PC Absegnung
Passt mMn.
Kannst Du so nehmen.
Xeon als Option angedacht - allerdings teurer.
Ich würde zum Brocken Eco oder den thermalthek True Spirit greifen.
Der artic wird etwas laut werden bei 2000 umdrehungen ...
Der rest sieht doch gut aus !
Kann man so ordern.
Ich würde ändern:
Board AsRock B85M Pro 4
und die eingesparten Teuronen in den i5 4590 stecken.
Wenn finanzierbar, die Crucial MX100 mit 256GB kaufen.
PS: der Freezer13 ist gut !
Ich würde ja noch 20€ mehr in die mx100 mit 256GB investieren. Bei mir jedenfalls sind die 128 doch immer recht voll :/
Musst du aber selber wissen ob du den Speicher brauchst.
danke für die Antworten.
Denkt ihr wenn ich den PC beim normalen nutzen (nicht beim spielen) verwende noch nebenher was machen kann, also das er nicht zu laut ist ? Oder hört man den im normalen Zustand schon?
Danke
Ist der 4590 deutlich besser ? Gibt es da benchmarks?
@frainer : ist die andere wirklich so laut ? Auch im ´´ruhezustand´´ ?
SSD auf alle fälle versuchen ein 256GB-modell reinzubekommen. du ärgerst dich sonst nach kurzer zeit.
ansonsten hast du schon eine sehr gute auswahl getroffen. mehr geht immer. du musst halt wissen was du brauchst.
zur entscheidungshilfe zum prozessor hier mal ein brauchbarer leistungsindex: http://www.pcgameshardware.de/CPU-Hardware-154106/Tests/Rangliste-Bestenliste-1143392/
mal so als vergleich, weil hier vorgeschlagen wurde das du lieber einen i5 4590(193€) nehmen sollst.
ein i5 4460(173€) hat gerademal 11% weniger leistung als ein i5 4690 (219€)! der i5 4590 liegt da irgendwo dazwischen. ob das die 20€ wert ist musst du selber entscheiden. ich würde mir das geld sparen und zb. in eine größere SSD stecken.
lautstärke ist so ne sache. was ist für dich laut und was für die anderen. ich hab sogar nen lautes referenzmodell der R9 290 im rechner. beim zocken dreht die ordentlich auf. aktuell ist die nicht hörbar.
grundsätzlich würde ich aber sagen, das die von der lautstärke ok ist. wenn nicht kann man die lüfterkurve ja anpassen. hergeben tuts der kühler.
ich würde da zuerst mal ein besseres Gehäuse empfehlen:
http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html
Dazu diese Graka:
http://geizhals.de/sapphire-vapor-x-radeon-r9-280x-tri-x-oc-11221-12-20g-a1177370.html
Beim Kühler würde ich zum ECO raten:
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html
Und bei der SSD die 256er Variante, im Moment auch sehr günstig bei MF:
http://www.mindfactory.de/product_i...--SATA-6Gb-s-MLC--CT256MX100SSD1-_964957.html
Dann brauchst du noch ein SATA Kabel, beim Board sind nur 2 dabei du brauchst aber 3:
http://geizhals.de/nanoxia-sata-6gb...ewinkelt-mit-arretierung-nxs6g45-a834686.html
Danke ich denke so werd ich es dann kaufen.
Kennt ihr auch ein guten Shop wo man die Teile günstig zusammenbauen lassen kann?
Hast du da schon Erfahrung? Im Internet (Facebook) gibt es ja ziemlich negatives zu lesen. Und verbauen die auch die Lüfter ? Also so einen der schon recht schwer ist?
Nein Hardwareversand verbaut keinen Kühler über 400g, falls nicht sogar noch weniger. Sicher gibt es auch mal Ausrutscher, aber die Regel ist das nicht. Bei anderen Shops kostet der Zusammenbau auch weit mehr.
Wenn du bei Hardwareversand kaufen willst, dann alle Teile über Geizhals in den Warenkorb legen und nicht den Konfigurator nutzen, so ist es günstiger als wenn du direkt bei HWV suchst. Dazu einfach den Links folgen oder die Teile auf Geizhals selbst suchen, den HWV Banner suchen und klicken, so kommst du auf HWV und legst das Teil in den Warenkorb. Das machst du mit allen Teilen so. Dann einfach den Zusammenbau hinzufügen, falls gewünscht:
http://www.hardwareversand.de/Service/746/Rechner+-+Zusammenbau.article
Gutscheine gibt es auch noch:
http://www.gutscheinpony.de/hardwareversand.html
Poste aber bitte vor der Bestellung noch mal die fertige Konfig, danke.
hmm, anfangs sprach man von 600g, dann 500g, und @du nun noch von 400g?
Fragt man bei HWV an, heisst es nur, es liege im Ermessen des jeweiligen Mitarbeiters, läuft aber daraus hinaus, dass Towerkühler mit 92mm-Lüfter verbaut werden.
Auf besonderen Wunsch werden aber auch die kleineren 120mm-Kühler (Pure Rock, Brocken Eco) verbaut.
hat einer von euch zufällig Erfahrungen mit dem Shop warehouse2 ?
Der Zusammenbau kostet da ja nur ca. 30 € und man kann alle Kühler verbauen.
