Bild- und Videobearbeitungs PC für ca. 1200€
nyal
Jan. 2006
bei einem Kumpel steht ein neuer PC für Bild- und Videobearbeitungen an. CAD ist definitiv auch ein Thema. Als Budget sind ca. 1200€ geplant (exkl. Bildschirm etc).
Um nicht bei 0 zu starten habe ich mal einen alle ersten Entwurf vorbereitet (1000€ FAQ Gaming PC mit nem I7, noch ohne Graka):
1 x Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed (BX80646I74790K)
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
1 x Samsung SSD 850 EVO 250GB, SATA 6Gb/s (MZ-75E250B)
1 x Seagate Barracuda 7200.14 3TB, SATA 6Gb/s (ST3000DM001)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x Corsair Carbide Series 300R (CC-9011014-WW)
Die Komponenten kosten bisher 903€, würden ca. 300€ für eine Grafikkarte (fehlt noch) überbleiben? Was macht da Sinn? Gespielt wird wenig bis gar nicht, d.h. absolut vernachlässigbar.
Ist es eventuell möglich/sinnvoll direkt ein System mit einem Intel Core i7-5820K, 6x 3.30GHz zusammenzustellen, also Sockel 2011-3?
Programme sind i.d.R. Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, Rhino 5, ...
Optik beim Gehäuse ist auch völlig egal, soll praktikabel und P/L-mäßig optimiert werden.
Danke für eure Hilfe!
EDIT: Würde gerne bei einem Shop bestellen und zusammenbauen lassen, traue mir das grundsätzlich zu, aber zeitlich schwierig.
Bei einer Workstation und entsprechendem Anwendungsgebiet ists meiner Meinung nach durchaus sinnvoll gleich in ein Sockel 2011 System zu investieren. Falls dein Kumpel übertakten will bräuchtest du hier außerdem zu der K-CPU auch das entsprechende Z Board, ansonsten wohl besser eine Xeon CPU. Außerdem würde ich 32GB RAM verbauen.
Nimm bitte keine 3TB-Seagate, diese Kapazität hat eine hohe Ausfallrate. Entweder 2 oder 4TB, evtl sogar von einem andern Produzenten wie Toshiba.
CAD verbinde ich mit OpenGL-Grakas, AMD FirePro oder Nvidia Quadro
Geizhals.de streikt derzeit
Seht ihr denn Möglichkeiten einen 2011er mit Graka in dem Budget unterzubekommen? Wo kann man abstriche machen?
ANsonsten habe ich mitgenommen den i7 gegen den Xeon austauscdhen (übertaktet wird nicht), 32 Gig Ram und bei der Festplatte eher eine 2TB Variante.
Wäre klasse, wenn ihr noch etwas weiter Input liefern könntet. Danke!!
Input:
Es bringt nichts, wenn das System nicht ausgewogen ist. 2011 schön und gut - aber bei einer SSD und einer Festplatte ist der Datenfluss zu langsam, als das es was bringt. Bei der Konfig von DerBaja wäre nicht nur eine Grafikkarte nachzulegen, sondern auch eine weitere SSD, so dass eine als Quell- und die andere als Zielmedium verwendet werden kann.
Die CAD-Frage ist auch sehr bedeutend. Je nachdem braucht es hierfür einen ganz anderen Ansatz. Hier wären mehr Infos nützlich.
Besten Dank! :)
Was genau für Infos benötigst du denn? Ich kenne mich nicht gut aus und würde das dann entsprechend weiterleiten. Das mit 2 SSDs habe ich noch nie gehört, reichenn dann z.B. 2x 128GB oder müssen beide entsprechend groß sein? Als Datengrab ist ja die Festplatte gedacht.
Euren Posts entnehme ich,l dass ein 2011 also bei 1200€ Budget nicht sinnvoll ist! Habe nun mal den i7 gege neinen Xeon getauscht (übertaktet wird nicht), 32 Gig Ram und als Graka die GeForce GTX 760, 4GB GDDR5.
Übersicht:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
2 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
1 x ASUS ROG STRIKER-GTX760-P-4GD5 Platinum, GeForce GTX 760, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort
Bzw. als WUnschliste bei Geizhals falls besser: http://geizhals.de/eu/?cat=WL-529459&wlkey=5d1aae723f78a9d25bd8750a32be1b40
Ist das so in Ordnung? vom Budget würde es ja jetzt fast genau passen "Summe aller Bestpreise: 1173,56 Euro". Danke für eure Hilfe!
EDIT: QUadro Karten etc. sind wohl auch nur mit abstrichen realisierbar. Wie wirkt sich eine solche Graka auf "andere" Programme, wie z.B. Photoshop, Illustrator etc. aus?
Bei dem Xeon dürften die 32GB RAM Geldverschwendung sein, auch die Grafikkarte ist da eher zu hoch angesetzt. Die CPU bringt nicht die nötige Leistung dafür.
Wenn Videobearbeitung flüssig und schnell laufen soll, so spielt auch die Festplattenperformance eine sehr entscheidende Rolle. Wenn Du hier mit nur einer SSD arbeitest, dürfte das darauf hinauslaufen, dass noch nicht mal der Xeon ausgelastet wird.
Wenn Du ein Laufwerk für die Quelldaten und ein anderes für die Zieldaten verwendets, verteilt sich die Last gut. Dann muss kein Laufwerk sowohl lesen als auch schreiben - beide Laufwerke können ihre gesamte Bandbreite gut zur Geltung bringen.
Das hängt aber immer auch davon ab, was genau Du macht. Je nachdem ist die bisherige Konfig entweder über- oder unterdimensioniert.
Ein auf dem Xeon basiertes System, welches meiner Meinung nach ausgewogen ist, also nicht Geld an Überdimensionierung einzelner Komponenten verschwendet, läge im Bereich von 1000 €. Das wäre hier auch gar nicht so sinnfrei - es bliebe Geld übrig für zusätzliche Festplatten zur Archivierung und Datensicherung. Oder für gute Peripherie:
1 x Western Digital WD Red 3TB, 3.5", SATA 6Gb/s (WD30EFRX)
2 x Crucial BX100 250GB, SATA 6Gb/s (CT250BX100SSD1)
2 x Crucial DIMM 8GB, DDR3-1600, CL11 (CT102464BA160B)
1 x ASUS STRIX-GTX750TI-OC-2GD5, GeForce GTX 750 Ti, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, DisplayPort
1 x ASRock B85M Pro4 (90-MXGQ20-A0UAYZ)
1 x Scythe Katana 4 (SCKTN-4000)
1 x Cooler Master Silencio 352M schwarz, schallgedämmt (SIL-352M-KKN1)
1 x be quiet! Pure Power L8 300W ATX 2.4 (BN220)
Wenn es schneller sein soll, muss es überall schneller werden. Also dann i7-4790K, 32GB RAM, GTX 960 mit 2GB VRAM - was schon ein nettes Paket wäre.
Das wäre dann so was für 1250,- €:
4 x Crucial DIMM 8GB, DDR3-1600, CL11 (CT102464BA160B)
1 x MSI GTX 960 GAMING 100ME, GeForce GTX 960, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (V320-005R)
So das wäre meine Konfig: (1275,-€)
2 x Western Digital WD Green 3TB, SATA 6Gb/s (WD30EZRX)
2 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
3 x Diverse SATA-Kabel 0.5m mit Arretierung (versch. Farben)
1 x Palit GeForce GTX 750 Ti StormX Dual, 2GB GDDR5, VGA, DVI, Mini HDMI (NE5X75TT1341F)
1 x Pioneer BDR-S09XLT schwarz, SATA
1 x Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
1 x be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 (E10-400W/BN230)
Die 2 HDDs im Windows Software Raid liefern genug Performance für eine Daten-Ablage.
Die 2 SSD kann man frei konfigurieren. (Eingabe / Ausgabe)
Der i7-4790K ist das schnellste was man auf So. 1150 haben kann.
​H97 + DDR3 1600 = MAx und auch ausreichend.
Die GraKa reicht enorm für etwas Bild/Videobearbeitung...
Mainboard = Standard (Z-Board unnötig, da a) nicht übertaktet wird und b) die CPU nicht viel mehr ab kann)
BluRay ... für Filme / Videos / Bilder etc....
Gehäuse = Schlicht / Günstig und Leise
Netzteil = Weltklasse und ausreichend Leistung
sorry hatte leider beruflich viel um die Ohren und komme erst jetzt dazu. Es wird letztendlich nicht an 100€ scheitern, daher ist mein Kumpel gewillt auch 1250 oder 1275 € auszugeben. Danke für eure beiden Vorschläge! Folgende ANmerkungen:
- 2x Festplatte: Hier möchte er erstmal sparen, daher nur eine. Wird dann ggf. (falls wirklich zu langsam) nachgekauft.
- 32 Gig Ram möchte er gerne mitnehmen, um da auf jeden Fall Ruhe zu haben.
- Blu Ray Player war definitiv noch eine gute Idee
- Da das Gehäuse "egal" ist, habe ich das günstigere genommen.
- Netzteil: Hier habe ich auch das "günstigere" gewählt, obwohl ich 300W extrem wenig finde. Macht es da mehr Sinn das be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 zu nehmen?
- Mobo: Habe (da es in der FAQ auch so ist) das H97 genommen. Bringt es vorteile im vergleich zu dem günstigeren Asrock B85M?
- Grafikkarte: Hier habe ich erstmal die 960 genommen. Es ist halt definitiv mehr als "etwas" BIld/Videobearbeitung, das nicht vergessen! Spricht etwas für die günstigere GTX 750 Ti?
AKtuelle Zusammenstellung:
Preis: 1318€ (das wäre aber auch das Maximum).
Falls dein Kumpel als Betriebssystem Windows 7 verwenden will muss er zu Professional Version greifen, da die Home Variante max. 16GB RAM unterstützt.
Besten Dank, anbei die aktuelle Zusammenstellung (morgen soll bestellt werden):
1 x Seagate Surveillance HDD 7200rpm 3TB, SATA 6Gb/s (ST3000VX000)
2 x Nanoxia SATA 6Gb/s Kabel schwarz 0.45m gewinkelt mit Arretierung (NXS6G45)
1 x ASUS BC-12D2HT schwarz, SATA, retail
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
Anmerkungen:
- Festplatte: Habe ich gegen die Seagate ausgetauscht, scheint schnellr zu sein als die WD Red (höher Verbrauch, das ist aber Nebensache).
- SSD habe ich gegen die MX100 ausgetauscht, weil ihr ide immer nennt. Mir ist der Unterschied zur BX100, die ich immer genommen hatte, nicht ganz klar. Welche ist besser?
- Kabel: Habe ich auch reingenommen... Reichen 2 aus?
- RAM: Bleibt beim Alten, der Aufpreis ist uns zu hoch.
- Laufwerk: Gegen Asus getauscht, da günstiger.
- Netzteil: Habe das 400W eingebaut, 550W finde ich etwas zu viel.
- Gehäuse: Gegen Cooler Master Silencio 352M getauscht, da günstiger + Kleiner. Passt da alles rein?
- Lüfter: Aufgenommen.
- Motherboard: Übertaktet wird Nicht(!)... Habe aber, da das Z_Board nur 2€ teurer als das H-Board war, ausgetauscht. Reicht evtl. doch ein das ASRock B85M Pro4 von slsHyde?
- Grafikkarte: Die MSI GTX 960 GAMING 100ME ist etwas schneller als die Palit Geforce GTX 960 Jetstream, kostet aber auch 10€ mehr. Aufwand wert?
Bitte noch ein mal die letzten Fragen durchgehen - vielen, vielen Dank für eure Hilfe!
Die Festplatte ist eine Fesplatte für Videoüberwachung. Die Dinger sind deswegen recht schnell, weil diverse Sicherheitsmechanismen fehlen. Dies ist bei Videoüberwachung sogar wichtig, damit dann die Festplatte weiter aufzeichnet, wenn es zu Datenfehlern kommt und nicht mit einer Fehlermeldung abbricht. Auch werden die Daten nicht lange aufbewahrt sondern laufend überschrieben.
Zur normalen Nutzung hingegen sind sie nicht geeignet, da zum einen fehlerhafte Daten aufgezeichnet werden und zum anderen Daten viel leichter kippen können und damit verloren wären.
Die MSI ist leiser!
In ein µATX-Gehäuse passt kein ATX-Board.
https://geizhals.de/fractal-design-core-3500-mit-sichtfenster-fd-ca-core-3500-bl-w-a1120465.html
Beim RAM hast du wieder den langsameren CL11 genommen, nimm doch den CL9 RAM wenn es der 1600er sein soll:
2 x http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-16gb-bls2cp8g3d1609ds1s00-a739120.html
Aber der 2400er Ares kostet gerade mal 9 € mehr, für diesen ist aber zwingend das Z Board notwendig.
Dann hast du wieder das D3H genommen, diese Board passt nicht ins Gehäuse, da ATX Format. Deswegen habe ich ja zu diesem Gehäuse ein anderes Board empfohlen.
Das 550er NT habe ich eigentlich wegen der 280 vorgeschlagen, für die 960er sollte das 400er e10 reichen. Finde aber das für den Anwendungsbereich die AMD 280er besser geeignet wäre da sie in OpenCL schneller sind als NVidia. Oder brauchst zu zwingend CUDA?
Wopa, mein Fehler. Habe euch eine alte Liste von Geizhals reinkopiert.. Wie in den ANmerkungen geschrieben hatte ich das H board durch das Z Board ausgetauscht. Bzgl. diesem CUDA und OpenCL habe ich nachgefragt, ersertes benötigt er für irgendwas und will daher bei der 960 bleiben. Die steht also. Aktuelle zusammenstellung:
1 x G.Skill Ares DIMM Kit 16GB, DDR3-2400, CL11-13-13-31 (F3-2400C11D-16GAB)
1 x ASRock Z97M Pro4 (90-MXGUD0-A0UAYZ)
1 x LG Electronics CH12NS30 schwarz, SATA, bulk (CH12NS30.AUAU10B)
Sind wir zwar etwas über Budget (1300€ Bei Mindfactory),daher wird wahr. mit 16 GB gestartet und dann nach Bedarf ggf. auf die 32 Gig erweitert.
Können wir so bestellen?
EDIT: Einzige offene Frage wäre noch, was der Unterschied bei BX100 oder MX100 SSDs ist und ob da eine besser/schlechter ist
Kannst du im Grunde so bestellen, RAM nachrüsten ist kein Problem.
Die BX100 ist beim Lesen etwas langsamer, beim Schreiben etwas schneller und die IOPS 4K Werte unterscheiden sich minimal zu Gunsten der BX100. Außerdem bietet die BX100 keine Verschlüsselung und Pufferkondensatoren.
Wie sich der Controller der BX100 macht weiß ich nicht, deswegen würde ich zur MX100 greifen oder gleich zur neuen MX200, auch wenn diese leicht teurer ist:
http://geizhals.de/crucial-mx200-250gb-ct250mx200ssd1-a1215088.html
Die MX100 ist aber eine solide und erprobte SSD.
Wegen ein paar Verzögerungen bestellt mein Kumpel erst jetzt... noch eine kurze Laien-Nachfrage:
Reichen die 2 SATA Kabel oder werden mehr benötigt??
Bester Zeitpunkt momentan um nen PC zu kaufen :D:freak:
Beim Mainboard sind 2 SATA-Kabel dabei und für jedes Laufwerk / HDD / SSD benötigst du eines.
Bei 2x SSD / 1X HDD / 1x ODD sind es also 4 ;)
