fated!
- Nov. 2007
Servus!
vielleicht findet ja jemand den Fehler - folgender Sachverhalt:
AMD A10-7800 APU (https://geizhals.at/amd-a10-7800-ad7800ybjabox-a1076550.html )
Gigabyte F2A88XN-WIFI mit Bios F4 (https://geizhals.at/gigabyte-ga-f2a88xn-wifi-a1019390.html )
Chieftec NT 250W GPF-250P (mit Gehäuse FI-01B-U3 mit USB3 und 250W Netzteil -> https://geizhals.at/chieftec-flyer-fi-01b-u3-schwarz-a1018107.html )
1x 4GB Corsair Valueselect 1600MHz
1x 60GB Corsair Force SSD
1x Samsung Slot-in DVD
Mit dem erstmaligen Einschalten direkt nach Erhalt aller Komponenten hat eine Windows 8.1 Installation erfolgreich funktioniert. Nach dem ganzen Setup wurde nach einigen Stunden der CPU Kühler von einem Scythe Shuriken Rev.2 auf einen Noctua NH-L9a getauscht. Danach lies sich der Rechner nicht mehr einschalten, die Lüfter drehen für 0,5 Sek an und dann kommt nix mehr. Eine Gegenkontrolle mit Komponenten eines zweiten Rechners von jeder Hardware hat mir die volle Funktionsfähigkeit bestätigt, mit einem anderen beQuiet L7-350W läuft der unveränderte Rechner sofort. Selbst wenn im ausgeschaltenen Zustand mit F2A88XN+GPF250P ein USB Gerät angesteckt wird, wird Strom über USB geladen.
Also, kurz zusammengefasst sind es bisher folgende Schritte:
- CPU gewechselt (gegen einen A10-5800)
- Ram gewechselt und Steckplatz getauscht (Corsair Vengeance 1600MHz und weitere)
- SSD/HDD gewechselt, mit oder ohne nur für's UEFI
- DVD-Laufwerk abgesteckt/angesteckt
- Gehäuseeinschaltknopf bei zwei verschiedenen Gehäusen probiert
- Kurzschlüsse mit Gehäuse können ausgeschlossen werden, alles lag frei auf einer Holzplatte am Schreibtisch, sogar im eingebauten Zustand mit dem neuen/alten Gehäues funktionierts.
- "S6" im UEFI deaktiviert
- ob mit Backplate oder ohne beim Kühler macht keinen Unterschied, auch mit Boxed (der hat keine BP) läufts nicht
Hier sind die techn. Daten des GPF-250P: ( https://geizhals.at/chieftec-smart-gpf-250p-250w-tfx12v-2-3-a1188860.html )
• Lüfter: 80mm
• PFC: aktiv
• Anschlüsse: 1x 20/24-Pin, 1x 4-Pin ATX12V, 2x SATA, 2x IDE
• +3.3V: 13A
• +5V: 14A
• +12V1: 13A
• +12V2: 13A
• -12V: 0.3A
• +5Vsb: 2.0A
• durchschnittliche Effizienz: 85%, 80 PLUS Bronze zertifiziert
• Abmessungen (BxHxT): 85x65x175mm
• Herstellergarantie: zwei Jahre
Das Chieftec GPF-250P läuft auf einem anderen Rechner problemlos, nur nicht in Kombination mit dem F2A88XN. Woran liegt das?
SG.
• Lüfter: 80mm
• PFC: aktiv
• +3.3V: 13A
• +5V: 14A
• +12V1: 13A
• +12V2: 13A
• -12V: 0.3A
• +5Vsb: 2.0A
SG.
