Gaming PC erster richtiger eigener PC :)
Kouji
Cadet 1st Year
März 2015
Ich habe mich heute Abend einfach mal hingesetzt und mir einen PC zusammengestellt. Ich habe selber wenig Ahnung, ob ich alle Bestandteile richtig ausgesicht habe und ob diese auch zusammen funktionieren. Der PC soll 90% für Gaming genutzt werden (PC Masterrace mal ausprobieren :D) und der Rest wäre dann die normale Nutzung.
PC Zusammenstellung: Gaming PC
http://geizhals.de/eu/?cat=WL-535341&wlkey=eb2db17cd030d92e26b4a7fd13e1f42c
Ich habe das ganze Setup in eine Wunschliste bei geizhals.de gepackt.
Falls man die verändern kann, könnt ihrs einfach machen :)
Dann noch einen schönen Abend
Philipp
Nimm keine 840 EVO, die hat Alzheimer.
Die CPU ist ein Übertaktungs (K) variante
das Mainboard hat einen H Chipsatz der nicht fürs Übertakten gedacht ist
Die Verlangsamung der EVO ist glaube ich noch nicht gelöst
Die 970 3.5GB Speicherproblematik ist bekannt ?
Als Netzteil vielleicht die E10 Serie
EDIT : Rash Bitte Keine BX 100 die hat keine Verschlüsselung und auch keine Klon Software
https://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=2...7E222_350%7E4643_AES-Verschl%FCsselung#xf_top
Ist schon bekannt, trotzdem macht es seine (noch schnell geänderte Aussage) nicht richtig
Zudem hat der TE noch nicht mal von OC gesprochen!
ja und ? ich kann doch davon ausgehen, wenn der TE eine k cpu nimmt auch übertakten möchte und dafür braucht man ein Z97 chip. Außerdem habe ich nichts verändert, sondern nur das netzteil ergänzt;)
wenn kein OC geplant ist macht das trotzdem nicht unbedingt Sinn
@Rash Bitte die BX 100 löschen und eine MX 200 /500 /550 oder ähnliches
Zuerst war in deinem Post nur das zu lesen: "i5 4670K auf einem H97 board geht nicht, wenn brauchst du dafür ein Z97 board"
Danach hast du den Satz mit ", nur damit kannst du übertakten und ..." ergänzt.
Dann erst bei einer weiteren Änderung, kam noch das "Geändert von ..." hinzu.
joa, willst du jetzt ein Fass aufmachen
Gut wir halten Fest:
K CPU und H97 Board macht keinen Sinn. Stimmt nicht ganz gibt einen Ausnahmefall wo es ok ist, zwar fragwürdig, aber ok.
Demnach kann man die nicht K CPU nehmen und sparen oder man nimmt die K CPU und ein Z97 Board und braucht dazu dann noch einen besseren CPU Kühler zum übertakten bzw. ist ja schon der Macho drin. Da könnte man auch einen kleineren nehmen ohne K CPU.
Würde nicht unbedingt auf eine WD Red setzen als Datengrab, da sie ja eigneltich auch für etwas anderes gedacht worden sind. Zumal sie auch noch teurer sind.
Beim Gehäuse musst mal gucken. Oft wird hier das Nanoxia Deep Silence 3 genannt oder das Coolermaster Antiphon. Einfach gucken was schnicke aussieht und dann gucken wir ob CPU-Kühler und Grafikkarte reinpassen. Kannst da eigentlich in erster Linie nach dem Aussehen gehen. Muss halt ATX unterstützen.
Ich habs mal soweit aktualisiert, aber eine Frage bleibt trotzdem noch im Raum stehen. AMD oder Nvidia? Ich finde Nvidia hat sich mit der "Aktion" um die GTX 970 doch ein Eigentor geschossen, trotzdem bleiben die Grafikkarten immer noch ziemlich gut.
Zu deiner PN:
Welche CPU wird es denn jetzt? Wenn mit K würde ich zum Z97 Pro4 oder Extreme 4 von Asrock greifen. Wenn eine CPU ohne K würde ich halt H97 Pro4, oder b85 Pro4.
Zur Grafikkarte: Ja die Aktion von Nvidia ist schon sehr fragwürdig. Allerdings wenn ich jetzt eine Grafikkarte kaufen müsste. Würde ich auch die GTX 970 kaufen, da sie mMn das bessere P/L bietet. Da ich keine brauch werde ich auf die AMD Karten warten und erst dann kaufen.
Netzteil würde ich vielleicht noch gegen ein Gold Netzteil tauschen, aber denke auch das Pure Power sollte passen.
Ich bleibe beim K und habe jetzt die Z97 Extreme 4 ausgewählt. Falls noch jemand Verbesserungsvorschläge hat, darf er sie gerne noch aussprechen :)
Würdet ihr noch warten mit dem Kauf?
Wenn du noch warten kannst ja. Die neue Generation AMD KArten kommt Anfang Juni. :)
Gibt es gravierende Unterschiede zwischen Xeon und Core i-Prozessoren?
ich würde da folgendes ändern:
CPU: Hier gibt es schon den Refresh:
http://geizhals.de/intel-core-i5-4690k-bx80646i54690k-a1119925.html
Wenn du nicht übertakten willst würde ich aber zum Xeon und H oder B Board greifen:
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html
Ist ein i7 nur ohne iGPU.
SSD: Hier zur SATA Variante greifen und die MX100 nehmen da die m550 nicht mehr verfügbar ist:
http://www.mindfactory.de/product_i...--SATA-6Gb-s-MLC--CT256MX100SSD1-_964957.html
Kühler: Hier vielleicht etwas Dickeres wie den Shadow Rock 2. Das e10 ist das Netzteil :) :
http://geizhals.at/be-quiet-shadow-rock-2-sr1-bk013-a969963.html
Netzteil: Das L8 rausschmeißen und das e10 vom Kühler hierher verschieben.
Gehäuse: Da würde ich das Deep Silence 3 empfehlen, ist einfach am besten ausgestattet in der Preisklasse:
http://www.mindfactory.de/product_i...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_970337.html
Wären das dann die Mainboards, die du meinst?
http://www.mindfactory.de/Hardware/Mainboards/Desktop+Mainboards.html/1/5302/111/69608:20215
