Lohnt sich der RAM-Tausch?
DasPommes
Juni 2009
Hallo zusammen
Könnt Ihr mir bei der Entscheidung helfen, ob sich der RAM-Tausch lohnt?
Eingebaut:
Vengeance 16GB (4x4GB), 1600MHz DDR3 CL9 (CMZ8GX3M2A1600C9)
Zum Tauschen vorhanden:
Kingston HyperX 16GB (2x8GB), 1600MHz CL10 (KHX16C10B1BK2/16X)
Es sind jetzt zwar alle 4 RAM-Slots auf dem Motherboard belegt, es werden aber auch nicht mehr als 16GB benötigt, da in Zukunft dann der Umstieg auf DDR4 kommt. Ist der Kingston RAM schneller, weil beide Dual Channel aber jetzt 4x Riegel verbaut sind? Es wurde auch der i7 mit dem vorhandenen RAM erfolgreich auf 4.4GHz übertaktet.
System:
i7 2600k (OC auf 4.4GHz mit den Corsair RAM)
Asus P8Z68 Deluxe
KFA GTX 680 4GB
Windows 8.1 64 bit
Danke für die Hilfe.
Pommes
corsair sind mit cl9 schneller, aber kingston wird weniger strom verbrauchen da nur 2 riegel
Teilweise antwortest du selbst: Die Zukunft gehört DDR4. Warum jetzt noch umsteigen ? Vorallem wenn du bis jetzt keine Probleme hattest und sogar erfolgreich übertaktest hast.
Wenn Dein PC stabil läuft, lass es wie es ist. Sicherlich wären die 8'er Module in Zukunft besser weiterzuverwenden, allerdings dafür ein stabiles System zu ändern...?
von 16 GB-1600 auf 16 GB-1600 - generell nein, egal was für ein CL die Riegel haben......
Dualchannel heisst nur dass du pro Kanal 2 Riegel haben solltest, das hast du auch in Vollbestückung mit den Corsair - du wirst, gelinde gesagt, 0 Unterschied merken (ausser ~170€ weniger in der Geldbörse).
Schneller für was? Ob bei deiner Config ein Tausch dieser RAM Riegel meßbar etwas bringt müßte man sicher selber messen ;) Aber spürbar wird es sicher nicht sein. Ansonsten hat Killer65 sicher Recht. Wozu? Für ein paar mögliche Prozent mehr Leistung auf dem Papier?
Vielen Dank für die ganzen Antworten.
Dann werde ich das System so weiterlaufen lassen und die Kingston verkaufen ;-)
Gruss
Pommes
Du kannst auch einen Riegel in Kanal 1 und zwei Riegel in Kanal 2 haben.
Wichtig ist das beide Channels die gleiche Kapazität haben.
(Dual Channel (Interleaved) Modus Konfiguration mit drei DIMMs)
Zbs:
1x8 in Kanal 1
2x4 in Kanal 2
https://www.compuram.de/blog/dual-channel-betrieb-fur-ddr-basierende-systeme/
Sollte wohl, mindestens ein Modul pro Kanal heißen.
@Pommes
Würde ja klar die Kingston behalten.
Aber für die dürftest du auch ein paar Euro mehr bekommen.
