Netzteil ohne stromanschluss
Shabolda
Apr. 2015
Hallo!
Zu erst möchte ich sagen das ich hier neu bin und absolut keine Pc Fachmann bin. Nun zu meinem problem, ich hab meine grafikkarte in den pc eingesetzt (Hd 7770) und dabei ist mir aufgefallen das dort kein kabel zur strom versorgung für die Graka ist. Jetzt zu meinen Fragen.
Kann man das mit irgendwelchen adaptern lösen? Wenn ja, welche?
Oder würdet ihr mir vllt sogar davon abraten das netzteil und die Graka zusammen zu benutzen?
Danke im vorraus! :)
Hier noch ein paar bilder:
http://www.directupload.net/file/d/3951/evdo6hbw_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3951/wzukdjpx_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3951/mvxnkrq3_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3951/sph55vbq_jpg.htm
Nominell kann dein Netzteil 336W auf der 12V Schiene liefern, die 7770 braucht ~110W. Es sollte funktionieren aber des Netzteil ist klar von sehr minderer Qualität.Das Fehlen des Anchlusses alleine zeigt dies schon.
Du kannst einen Molex auf PCIe Adapter kaufen, oft ist sogar einer schon bei der Grafikkarte dabei. Der sieht so aus:
http://www.amazon.de/Good-Connectio...1428507783&sr=8-1&keywords=molex+pcie+adapter
Theoretisch könntest du das mit Adaptern (2* Molex auf 6 Pin PCIe) machen, aber ich bin mir bei dem Netzteil nicht wirklich sicher. 28 A auf 12V sind bei 580 W recht wenig.
Hallo!
Da es nicht gerade das gelbe von Ei ist und die PCI-E Stromanschlüsse nicht besitzt solltest du Dir ein neues Netzteil zulegen. Könntest du eventuell noch die anderen Komponenten deinen Computers nennen?
Theoretisch geht das. Praktisch wird der Hersteller die Anschlüsse wahrscheinlich bewußt weg gelassen haben^^-
Also es handelt sich um einen alten gebrauchten pc der eig. nur zum zocken von diablo 3 herhalten soll, weswegen ich nicht undbedingt noch mehr geld reinstecken will. Was könnte den schlimmsten falls passieren wenn ich das netzteil drinn lasse?
Weitere Daten:
Prozessor: AMD Phenom (tm) 9950 Quad Core 2,6 ghz
Arbeitsspeicher: 4bg Ram
Betriebssystem: win 7 64 bit
Im schlimmsten Fall startet der PC nicht oder das Netzteil raucht ab, wobei es auch andere Komponenten mit in den Tod reißen kann.
Geht auch günstiger als mit dem E10, z. B. mit dem Cooler Master G450M. Das E10 ist zwar sehr gut, aber nicht zwangsläufig notwendig, um die 7770 auch noch zu betreiben.
Also wie gesagt würde ich ungern noch mehr geld in diesen rechner investieren, weswegen ich es wahrscheinlich einfach mal mit so einem adapter versuchen werde...
Um ganz sicher zu gehen, ich brauche 1x
http://www.amazon.de/Good-Connectio...1&keywords=molex+pcie+adapter&tag=comput0d-21 ?
Das schwarze ende kommt in die graka und die beiden weißen enden verbinde ich mit den schwarzen enden ( siehe bild im starpost) die bei mir im rechner rumbaumeln?
Soweit alles richtig?
Ja so einen benötigst du. Aber immer mit dem Risiko, das mit dem aktuellen NT etwas kaputt geht.
ja genau so ein Adapter, und ja du hast die Anschlussweise richtig beschrieben
war kein solcher adapter bei der grafikkarte bei? normal ist da immer einer bei, zumindest bei dern grösseren
ich würde nochmal im gehäuse suchen, ist kaum vorstellbar das dieses netzteil nicht einen einzigen pci-e stromstecker hat, machen leute verstecken nämlich gern im gehäus eunbenutze kabel, sieht ordentlicher aus und begünstigt den luftstrom.
alos laut beschreibung des NTs
1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig, mit abnehmbarem 4-poligem Aufsatz; 2 x interne Stromversorgung, 4-polig; 3 x 15 PIN Serial ATA Power; 1 x PCI-Express-Stromversorgung, 6-polig
hat es einen solchen stecker
also einfach nochmal suchen, evtl. auch hinter der anderen gehäuse seitenabdeckung
Vielen Dank an alle! Na dann hoffe ich mal das alles gut geht und evtl. melde ich mich dann nochmal :D
Och Gott wie peinlich! Ich hab noch mal nach gesehen und sie hatten tatsächlich recht. Dort war wirklich eins versteckt >.<
sie???????????
neeee du heisst das hier!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aber ist doch fein dann eine bestellung und wartezeit gespart
und läufts nun?
Ja läuft alles. Danke dir :D
Da bin ich schon wieder...gerade mal Diablo 3 angemacht und der rechner wurde richtig laut :/ Ist das netzteil schuld oder etwas anderes?
dann viel spass mit dem chinaböller und gutes schrotten des pc wünsch ich dir mit ganzem herzen
wer nicht hören will hat es nicht anders verdient wenn dir das nt um die ohren fliegt
rip armer pc
immer dieses geiz ist geil manier
ja das nt ist schuld da es an der kotzgrenze läuft
tronje verkauft schon lange keine nt warum wohl
Ob das Netzteil laut wird, sagt dir dein Ohr, wie sollen wir das wissen? Es hilft auch eine Haushaltspapier Papprolle ;)
