Xfx hd6950 "blue screen"
myzocker2
Apr. 2015
Habe eine XFX HD6950​
Jetzt das Problem.
Ich habe die karte von meinem Kollegen gekauft.
Sie hat bis zum ausbau funktioniert (war dabei).
Baue sie jetzt in meinen PC.
Fahre den PC hoch.
10min funktioniert alles.
Dann kommt ein "Blue Screen"
Fahre den Pc wieder neu Hoch.
Dann bleibt er immer genau bei dem Bildschirm bevor der Dektop kommt stehen.
Brauche Hilfe.
Bild vom Netzteil:
550W
Aber das Netzteil hat 2X 6-Pol PCI-E Anschlüsse (Strom) die aus einem Kabel kommen.
Wer kann mir Helfen.
PC Hat :
Win 7 64Bit
8Gb Ram
I7 CPU
GA-P55A-UD3 Mainbord
Festplatte ~280Gb SSD
DATEN ZU DER GRAFIKKARTE:
http://www.heise.de/preisvergleich/xfx-radeon-hd-6950-830m-xxx-dual-fan-hd-695x-cddc-a687517.html
LIEGT ES AM STROM ???
Soll ich mal nen Adapter holen damit ich ein 6-Pol Stecker aus 2 4-Pol Steckern hole( http://www.ebay.de/itm/Internes-PC-Stromkabel-2x-5-25-Stecker-PCI-Express-6-pin-15cm/380637665510?_trksid=p2045573.c100034.m2102&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20140107091039%26meid%3D48fe3efaa7174d64be941a58d1c18c0b%26pid%3D100034%26rk%3D1%26rkt%3D8%26sd%3D321716911514.
Da zurzeit ja eigentlich der ganze Strom aus 1nem Kabel kommt siehe Bild
PS.
Der vorbesitzer hat :
Das Bios der Grafikkarte von einer HD6970 und wurde geringfühgig geändert. Statt der üblichen 1408 Stream Processoren sind jetzt alle 1536 Stream Processoren verfügbar. Der Takt des Speichers sind normal geblieben.
Was schreibt der "Bluescreen"?
Bau die Karte bei deinem Kumpel ein - geht´s?
Bios korrekt eingestellt?
Also die Karte funktioniert im Pc vom Kollegen.
Der Bluescreen kommt zurzeit nicht mehr. Er friert beim hochfahren immer ein.
Auch im Abgesichertem Modus.
Was muss ich im Bios einstellen ?
Paar Schritte zum erledigen:
1. BIOS reset
2. ggf. neueres BIOS aufspielen
3. Stabilität des Netzteils beobachten. Diese Tagan sind meines Wissens alt. Kann sein das es den nötigen Strom nicht mehr bringt. Tagan hat damals stark auf Technik eines Herstellers gesetzt die man heute eher als zweifelhaft bezeichnen muss leider.
