fuyuhasugu
- Dez. 2012
Das Problem mit der Tiefe des Lüfters beim Einbau eines größeren CPU-Kühlers wird mit einem Lüfter geringerer Breite auch nicht gelöst.HITCHER_I schrieb:für den oberen Lüftungsplatz hinten brauchst einen stärkeren 92mm Lüfter, und der muss unter Last auch mit voller Drehzahl laufen
Aus dem oben verlinkten Test auf cb: Um die Temperaturmessungen durchführen zu können, war es erforderlich, den oberen der beiden seitlich angebrachten 120-mm-Lüfter zu demontieren – nur so bietet das CA-0300 NG ausreichend Platz für große Tower-Kühler.
siehe auch folgendes youtube-Video: MS-Tech Hornet Lüftereinbaumöglichkeiten, Frontdemontage
