Netzteil für GraKa-/MB-Kombination
Status
Xsjadooo
Mai 2015
für meinen etwas in die Jahre gekommenen Rechner habe ich noch eine Geforce GTS250 rumfliegen, die ich gerne einbauen würde. Diese benötigt m.E. nach jedoch zusätzlichen Strom vom Netzteil. Da das Netzteil was ich z.Z. in meinem Rechner verbaut habe, keinen freien "Pin" für die GraKa hat, frage ich mich welches Netzteil in Kombination zu meinem Motherboard und der Geforce GTS250 in Frage kommt.
Es darf ruhig was einfaches / günstiges sein, da ich so gesehen nicht wirklich nicht Geld in das alte Ding pumpen will.
Kann mir jemand aushelfen?
Hier ein Report aus CPU-Z:
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.72.0.x64
Processors
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Core 3
-- Thread 0 6
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 3.319 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 4 (max 16)
Name Intel Core i5 2500K
Codename Sandy Bridge
Specification Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz
Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
CPUID 6.A.7
Extended CPUID 6.2A
Core Stepping D2
Technology 32 nm
TDP Limit 95.0 Watts
Tjmax 98.0 °C
Core Speed 1647.7 MHz
Multiplier x Bus Speed 16.0 x 103.0 MHz
Stock frequency 3300 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 33x
Max turbo ratio 37x
Max efficiency ratio 16x
Max Power 120 Watts
Min Power 60 Watts
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 37x
Ratio 2 cores 36x
Ratio 3 cores 35x
Ratio 4 cores 34x
TSC 3398.8 MHz
APERF 3399.3 MHz
MPERF 3399.3 MHz
Chipset
Northbridge Intel Sandy Bridge rev. 09
Southbridge Intel H67 rev. B3
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 4 GBytes
Channels Single
Memory Frequency 686.6 MHz (1:5)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Command Rate (CR) 1T
MCHBAR I/O Base address 0x0FED10000
MCHBAR I/O Size 19456
MCHBAR registers
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x51
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F980000000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number 99U5471-012.A00LF
Serial number 100E62AD
Manufacturing date Week 40/Year 11
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 10 0B 02 03 19 00 09 03 52 01 08 0C 00 3C 00
10 69 78 69 30 69 11 20 89 00 05 3C 3C 00 F0 83 81
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 11 07 01
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 01 98 05 11 40 10 0E 62 AD 28 A0
80 39 39 55 35 34 37 31 2D 30 31 32 2E 41 30 30 4C
90 46 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A
Monitoring
Mainboard Model P8H67-M EVO (0x000002C1 - 0x6750EDF0)
LPCIO
LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6776
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xC3
LPCIO Revision ID 0x33
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF C0 68 03 00 FF FF
20 C3 33 FF 00 20 00 00 00 00 FF 68 00 80 00 00 01
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290
Display Adapters
Display adapter 0
Name ATI Radeon HD 4350
Board Manufacturer 0x174B (0xE113)
Codename RV710
Technology 55 nm
Memory size 1024 MB
Memory bus width 64 bits
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x174B)
Model ID 0x954F (0xE113)
Performance Level 0
Core clock 110.0 MHz
Memory clock 250.0 MHz
Performance Level 1
Core clock 300.0 MHz
Memory clock 400.0 MHz
Performance Level 2
Core clock 600.0 MHz
Win32_VideoController AdapterRAM = 0x40000000 (1073741824)
Win32_VideoController DriverVersion = 8.632.1.2000
Win32_VideoController DriverDate = 08/17/2009
Monitor 0
Model W2242 (LG Electronics (GoldStar))
ID GSM5677
Serial
Manufacturing Date Week 9, Year 2008
Size 23.0 inches
Max Resolution 1680 x 1050 @ 59 Hz
Horizontal Freq. Range 30-83 kHz
Vertical Freq. Range 56-75 Hz
Max Pixel Clock 150 MHz
Gamma Factor 2.2
Monitor 1
Model X223W ()
ID ACR000D
Serial LAV0C0154003
Manufacturing Date Week 39, Year 2008
Size 22.0 inches
Horizontal Freq. Range 31-84 kHz
Vertical Freq. Range 56-77 Hz
Max Pixel Clock 170 MHz
Gamma Factor 2.2
Software
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
DirectX Version 11.0
Status
