Cai-pirinha
- Juni 2007
Servus,
ich bin gerade dabei, einen Server 2012 R2 Essentials aufzusetzen. Darauf soll im Hyper-V eine Instanz Sophos UTM Home laufen. Im Server ist eine Dual-NIC von HP verbaut. Die Topologie stellt sich dabei wie folgt dar:
Internet
Router (192.168.1.1)
NIC 1 (192.168.1.15)
Server als DC mit AD, DNS, DHCP, ...
NIC 2 (192.168.2.15)
Switch
WLAN, Clients, Drucker, ...
So. Nichts besonders kompliziertes also, möchte ich meinen. Auf dem Server sind die zwei NICs entsprechend benannt (Intranet 192.168.1.15 und Internet 192.168.2.15). Die VM hat zwei virtuelle Switches zugewiesen, jeweils extern.
Bei vEthernet (Internet) ist als Standardgateway der Internet-Router 192.168.1.1 angegeben (wenn nicht, habe ich am Server keinen Internetzugriff). Bei vEthernet (Intranet) ist das Gateway leer und als DNS die Intranet-Server-IP (192.168.2.15) angegeben. Der DNS-Server hat eine Forward-Lookup-Zone und eine Reverse-Lookup-Zone konfiguriert und als DNS-Weiterleitung den Internet-Router 192.168.1.1. So weit so gut. Am Server funktioniert soweit alles.
Wenn ich jetzt einen Client an den Switch anschließe, bekomme ich vom Windows DHCP-Server wie gewünscht eine IP im definierten Bereich vergeben (in dem Fall 192.168.2.101). Standardgateway kommt keines mit, als DNS-Server kommt der Windows-Server (192.168.2.15) mit.
Im nslookup am Client funktioniert soweit auch alles, der Client bekommt den Servernamen übergeben, kann das auch alles auflösen - auch Domains wie Google oder wie auch immer, wird alles auf die IPs aufgelöst. DNS funktioniert also.
Im Subnet 192.168.2.x kann ich auch auf alles zugreifen. Nun möchte ich natürlich auch Internet im 2.x Subnet (Intranet).
Kommen wir nun zum Problem
Also RRAS angeschmissen. Hier kann ich allerdings tun und machen, was ich will, es möchte einfach nicht hinhauen, dass das Intranet ins Internet Subnet geroutet wird. Habe sowohl RRAS als NAT laufen lassen, als auch als Custom->LAN-Routing.
Wobei ich dazu sagen muss, dass wenn ich RRAS als NAT konfigurieren will, unter IPv4 ebenfalls nur die Unterpunkte "Allgemein" und "Statische Routen" auftauchen. Kein "IGMP" und "NAT" wie ich es mehrmals beschrieben sehen habe...?
Statische Route von 192.168.2.0 auf 192.168.1.15 ist ebenfalls wirkungslos. Auch den Registry-Eintrag IPEnableRouting habe ich auf 1 gesetzt.
Ich kann vom Client aus also nur ins 192.168.2.0 Subnet pingen und zugreifen. Sonst geht nichts. Habe Server und Client auch immer wieder neu gestartet etc. (mit Berücksichtigung der statischen Route natürlich), daran liegts also auch nicht.
Habe auch ewig gegooglet, alles was ich finde ist RRAS und statische Routen, allerdings habe ich das ja schon durch. Habe ich was übersehen? Liegt es evtl an der VM oder den virtuellen "Switches"? Habe die VM während der zahlreichen Routing-Änderungen komplett ausgeschaltet, also dass Sophos den Traffic blockt kann nicht sein.
Was ich oft gelesen habe, ist, dass keine der beiden NICs am Server ein Standardgateway haben sollte. Mit sollte kann ich allerdings wenig anfangen, dürfen sie keines haben? Wenn dem so ist, wie kriege ich es hin, trotz fehlendem Standardgateway der Internet-NIC des Servers (wo ich ja den Internet-Router angeben musste) trotzdem Internetzugriff zu kriegen? Stehe da ebenfalls einigermaßen auf dem Schlauch.
Schon mal danke im Voraus fürs Lesen und eure Tipps
Internet
Switch
