden einen Squishy aus dem Leben treten, das war es dann aber auch.
Hier die Skillung dazu ->
http://www.heroesnexus.com/talent-calculator/14-nova#jP6MDCiApNIPUGOAA
Bei der Ulti kannst auch Tripple Tap nehmen, ist etwas Map Abhängig. Wichtig ist aber das du auf 20 IMMER! den Rewind skillst damit du 2 Targets rausnehmen kannst.
In Team Fights machst du genau das was du bereits bei dem von dir angesprochenen Roaming betreibst. Du nimmst dir den Assa raus und haust ihn weg. Alternativ den Spec. oder den Supporter. Niemals den Tank!
