NFS Shift 2 stürzt ab
blaxxz
Juni 2011
ich habe Shift 2 günstig geschossen und es geht nicht.
Jedesmal wenn ich auf Karriere klicke, fliege ich auf den Desktop und erhalte folgende Meldung:
Da das Spiel ja etwas älter ist, hat hier jemand vielleicht einen Rat für mich?
PC Specs:
i7-5960X@ 4GHz
16GB RAM
GTX 980
Ich hab auch Probleme mit dem Spiel. Es stürzt es ab, wenn ich ein Rennen starte. Aber nur knapp der Hälfte der Strecken.
Ich konnte bisher noch keine Lösung finden.
Wo gekauft ..
Wenn z.b. Steam dann Daten auf integrität Prüfen ... weil es ja immer an der gleichen Stelle passiert.
Shift 2 läuft über Origin bei mir.
Habe schon versucht die Spieldaten zu löschen, jedoch ohne Erfolg.
Ja, ist ein bekanntes Problem. Hängt irgendwie mit PhysiX zusammen. Shift nutzt CPU
PhysiX. bäh. Ich hatte das Problem auch mal. Klingt blöd, aber bei mir half folgendes:
Aktuelles PhysiX über Programme und Features deinstallieren.
Die alte PhysiX Version von der Shift2 CD installieren.
Shift2 starten-> das lief dann
Aktuelle Version von PhysiX installieren.
Und es gab den Fehler mit den gespeicherten Grafikeinstellungen.
Im Dokumente Ordner von die Spieldaten sind, gab es eine
Datei mit den Grafikeinstellungen, so eine xml-Datei.
Die auch mal löschen.
Das mit PhysX hilft bei mir nicht.
Bei der XML Datei müsste man genau wissen, welche das ist. Es gibt mehrere.
"user"\dokumente\shift 2 unleashed\graphicsconfig.xml
Bei mir war es eindeutig PhysX, da ich ein Neuinstallation unter Win 8.1 64 Bit gemacht hatte.
Ach ja, es gab auch 2 Patches.
Shift2u.exe hat Version 1.0.2.0 vom 31.05.2011.
Kann sein. Ich habe Origin nicht installiert. Patch 1 gab es frei im Internet, Patch 2 musste man über Origin für 0€ als download kaufen. Über Tapatalk sehe ich das Bild nicht. Wenn die shift2u.exe 1.0.2.0 ist, dann hast Du den aktuellen Stand.
Rechte Maus auf der exe, Eigenschaften, Dateiinfo oder so ähnlich.
Deaktiviere mal Deine Netzwerkkarte oder zieh das Kabel.
Dann stürzt NFS Shift 2 nicht mehr ab, was allerdings nur bei bestimmten Strecken passiert.
Im Steam Forum für Shift 2 gibt es noch andere Lösungsansätze, die allerdings bei mir nicht funktionieren. hängt irgendwie mit Autolog zusammen (IP-Adressenproblem).
http://steamcommunity.com/app/47920/discussions/#p2
