16 GB eingebaut 4 GB erkannt
thandr_storm
Apr. 2014
ich habe mir vor ca einem Jahr einen Rechner aus diesen Teilen gebaut:
AMD Radeon 6970
Asus Z77-A
2x 8 Gigabyte DDR 3 à 1600 MHz von Corsair
Sharkoon WPM600
Win 7 Professional 64 bit
Wenn ich jetzt z.B. den Taskmanager öffne, zeigt dieser dass nur 3544 MB zur Verfügung stehen obwohl ja theoretisch ca. 16 GB verfügbar sein sollten. Anfangs störte mich dies nicht, aber da ich auch in Spielen wie CoD oder Minecraft FPS Einbrüche habe stört es mich mittlerweile sehr!
Habe auch noch einen 4GB (CMX4GX3M1A133C9) rumliegen, welchen ich aber nicht verwende, da ich sonst wieder Bluescreens habe.
Danke für Eure Hilfe!
Ja, sieht sehr nach einem 32Bit Betriebssystem aus. Guck mal lieber nochmal unter Systemsteuerungen->System was unter Systemtyp steht.
er schrieb doch win7 64 bit
was soll er da mit 32bit Tips anfangen?
UEFI zeigt ca. 8GB an
Teste mal beide RamRiegel einzeln und schau was das BIOS dann anzeigt.
Teste die beiden Riegel erstmal einzeln. Laufen beide und werden beide korrekt erkannt?
Hast du die beiden Riegel nach Anleitung eingebaut, also in die richtigen Slots?
Bios Update auf min 0701 (Improve memory compatibility.) - aktuell ist 0805
Anschliessend CMOS Clear.
Eventuell Nvidia Speicher ? Da kann schon mal vorkommen das nicht das drinne ist, was drauf steht ;)
Dachte auch erst an nen 32bit OS... Wenn Dein Uefi aber schon keine 16 GB erkennt würde ich die Rambänke mal prüfen ob die überhaupt richtig funktionieren bzw auch ob die Riegel richtig sitzen. Eventuell Biosupdate versuchen.
Alle Riegel raus, und jeweils einen in eine Rambank und schauen ob er erkannt wird. Wird der Riegel in allen Bänken erkannt, sind die Rambänke ok. Dann das Ganze nochmals mit allen Riegeln nach und nach, werden diese auch erkannt, sind die Riegel auch ok.
Neuste Bios ist Z77-A BIOS 0805, findest du hier
Und dort findest Du alles was dein Board betrifft: Asus Website Z77-A
Habe ich, ändert an der Verfügbarkeit des Speichers nichts (ca 3,5GB) aber es werden sowohl im UEFI als auch unter Windows 8GB und 3,5 Verfügbar angezeigt.
BrainOtocho schrieb:
Du hast 16 verbaut und im Bios werden ca. 8 angezeigt? Hast du mal Memtest laufen lassen? Hört sich ja fast schon nach einem Defekt an. Hast du auch Abstürze oder der gleichen?
Nur die FPS Einbrüche und das Programme sich sehr oft aufhängen
Würde ich nur sehr ungern machen, habe beim letzten Versuch das MB "zerstört"
es kann aber sein das dein PC nicht angeht wenn nur 1 Riegel verbaut ist, bzw. nur dann wenn der in einer bestimmten Bank steckt. Infos dazu findest du in deinem Handbuch vom Mainboard.
Ich verweise jetzt noch einmal auf den bereits oben verlinkten "Von X GB werden nur noch X GB angezeigt oder verwendet" - Bitte vorher lesen.
Und bei 3. steht
3. Wird er im BIOS überall korrekt erkannt und was wird beim Booten angezeigt? Wie das aussieht zeigt dieses Beispiel. So lange hier nicht die korrekte Menge angezeigt wird, braucht ihr nicht zu Punkt 4 übergehen.
Also die Riegel so umsetzen, so dass auch im BIOS dir die vollen 16GB angezeigt werden. Wie die Riegel zu setzen sind, steht im Handbuch vom Motherboard. Wahrscheinlich dürften das wie so oft bei ASUS die Slots A2 u. B2 sein.
Sollte das Umsetzen/ tauschen der Riegel nicht von Erfolg gekrönt sein, jeweils mal nur einen Riegel einsetzen und testen und gucken was im BIOS angezeigt wird.
AdoK schrieb:
@AdoK
Habe beide Riegel untereinander getauscht und auch einzeln ausprobiert, hatte aber nichts gebracht, außer dass statt 8GB 4GB dranstand
Außerdem steht im Bios auch nur 1333mhz obwohl es ja 1600mhz jeweils sind.
Im Handbuch steht auch das die Riegel kompatibel und auch als 1/2/4 Dimm unterstützt werden
Hast Du die Riegel Orginal und neu gekauft oder über Gebraucht z.B. bei Ebay o.ä.
Dann sind das vll auch nur jeweils 4GB Riegel. Aufschluss dazu könnte der bereits geforderte Screenshot von CPU-Z geben.
Dazu auch bitte erstmal CPU-Z Screenshot posten.
Dann müsste windows 64bit trotzdem 8gb anzeigen und verwenden.
Da stimmt etwas nicht.
Möglicherweise hilft wirklich nur ein BIOS Update.
Ist halt immer blöd wenn man nichts zum kreuztesten hat.
oder mal einen CMOS-CLEAR probieren.
Wichtige Einstellungen halt merken bzw aufschreiben.
Könnte auch sein dass Pins im CPU-Sockel verbogen sind.
Naja alles eher unbequem.
