Es hilft sich so einen Chip genauer vorzustellen.
Heute hat so ein Grafikchip über 8 Milliarden Transistoren. Wenn du dir so viele dieser Bauteile bestellst, kannst du gut eine Doppelgarage damit füllen bei konventionellen FETs. Dazu kommen dann noch viele Leiterbahnen, Dioden, Widerstände, Kondensatoren.....
Jetzt sind diese Bauteile bei 28nm schon unvorstellbar klein. Selbst unter einem Mikroskop bei 100x Vergrößerung kann man mit dem Auge nicht viel erkennen. Dazu bedarfst es im Normalfall einer Aufnahme mit einem Elektronenrastermikroskop.
Wenn man sich nun diese Milliarden von Bauteile vorstellt, dann wird einem schon klar warum da auch viel daneben gehen kann. In der Halbleiterfertigung gibt es viele chemische und physikalische Abläufe. Bei vielen Prozessen wird die Oberfläche eines Wafers nicht 100% gleichmäßig bearbeitet. So z.B. bei CVD Verfahren oder beim Plasmaätzen. Dazu kommt das die Chips heute meist von TSMC kommen welche einen Prozess auf 12" Wafern fahren. Das sind 300mm Durchmesser. In Fachkreisen auch oft "Pizza-Wafer" genannt. Hier tritt bedingt durch die Größe gerne eine Wölbung des Wafers auf. Dadurch werden einige Prozesse bereits inhomogen.
Es ist alles in allem sehr komplex und um die Ausbeute dennoch zu erhöhen bringt man dann Modelle mit weniger Shadern raus mit dem selben Chip, dann kann man den Ausschuss etwas reduzieren.
Das diese Themen komplex sind sieht man auch an der Zeit die Intel brauchte um den Haswell Prozess von 22nm auf 14nm zu bekommen zu Broadwell. Je kleiner man wird um so kritischer werden Störungen bei der Produktion und Störeffekte im Chip.
Wen so eine Herstellung im weiteren etwas interessiert und wie das ausschaut:
https://www.youtube.com/watch?v=SeGqCl3YAaQ
Ist nicht das aktuellst, gibt aber einen guten Einblick in eine solche Reinraumfertigung. Ähnliche Videos gibt es auch von TSMC wo Nvidia die Chips herstellen lässt.
Nachtrag:
Wenn man genau wissen will wie weit GM200 und GM204 sich ähneln, dann braucht man Die Shots und muss diese genau vergleichen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Nvidia-Geforce-900-Serie
Wenn man die konkreten Daten von Wiki nimmt, dann haben GTX980 und 970 den selben Chip. Bei der 970 sind einige Cluster deaktiviert. Es handelt sich dabei also evtl. um Chips die beim Messen nach der Produktion nicht die volle Funktion erreicht haben.
Die GTX960 hat dann wieder einen eigenen Chip ebenso die GTX Titan X.
