Red Sun
- Dez. 2010
Hallo FB!
Heute wende ich mich einmal mehr als Hilfesuchender an euch. diese Woche habe ich mir endlich den neuen Unterbau für mein System geholt. Leider bin ich hier seitdem in ein kleines Problem gerannt das ich nicht zu lösen weiß.
Zunächst einmal meine Hardware:
Intel i7 5960X
MSi X99S XPower
und folgendes RAM-Kit: Kingston HyerX Predator DDR4-3000 16GB
Nun zu meiner Problematik:
Der RAM läuft auf XMP-Profil #2 mit 2666Mhz vollkommen stabil und fehlerfrei, Prime95, MemTest und 4 Stunden GTA5 lassen keinerlei Probleme erkennen, keine Bluescreens, Freezes oder Abstürze.
Stelle ich jedoch XMP-Profil #1 ein, übernimmt er auch alle Einstellungen, nach einem Reboot erkennt das BIOS jedoch nur noch 8GB des Speichers. Die CPU läuft dabei auf 28x125.03, also 3,5GHz bei Standardspannung. Turbofunktionen sind aus.
Das System startet so auch, in CPU-Z werden mir auch alle RAM Riegel angezeigt, sogar die Gesamtkapazität von 16GB wird scheinbar theoretisch errechnet, Windows läuft jedoch natürlich nur mit 8GB.
Was ich bereits versucht habe:
Ich habe schon versucht die CPUSA bzw. VCCSA etwas zu erhöhen, da ich gelesen habe das dies u.U. nötig ist um solch hoch getakteten RAM laufen zu lassen. Leider hat das keinen Erfolg gebracht. Da ich bisher nur ältere AMD Systeme getaktet habe, weiß ich nicht genau, welche Spannungen man eventuell noch erhöhen könnte und ob es überhaupt daran liegt. Momentan läuft das System wieder auf 2666Mhz mit allen 16GB. (stabil)
Natürlich weiß ich das es generell keine Garantie gibt das ein System mit solchem RAM läuft, von den Spezifikationen des Boards sollte es das allerdings. Es wäre schade wenn ich Geld aus dem Fenster geschmissen hätte und der RAM lediglich mit den 2666Mhz läuft. Oder habe ich vllt. nur ein schlechtes Kit erwischt?
Eventuell weiß ja jemand Rat.
//Edit: Achja, bei Channel A/B und Channel C/D liegen bei XMP "lediglich" 1,344V an, ich weiß nicht inwiefern das eventuelle Auswirkungen hat. 0,006V sind jetzt nicht die Menge aber ich weiß das Elektronik empfindlich reagiert wenn nur einige mV fehlen.
Intel i7 5960X
MSi X99S XPower
