Alix 1D4 Board bootet nicht von USB
D
=DarkEagle=
ich habe ein Alix 1D4 Board und will PFsense auf eine interne SSD installieren via USB.
Mit Serial Kabel bin ich dann verbunden und den USB-Stick habe ich auch entsprechend vorbereitet. Hierzu verwende ich von der pfsense-Seite das Image, welches für AMD64, Plattform "Live-CD mit Installer (on USB)" und als Konsole Serial ausgewählt. Den USB-Stick habe ich mit "Win32 Disk Writer" erstellt. Bootoptionen sind entsprechend eingestellt, aber er bootet nicht davon und ich weiß nicht wirklich weiter. Das Log bringt mich auch nicht ganz weiter. Ich habe bereits verschiedene USB-Sticks ausprobiert.
Code:
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2015.03.18 15:58:55 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
  PC Engines APU BIOS build date: Apr  5 2014
Reading data from file [bootorder]
SeaBIOS (version ?-20140405_120742-frink)
Found coreboot cbmem console @ df150400
Found mainboard PC Engines APU
Relocating init from 0x000e8e71 to 0xdf1065e0 (size 39259)
Found CBFS header at 0xfffffb90
found file "bootorder" in cbmem
CPU Mhz=1000
Found 27 PCI devices (max PCI bus is 05)
Copying PIR from 0xdf160400 to 0x000f27a0
Copying MPTABLE from 0xdf161400/df161410 to 0x000f25b0 with length 1ec
Copying ACPI RSDP from 0xdf162400 to 0x000f2590
Copying SMBIOS entry point from 0xdf16d800 to 0x000f2570
Using pmtimer, ioport 0x808
Scan for VGA option rom
EHCI init on dev 00:12.2 (regs=0xf7f08420)
Found 1 lpt ports
Found 2 serial ports
AHCI controller at 11.0, iobase f7f08000, irq 11
EHCI init on dev 00:13.2 (regs=0xf7f08520)
EHCI init on dev 00:16.2 (regs=0xf7f08620)
Searching bootorder for: /pci@i0cf8/*@11/drive@0/disk@0
AHCI/0: registering: "AHCI/0: SATA SSD ATA-10 Hard-Disk (15272 MiBytes)"
Searching bootorder for: /rom@img/setup
Searching bootorder for: /rom@img/memtest
OHCI init on dev 00:12.0 (regs=0xf7f04000)
OHCI init on dev 00:13.0 (regs=0xf7f05000)
OHCI init on dev 00:14.5 (regs=0xf7f06000)
OHCI init on dev 00:16.0 (regs=0xf7f07000)
Searching bootorder for: /pci@i0cf8/usb@16,2/storage@1/*@0/*@0,0
Searching bootorder for: /pci@i0cf8/usb@16,2/usb-*@1
ehci_wait_td error - status=80010d40
Searching bootorder for: /pci@i0cf8/usb@12,2/storage@5/*@0/*@0,0
Searching bootorder for: /pci@i0cf8/usb@12,2/usb-*@5
USB MSC vendor='Multiple' product='Card  Reader' rev='1.00' type=0 removable=1
USB MSC vendor='JetFlash' product='Transcend 2GB' rev='8.07' type=0 removable=1
Device reports MEDIUM NOT PRESENT
scsi_is_ready returned -1
Unable to configure USB MSC drive.
Unable to configure USB MSC device.
USB MSC blksize=512 sectors=3944448
All threads complete.
Scan for option roms
Running option rom at c000:0003
iPXE (http://ipxe.org) 00:00.0 C000 PCI2.10 PnP PMMpmm call arg1=1
pmm call arg1=0
+DF0E94B0pmm call arg1=1
pmm call arg1=0
+DF0494B0 C000
Press Ctrl-B to configure iPXE (PCI 00:00.0)...
Searching bootorder for: /rom@genroms/pxeboot.rom
Build date: Apr  5 2014
System memory size: 4592 MB
Press F12 for boot menu.
Searching bootorder for: HALT
drive 0x000f24a0: PCHS=0/0/0 translation=lba LCHS=978/64/63 s=3944448
drive 0x000f2500: PCHS=16383/16/63 translation=lba LCHS=1024/255/63 s=31277232
Space available for UMB: c1000-ee800, f0000-f24a0
Returned 253952 bytes of ZoneHigh
e820 map has 7 items:
  0: 0000000000000000 - 000000000009fc00 = 1 RAM
  1: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 = 2 RESERVED
  2: 00000000000f0000 - 0000000000100000 = 2 RESERVED
  3: 0000000000100000 - 00000000df14e000 = 1 RAM
  4: 00000000df14e000 - 00000000e0000000 = 2 RESERVED
  5: 00000000f8000000 - 00000000f9000000 = 2 RESERVED
  6: 0000000100000000 - 000000011f000000 = 1 RAM
enter handle_19:
  NULL
Booting from Hard Disk...
Boot failed: not a bootable disk
enter handle_18:
  NULL
Booting from ROM...
Booting from c000:0363
iPXE (PCI 00:00.0) starting execution...ok
iPXE initialising devices...ok
iPXE 1.0.0+ -- Open Source Network Boot Firmware -- http://ipxe.org
Features: HTTP iSCSI DNS TFTP AoE bzImage ELF MBOOT PXE PXEXT Menu
Press Ctrl-B for the iPXE command line...                                         net0: 00:0d:b9:37:13:d4 using rtl8168 on PCI01:00.0 (open)
  [Link:down, TX:0 TXE:0 RX:0 RXE:0]
  [Link status: Down (http://ipxe.org/38086101)]
Waiting for link-up on net0................. Down (http://ipxe.org/38086101)
net1: 00:0d:b9:37:13:d5 using rtl8168 on PCI02:00.0 (open)
Waiting for link-up on net1................. Down (http://ipxe.org/38086101)
net2: 00:0d:b9:37:13:d6 using rtl8168 on PCI03:00.0 (open)
Waiting for link-up on net2................. Down (http://ipxe.org/38086101)
No more network devices
Press Ctrl-B for the iPXE command line...                                         enter handle_18:
  NULL
Booting from CBFS...
Run img/setup
No extension-based loader found
Calling addr 0x00100000
*** Sortbootorder payload    ver 1.1   Sage Electronic Engineering  *
Type lower case letter to move device to top
boot devices
  b USB 1
  c USB 2
  d mSATA
  a SD Card
  e SATA 2
  f SATA 3
  g NETWORK / PXE
Type upper case letter to invoke action
  R Restore boot order defaults
  N Network/PXE boot - Currently Enabled
  S Serial console - Currently Enabled
  E Exit setup with save
  X Exit setup without save
Weiß da jmd. weiter? Es gibt im Netz mehrere Anleitungen zu Installationen auf anderen Boards und bei denen scheint es geklappt zu haben. Ich habe auch keine weitere Ansatzpunkte, wo ich jetzt selbst sagen könnte:"Daran liegt es!"
In https://forum.pfsense.org/index.php?topic=79148.0 wird nun gesagt, dass die Alix Boards nicht von USB booten könnten.
Hier https://www.computerbase.de/forum/threads/einrichtung-alix-1d4-board-mit-pfsense.1430907/ wurde dann das Ganze aber doch via USB gemacht und auch hier http://www.get-virtual.net/2014/09/16/build-firewall-appliance/ hat er den Spaß so gemacht.
Hallo.
Also ich kann zumindest für den fast identischen Vorgänger dem APU.1C Board das erfolgreiche booten/installieren von USB auf eine mSATA SSD bestättigen.
Einer Deiner Links bezieht sich auf ein älteres Board. z.B. das Alix 1D4 hat einen AMD Geode Proz. mit 500 MHz und 256 MB RAM. Kein Vergleich zum APU.1D oder APU.1D4 Board um das es hier wohl geht.
Die getesteten USB Sticks unterstützen auch mit Sicherheit das von ihnen gebootet wird ? Ich hab hier selber mindestens einen der das nicht kann.
Ich hatte das Glück das ich damals einen vorbereiteten USB Stick eines Freundes nutzen konnte... weniger Arbeit ;)
Allerdings erinner ich mich daran das mein Freund meinte das dieses "Win32 Disk Write" bei ihm nur Schrott unter Win 7 x64 schrieb. Erst nachdem er das Image auf einem alten Notebook unter XP geschrieben hatte, klappte es einwandfrei.
Hmm. Muss ich wohl mal was anderes als Win32 Disk Write nehmen. Virtuelle Maschine mit XP aufsetzen ;-)
Ich habe jetzt auch mal per SD-Karte probiert, aber funktioniert auch nicht. Das darf nicht wahr sein. 150€ investiert für son Teil und dann will nichts mit USB. Ich nehme mal einen Linuxrechner und mache den USB-Stick damit fertig.
Eigl sollte doch jeder USB-Stick booten können? Ich habe hier ca. 14 USB-Sticks. In der Tat können einige irgendwie nicht booten oder haben andere Macken. Ich teste morgen weiter. Der Hinweis mit dem Problem unter Windows 7 könnte Gold wert sein. Mal schauen.
