Bericht Kaufberatung PC-Gehäuse: Empfehlungen von Mini‑ITX bis Midi‑Tower
Status
Es spricht grundsätzlich nichts dagegen auch Gehäuse mit in den Artikel aufzunehmen, die nicht von ComputerBase getestet wurden, sofern das Feedback aus der Community entsprechend positiv ist. Dafür müsste sich hier aber eine lebhaftere Diskussion ergeben.
Zu den anstehenden Update: Was würdet ihr in dem Artikel unbedingt ergänzen? Zu berücksichtigen ist, das der Artikel weiterhin recht kompakt beziehungsweise übersichtlich bleiben soll.
Da ihr kein mini Tower in der Empfehlung habt würde ich den cooltek GT 05 empfehlen preis Leistung top.
Moin zusammen,
hab ein altes Sockel 775 System mit DDR2 von nem Kumpel geschenkt bekommen, weil ich seinen neuen PC zusammengebaut habe. Brauche dafür ein Gehäuse und ein kleines Netzteil. System besteht aus einem kleinen Micro ATX Mainboard, Graka wollte ich eine R7 240 die hier noch liegt verbauen.
Gehäuse sollte möglichst klein sein, so klein wie es geht, könnt Ihr mir vielleicht außerdem einen kleinen CPU Kühler empfehlen?^^
Netzteil sollte ich nichts dickes brauchen, CPU ist ein Quad Core mit 4 x 2 GHZ. Weiß grad nur nicht, welches Model, Verbrauch dürfte bei ca. 90 Watt geschätzt liegen.
Festplatte ist eine 3,5 Zoll HDD die ich verbauen wollte.
O-Saft-Killer
Ich hab mal ein Bild geschossen, Mainboard ist ein MSI g31M MS-7379
Masse des Boards sind 25 x 25 cm
Graka 12,5 x 16,5 cm
Guten Abend ich möchte nächsten Monat ein neuen Pc zusammen bauen. Dazu nach etwa 3 Jahren wieder mal ein neues case kaufen
Im Moment nutze ich ein Lian Li Pc 60FW. Verbakut wird ein Skylake mit Noctua NH14 3 HDDS und 2SSD. kaufwerke würde mir ein DVD Brenner reichen. Ich kann mich nicht zwischen diesen beiden entscheiden. bitte helft mir
be quiet! Silent Base 600 mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz/silber
FRACTAL DESIGN Define R5 White mit Sichtfenster, ATX, ohne Netzteil
hallo
ich möchte mich anschließen
ich habe mir die kaufberatung durchgelesen und will mir nach und nach einen neuen PC zulegen
mein geplantes system soll so aussehen:
skylake 6700k als prozessor mit Noctua d15 als Kühler
eine Geforce 970 GTX (durch die 3 Lüfter recht lang)
ein asus z170 pro gaming mainboard (ATX)
ein dark power pro 10 650 watt (ich weis etwas großzügig kalkuliert, aber will es auch nicht stets an der grenze führen)
ein DVD brenner soll rein, eine normale HDD und eine schon vorhandene SSD evo 850 500 GB
zum Gehäuse: da werd ich bald wahnsinnig, unzählige Seiten mit allen Möglichkeiten, Angeboten und Varianten
da frage ich mich, was ist wichtig auch in bezug auf das neue system und was is Quatsch:
1)Dämmung: ja/nein? und Welche? ist eine dämmung bei den komponenten notwendig, steigert es nur unnötig die Temperatur im Innenraum?
2) Ich würde einen Midi-Tower nehmen, aber 7 bis 10 kg is schon heftig. Wie wichtig is ein solides Material?
3) Wieviel Lüfter sollten eingebaut werden, Deckenlüfter mit Vorteil???, ist eine Lüftersteuerung wichtig? WIe wird diese geregelt?
4) Staubfilter, bringt das was?
Kabelmanagement und Netzteil am Boden haben heute die meisten und auch frontale USB-Anschlüsse fände ich nützlich.
Meine Favoriten aus verschiedenen Tests, verschiedener Seiten (ComputerBase is aber klar meine Referenz :) )
Aerocool Aero-800 blue
Fractal Design Define R5 (mit Dämmung und nem stolzen Preis von 100 Euro)
NZXT Phantom 410 (teuer, ohne dämmung, schönes design)
Wer kennt die Täter, Wer hatte mit ihnen zu tun? Für sachdienliche Hinweise oder Aternativen wäre ich sehr dankbar.
Meiner Meinung nach unnötig.
Je höher das Gewicht, desto geringer die Anfälligkeit für Schwingungen/Vibrationen. Soll das System regelmäßig transportiert werden, würde ich was Leichteres nehmen.
Normalerweise reicht einer vorne rein, einer hinten raus. Ein Lüfter im Deckel kann das noch unterstützen, was evtl. für OC interessant sein kann.
Ja, das bringt was. Das Gehäuse verdreckt nicht so schnell und die Wartung beschränkt sich i.d.R. auf das Abwischen der Filter, was deutlich einfacher geht, als das komplette System zu reinigen.
Wie sieht denn dein Budget aus?
Gern empfohlen wird das Nanoxia Deep Silence 3 - Das kostet um die 70 Euro, ist voll gedämmt und super ausgestattet.
Etwas günstiger, schon etwas "älter", wäre z.B. das Bitfenix Shinobi. Ohne Seitenfenster um die 55 Euro. Hier müsstest du allerdings noch einen Lüfter für die Front einplanen (wird nur einer mitgeliefert). Ist allerdings ungedämmt. Alternativ die Version mit Seitenfenster - hier wäre zusätzlich zum Hecklüfter auch ein Frontlüfter bereits im Lieferumfang mit drin.
Wenn es noch billiger sein soll - dann vielleicht sowas wie Bitfenix Nova oder Neox.
Ich persönlich stann vor der selben Wahl und hab mich fürs Shinobi (ohne Seitenfenster) entschieden. Zum einen hat es mich einfach optisch (die SoftTouch-Oberfläche macht einfach schon was her). Zum anderen ist beim Shinobi hinterm Tray z.B. mehr Platz als beim Deep Silence.
Wenn es teurer sein soll, fände ich den Aegis von Bitfenix auch ganz interessant. Ist ja fast schon fanboymäßig. Aber ich mag deren Case-Designs :D
Nicologe schrieb:
besten dank, kannst du eine empfehlung geben?
Fractal Design Define R5, Nanoxia Deep Silence und evtl. auch das Cooltek Antiphon sind so die gängigsten Empfehlungen. Mit einem Bitfenix ginge es auch günstiger.
Wenn ich mir selbst einen Midi-Tower kaufen müsste, dann wohl am ehesten ein schlichtes Vollaluminium-Case ohne Fronttür, dafür aber mit nur einem 5,25"-Einschub und entsprechender Blende. Das würde also vermutlich auf ein Lian Li hinauslaufen, so in der Richtung PC-A55B + C-02B. Bin aber schon vor Jahren auf deutlich kleinere Gehäuse umgestiegen. ;)
für die Antworten danke schön
vom Budget her denke ich 60 bis 100 Euro sind vernünftig und ich will es letztendlich nicht übertreiben.
Staubfilter hat mich nun überzeugt. Dämmung hab ich die bEfürchtung , das die Temperatur unnötig nach oben getrieben wird.
eine schnelle Öffnung des Gehäuses ohne groß zu schrauben wäre sinnvoll, auch Festplattenkäfige, die man einfach rein -und rausschieben kann wären sinnvoll.
Nanoxia Deep Silence : Hier sehe ich leider keine fronatalen USB und AUdio-Anschlüsse, ist kein Muss, aber wäre schön
ein Modell wäre noch Aerocool Aero-1000. gibts da Meinungen?
Beim Deep Silence ist das I/O-Panel wie bei vielen Gehäusen inzwischen oben. Dort hast du auch drei Front-USB-Anschlüsse und die Audio-Anschlüsse neben Reset- und Startbutton. Aber eben auch die Dämmung.
Wobei man die, wenn es denn sein muss, auch entfernen kann ;)
also meine favoriten
be quiet! Silent Base 600 gedämmt Midi
Fractal Design R5
NZXT Phantom 410
Sharkoon BW9000-W
AeroCool AERO 1000
letztendlich wollte ich fast Fractal Design R5 bestellen, was auch kein Fehler wäre, aber ich habe mich nun kurzer Hand für den Silent 600 entschieden. Es war am Ende eine Bauchentscheidung
Das Suppressor F51 ist heute auf Amazon im Angebot.
Stellt es eine gute Alternative zum R5 dar ?
@Brizzon: Den Test hast du gefunden? Wenn ja, lies die Kommentare und stell deine Frage dort nochmal, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass da jemand beide Gehäuse kennt (außer dem Redakteur natürlich).
Der Artikel wurde aktualisiert und auf der Startseite verlinkt.
Hätt jetzt noch die eine oder andere Empfelung für m-ATX erwartet. Naja mal schauen, mein Bitfenix Phenom M ist unterwegs, bin gespannt. Weg vom riesigen Corsair 800D und Eigenbau-Wakü:-) Die mangelnde Zeit gibts nicht mehr her:-)
Ich selber habs nicht, aber wie siehts denn mit dem Deep Silence 3 aus? Wird ja doch auch immer wieder gerne empfohlen da nur ~65€
Status
