Habe gestern mit Memtest86+ v5.01 denn RAM getestet und gleich nach 2 Sekunden kamen einige Errors. Nun habe ich den RAM auch mit dem Windows eigenen RAM Tool getestet und der findet keinen Fehler. Was stimmt denn nun?
Jetzt habe ich nochmal Memtest getestet und jetzt ist auch da alles ok. Keine Fehler mehr. Wie kann das sein? Oder kann es auch sein das die Fehler erst kommen wenn der RAM wärmer wird bzw länger lief?
OK. Habe jetzt das ganze mal halbe Stunde laufen lassen bis jetzt und keine Fehler mehr. Vielleicht war es wirklich nur ein Bug im Bios welches ich durch neu speichern dann gefixt habe. ka. Werde es am Abend dann mal komplett durchlaufen lassen.
Das Windowstool testet auch nur den gerade freien RAM, einiges wird ja durch Window selbst genutzt. Deswegen einen vernünftigen RAM Test nicht unter Windows machen, sondern zwingend per Boot CD oder USB Stick. Und mindestens einen Durchgang abwarten.
Kommen die ersten Fehler, kann man schon abbrechen, es darf nicht ein Fehler kommen. Dann ggf die RAM Riegel einzeln testen, um den defekten raus zu filtern.
Alles klar danke erst mal. Werde jetzt mal etwas Arbeiten am PC und nach einer weile wieder testen. Verwendet Memtest+ eh nur unter DOS bzw als USB Bootstick.
