M
mkay94
Seit einigen Wochen schon kämpfe ich mit meinem FX8320 nun rum.
Ich versuche eine vernünftige Balance zwischen °C und RPM zu bekommen.
Bei Volllast erreicht mein FX8320 ~56°C, an sich ein guter Wert, jedoch bei 2500rpm bei meinem Scythe Katana 4.
Ich hab 2x120mm Frontlüfter die Luft in das Gehäuse saugen und 2x 120mm oben die Luft aus dem Gehäuse pusten.
Die 2500rpm meines Scythe Katana 4 sind doch net pralle. Ich dachte so an 1400rpm max. da meine GPU auf 100% etwa gleich schnell dreht.
Problem: Wenn ich im BIOS das Target Lvl des Lüfters runter stelle, sodass der Lüfter langsamer dreht, steigt die Temperatur meines FX auf 62°C+, Peak bisher war 65°C. Dafür dreht er aber auch nur mit ~1400rpm.
Kann ich da durch undervolting vielleicht was drehen? Oder soll ein anderer Kühler her? Problem dabei ist, dass ich maximal 150mm einbauen kann (geworben wird mit 160mm, das klappt aber aus Erfahrung nicht). Somit fallen die Top Kühler raus. Zumal ist der Katana 4 kein schlechter Kühler.
WLP nutze ich Artic MX2, ist auch richtig aufgetragen worden (kleiner Tropfen in die Mitte und Kühler drauf).
Ich hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich, ich hab versucht so viele Details wie möglich zu erwähnen.
