Hallo Forum,
mich plagt seit heute ein etwas merkwürdiges Problem – der betroffene Rechner lief nämlich heute morgen noch.
Ich wollte ursprünglich das jetzige System (Fedora 20 mit seit zwei Jahren ungenutzer Windows-7-Partition) platt machen und die Alpha von F22 installieren.
Diese brachte allerdings vor dem Boot die Fehlermeldung "ahci controller reset failure", was mit Problemen mit ATA in Verbindung gebracht werden kann. Dementsprechend warf (nach dem Boot) auch die libATA Fehlermeldungen, welche – wie man mir sagte – durchaus auch auf Hardwaredefekte zurück zu führen sein können.¹ Also dachte ich mir: "Ziehste mal alle SATA-Stecker ab und schaust, ob es dann geht."
Offenbar war das keine gute Idee, denn seitdem geht der Rechner nicht mehr an. Das heißt konkret, dass sich beim Druck auf den "An"-Taster schlicht nichts tut.
Habe sukzessive versucht, mit einzelnen SATA-Geräten zu starten, was nicht funktioniert hat.
Ein Überbrücken des Power-Switches hat ebenfalls keinen Mucks bewirkt.
Das Netzteil liefert die erwarteten 5V Standby-Spannung, sowie die 3,3V auf den jeweiligen anderen Pins. Ich gehe also vorerst davon aus, dass es noch grundsätzlich in der Lage ist, seinen Dienst zu verrichten.
Die BIOS-Batterie habe ich ebenfalls testweise entfernt; diese liefert auch noch stolze 3,2V Spannung, geht also noch.
Mittlerweile ist jedes Gerät (inklusive RAM) aus dem Rechner ausgebaut und trotzdem weigert er sich standhaft, auch nur kurz anzuspringen, wenn ich den Stromtaster betätige.
Ich benötige also Hilfe, das Problem weiter einzugrenzen, bzw. möchte herausfinden, ob wirklich das Mainboard hinüber ist. Beim Mainboard handelt es sich um ein Gigabyte "Ultra Durable™ 3 Motherboard" GA-MA790XT-UD4P. (Btw: Es ist noch keine sechs Jahre alt – unter "Ultra Durable" stelle ich mir jedenfalls etwas Anderes vor. )
¹ Der geneigte Leser findet die Fehlermeldungen hier.
Gut, ich hatte das letzte Jahr diverse Problemchen, die u.U. aber auch auf Software oder andere Komponenten zurückzuführen sein könnten, nämlich dass nicht erkannt wurde, wenn etwas an der internen Soundkarte angesteckt war (musste also die Ausgabe in PulseAudio erzwingen), und dass das DVD-Laufwerk/Brenner (kurz ausgedrückt) "gesponnen" hat.
